DSC ongelma!
  • jani87
    • Mar 2012
    • 82
    DSC ongelma!
    Autossa syttyi tänää dsc valo, elikkä luistonesto ja ajovakauden järj. ei toimi ja valo palaa kojelaudalla. Auto toimi normaaliti kaupungille lähtiessä mutta kun piti takas kotiin niin käynnistäessä autoa valo syttyi.
    Onko mahdollista että tästä voisi pelkkä sulake mennä? abs toimii normaaliti vielä.
    Netistä koitin kattella niin tuo laatikko ainaski makaa maltaita jos se on sökönä...ja tältä pyritöön luonnosti välttymään.
    Kyseessä 320i e90 05 malli ja n. 129 000km ajettu, onko mahdollista että tuo laatikko hajoo jo näillä kilometreillä?. Piuhan päässä auto ei vielä ole ollut.
    Pikaista apua / ideoita kaivattaisiin!
    Ajossa: 2006, 325i e91
    2005, 320i e90
    • 9226
    Vikakoodit lukuun ja sitten mahdollisesti tuosta jatkot. KLIK
    • jani87
      • Mar 2012
      • 82
      Keskiviikona on onneksi jo aika autolle. Varattu jo aiemmin öljyn ja öljynsuodattimen vaihtoa varten, samalla sitten piuhan päälle. Onneksi tuo abs valo ei pala samalla, on kuullemma maailmalla yleinen ja erittäin kallis korjata..
      2005, 320i e90
        • 9226
        Pelkkä DSC:n vikavalo viittaa vahvasti paineanturivikaan, josta tuossa linkitetyssä keskustelussa. Hydrauliikkayksikkö maksaa uutena n. 200€, eli ei mahdottoman hintainen korjaus. Lukaise tuo keskustelu läpi, niin olet varustautunut, kun käyt pajalla.
        • jani87
          • Mar 2012
          • 82
          Kiitokset avusta / vinkeistä. kivi tippu kieltämättä sydämmeltä kun on toivoa ettei menee auton koko boksi uusik
          Ilmottelen tänne vielä miten homma etenee, vikakoodit korjaukset ja hinnat.
          2005, 320i e90
          • jani87
            • Mar 2012
            • 82
            Noniin, Diagnoosi saatiin!
            Elikkä vikakoodiksi antoi tuon 5e20, Muuta ei tullut ilmi.
            Sanoivat että paineanturissa vika, auto luulee koko ajan jarruttavansa 250bar paineella.
            Tarkasteltiin osa numerolla 34 51 6 797 896 ja löytyi heiltä tuo hydro unitti sillä ja hinta oli 193e tasan. Sanoivat että tuolla homma pitäis ruveta toimimaan, työksi antoivat 1,5h-2h. Sanoivat kyllä tuota osaa ainoastaan anturi osaksi mutta eikait se vääräkään voi olla kun tuolla osanumerolla löytyi ja hinta täsmää. Elikkä ilmeisesti nyt sitten tätä vaihtamaan?
            Kertoi vielä tämän jälkeen kauhutarinaksi että tuon koko yksikön vaihto olisi 1900e jos tuota erillistä osaa ei olisi löytynyt Ja oli kuullemma mennyt edellisellä viikolla viimeks jostain autosta tuo samainen osa, taitanee olla jotain maanantai kappaleita nuo hydro unitit.. Ilmottelen vielä kun osa on vaihdettu että pelittääkö kärry vai ei.
            2005, 320i e90
            • jani87
              • Mar 2012
              • 82
              Tähän vielä semmonen lisäys minkä huomasin vasta töihin tullessani ja kyseinen huolto meni klo 12.00 kiinni tänään itsenäisyyspäivän vuoksi.
              Yrittivät muuttaa jarrujen huoltoväliä kun huomasivat siellä että niitä ei oltu muutettu viimeksi kun ne oli vaihdettu. Noh tämän muutoksen jälkeen eivät enään saaneet sinne uusia lukemia ilmeisesti tuon Paineanturivian takia ja sinne check listaan jäi keltainen jarru huoltokuvake jossa lukee kilmometrimääräksi pelkkää viivaa...
              Auton sammuttaessa syttyi punainen huoltovalo (auto tunkin päällä) + Käsijarruvalo (huoltokirjan mukaan (jarrupalat kuluneet) Voisiko tämä johtua tuosta kun jarruilla ei tällä hetkellä ole mitään vaihtoväliä merkittynä?? Huolto tosiaankin kiinni joten en sinne saa yhteyttä ennen maanantaita ja rupes mietityttään voiko tuolla ajaa vaikka tuo palaa nytten...
              19. pvä on huolto tuolle anturille sitten.
              2005, 320i e90
              • Dualfun
                • Jan 2003
                • 17960
                • PKS
                Ei vaikuta jarrujen toimintaan millään tavalla, kovaa ajoa vaan.
                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                E36 320i Cabrio ///M-Sport '98 orientblau metallic /w casual hellgrau
                E36 ///M3 '93 individual veilchenblau metallic w/ nappa flieder dunkel
                G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
                F40 128ti '22 individual storm bay metallic w/ dakota perf. magmarot/akzent
                Muut talouden vehkeet: Typ E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
                M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
                • jani87
                  • Mar 2012
                  • 82
                  Ajattelin lopputuloksen postata tänne, elikkä tuolla yllä mainitulla hydro unitti osanumerolla korjaantui sitten kaikki. Kiitokset tästä vinkistä, säästin mehevät 1500e ja olen taas tyytyväinen bemmu kuski!
                  2005, 320i e90
                  • mirrinmurkina
                    • Jul 2012
                    • 162
                    dsc valo vilkkuu ja moottori nykii
                    Viikko sitten alkanut sellainen ongelma, että kun ajaa maantiellä niin auto alkaa nykimään ja luistoneston valo vilkkumaan. Olen ottanut esp:n kokonaan pois käytöstä ja on päässyt ajamaan suht normaalisti.
                    Sen jälkeen vakionopeussäätimellä ajettaessa nopeus ja keskikulutus on hieman heilunut. Miltä pyörältä auton nopeus mitataan?
                    Onkohan samantyylistä ongelmaa kuin minulla oli keväällä? Silloin oireet olivat samat, mutta abs ja esp lähti pois päältä kokonaan vähän ajan päästä kun oli ajanut. Oireet ilmaantuivat maantienopeudessa. Silloin pienemmässäkin nopeudessa välillä alkoi nykimään. Silloin vika korjattiin autokeskuksella ja auton myynyt liike maksoi korjauksen. Hintaa tuli 950€ ja oikealle puolelle taakse vaihdettiin: pyörintäanturi, pyörännapa, jossa pyörintäkehä, vetoakseli ja tietty sen suojakumit.
                    Toivottavasti ei ole sama homma vasemmallekin puolelle taakse tiedossa. Ei huvittaisi tuollaista summaa maksaa. Tuleekohan vikamuistiin jälkeä jos ei syty merkkivaloja missään vaiheessa. Turha viedä vikakoodinlukuun, jos ei ole mitään luettavaa. Tietty livedatan lukeminen auttaisi. Kai silloin kun alkaa nykimään joku pyöränanturi antaa virhesignaalia.
                    f10 535xi vm2011
                    e92 335i vm2007
                    e90 320i vm2005
                    e46 328CiA vm1999
