miten lähtee irti ja joutuuko ostamaan peitelistat vai tuleeko listat jotenkin alta kun kaiteen ottaa pois?
e91 kattokaiteiden irroitus
Sisäverhoilun alta ruuveilla kiinni. Ja joutuu ostamaan törkeän kalliit peitelistat. Joku jossain mainitsi että tulee halvemmaksi vaihtaa 2010 mallin matalat kiskot kuin peitelistat. Ilman kaiteita tuo E91 on paljon virtaviivaisemman näköinenG26 420iA Msport SanremoGreen
F22 220iA Msport EstorilBlau
F20 118i MsportValenciaOrange
E82 118dA TitanSilber
100€/kpl marmorilla, Schmiedmannilla 77€/kpl. Tulee tällä hinnalla vain pohjamaalattuna.Originally posted by janne320d View Postpaljos ne peitelistat sitten maksaa marmorilla ja saako maalattuna?
Noissa peitelistoissa on luukut samalla tavalla kuin sedanissa, eli saa perinteiset kattotelineet kiinnitettyä (tietysti vain mallia BMW).Last edited by JP-76; 19-08-2012, 10:33.Kalusto:
BMW 550i xDrive -14
BMW S1000R -17
Toyota Proace -15
Onko laittaa linkkiä schmiedmannilta, en kyllä löytänyt?Originally posted by JP-76 View Post100€/kpl marmorilla, Schmiedmannilla 77€/kpl. Tulee tällä hinnalla vain pohjamaalattuna.
Niin taisivat OEM maksaa maalattuna 250-300€/kpl mutta pohjamaalattuna halvemmat. Mistä saa 100€? Kun saksassa verotonhinta näyttää olevan 71,85€/kpl. Mikäli vanhat merkit pitää paikkaansa maksaa tuo paikallisessa marmorissa 150€ kpl.G26 420iA Msport SanremoGreen
No ihan tuolta Espoon laakkoselta sain tuo 100€/kpl hinnan ja ostin loppujen lopuksi Schmiedmannilta kun tuli molemmat puolet maksamaan yhteensä tuon 154€ ja rapiat.Originally posted by TuomoA View PostOnko laittaa linkkiä schmiedmannilta, en kyllä löytänyt?
Kannattaa ottaa luuri käteen ja soittaa Schmiedmannille, koska voivat tilata aivan samat osat kuin esim. Laakkonen.Last edited by JP-76; 21-08-2012, 08:25.Kalusto:
BMW 550i xDrive -14
BMW S1000R -17
Toyota Proace -15
Minulla oli keväällä kans tämä projekti mielessä mut nyt halut osittain tyrehtynyt kun ei kiinnostaisi alkaa purkamaan kattoverhoiluita.Originally posted by janne320d View Postonkos kukaan kysyny noiden matalempien lci kaiteiden hintaa ja käyvätkö suoraan paikoilleen tähän pre lci?
Edellisessä pirssissä kun ei kaiteita ollut oli nuo kykyisessä sitten kovin oudon näköiset alkuun.Nyt kylläkin silmä jo tottunut.Tuo oma 05/2009 rekisteröity kun alkaa oleen viimeisiä missä viellä käytettiin korkeampaa kaidetta katolla.Uudemmissa onkin sit jo kisko tyyllinen ratkaisu.
Keväällö tiedustelin kaiteiden hintaa ja peitelistojen hintaa.Muistaakseni kaikista kallein vaihtoehto marmorilla oli tämä vanhan mallinen kaide.
Peite lista oli myös tyyris reipas satku pohjavärissä matta musta.Sekin omassa menisi ilman isompia hommia kun on tullut kromit hukattua siitä muutenkin.Jos taas viä maalarille tulee äkkiä reippaasti lisä hintaa.Ja puhumattakaan jos tuon vaihtotyön suorittaa jossain ammattilaisella.
Uudemman mallista,f11 tyyllistä kiskoa oli saatavana mattamustana tai harjattuna teräksenä ja pieni hinta ero näillä oli keskenään.Oisko tälläset kiskot voinut olla jossain 350-450€ huitteilla pari marmorilla?e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
e91 325i 2009 lci SaphireBlack
e91 325i 2005 ArktisMetal
e46 320ci 2001 TobassBlue
e39 523i 1996 AlpinWhite 2
S1000rr 2010 Thunder grey
Edestä aurinko lippa ja pilarin muovi ja keskeltä ja takaa sen verta että pääsee pultin kantoihin kiinni..
Eli takaa kaikki muovit ylhäältä pois..
Itse peittelin vain kaiteiden kolot pois listasta ja sit maali päälle!
Eli tarkoitat niitä listoja mitkä tulee kattokaiteiden tilalle? Eli http://www.realoem.com/bmw/showparts...02&hg=51&fg=20 tuolta ja osaa numero 3?Originally posted by Kapanos View PostMillä osanumerolla niitä "oikeita" peitelätkiä saa? ei löytynyt ainakaan kovin helposti räjäytyskuvista
Nyt Suzuki gsx-r
ex. e91 320d m-sport
ex.Bmw e46 330ia cäbi
ex.Mazda Rx-8
ex.Bmw e36 328i touring
ex.Bmw e38 740il vm. 1996
