Zenec z-e3215 i-Drive korvike
  • tiakri
    • Jan 2008
    • 208
    Laitoinpas sitten tilaukseen kun fanaticaudiosta sai ihan kohtuulliset alennukset. Eli kokemuksia luvassa kunhan saapuu ja ehtii asentelemaan.
    Tilaamanne tuotteet:
    - 1kpl - Zenec ZE-RCE3201 - 139.00 euroa/kpl
    - 1kpl - Zenec Z-E3215 - 859.00 euroa/kpl
    - 1kpl - ZENEC Docking Station - 39.00 euroa/kpl
    Toimituskulut: 0.00 euroa
    Synttareiden kunniaksi Helmikuun ajan 13% alennus kaikista tuotteista ja postimaksuista: -134,81 euroa
    Yhteensä: 902,19 euroa
    E90lci'09
    • Kennedy
      • 103
      • Järvenpää
      Uusimmassa Moottorilehdessä on arvostelussa Kenwood DNX521BT, Pioneet AVIC-F9310BT sekä Zenec ZE-NC2011D.
      Vaikka se nyt ei ole sama mistä aiheessa on kyse niin lehti rankkasi Zenecin soittimen paremmaksi kuin nuo toiset.
      Eli kai nuo Zenecit on ihan käypiä pelejä.
      Nissan 300ZX Z31 '88 Turbo
      Passat '13
      Ex: E91LCI, A3 TDI
      • b mutteri kasa
        • 1462
        • Area 03
        Joko on kokemuksia?Itseä myös kiinnostaa kyseinen laite...
        BMW F11 530 dA VOLL
        Carbon-schwarz Metallic
        BMW E30 325i Sport
        • tiakri
          • Jan 2008
          • 208
          Ei vielä, tuntuu olevan niin hankalasti saatavilla suuren suosion vuoksi, ettei maahantuojakaan saanut viime erästä soittimia. Huhtikuun ekalle viikolle lupailivat, joten varmaan sen jälkeen.
          E90lci'09
          • b mutteri kasa
            • 1462
            • Area 03
            Onko päivitystä tilanteeseen/kokemuksia jakaa???
            BMW F11 530 dA VOLL
            BMW E30 325i Sport
            • tiakri
              • Jan 2008
              • 208
              Noin viikko sitten sain laitteen ja on jo asennettukin. Ihan pätevä laite, asennus oli kohtuu helppo vakiosoittimen tilalle ja iso nippu johtoja mahtui hyvn laitteen taakse. Vielä on ulkoinen mikrofoni vetämättä, ajattelin pujotella sen karttavalopaneelissa olevaan oikeaan mikin paikkaan. Tosin sisäiselläkin mikillä tuntuu handsfree toimivan hyvin.
              Otin samalla myös zenecin peruutuskameran. Sen toiminnassa tuntuu olevan pieni bugi, eli jos pistät virtojen päälle laiton/käynnistyksen jälkeen pakin päälle (automaattivaihteet) liian nopeasti ennenkuin laite buuttaa niin menee vähän jumiin ja radioon ei tule ääniä ennenkuin käyttää jonkun usb-moden tms kautta. Täytyisi laittaa palautetta jos korjaisivat seuraavassa firmware päivityksessä.
              Joissain tilanteissa laite tuntuisi vähän tahmaavan / reagoivan hitaasti kosketukseen, mutta en näkisi mitenkään isona ongelmana.
              Radio kuuluu hyvin, tuntuu aika herkältä. Välillä rasahtaa, kun ilmeisesti vaihtaa antennia tms.
              Sellaisen ominaisuuden huomasin että tämän laitteen kytkeminen hävittää gongin joka varoittaa turvavyön kytkemättömyydestä. Varoitusvalot kuitenkin palavat normaalisti mittaristossa.
              Navikin tuntuu aika kattavalta, joskin nopeuskameravaroitusta tuosta ei ainakaan suoraan löytynyt, en sitten tiedä saisiko sen jotenkin siihen konffattua POI:n tms kautta.
              Mitähän muuta tästä keksisi kertoa..
              E90lci'09
              • Puistis
                • Mar 2013
                • 849
                • 09
                Oliko vaikutusta äänenlaatuun?
                • tiakri
                  • Jan 2008
                  • 208
                  No ei ainakaan kovin huomattavaa, tosin ei tuo basic hifi soi muutenkaan mitenkään hyvin.
                  Ajatuksena on päivittää tässä jossain vaiheessa nuo vakiokaiuttimet esim. groundzeron setillä ja vahvistimella. Tässä soittimessa kun tulee RCA-lähdöt niin sillä voisi kuvitella paranevan.
                  Logic7/Individual audiopaketillisten kanssa tätä ei taida saadakaan toimimaan ( http://www.zenec.com/en/support/faqs/z-e3215/ )
                  Nopeuskameratkin näköjään saa tuolta naviextrasin kautta, täytyy kokeilla kun ehtii.
                  E90lci'09
                  • TuomoA
                    • Apr 2009
                    • 538
                    • Krs
                    Ihan ensimmäisenä kiinnostaisi nähdä kuvia, kuinka laite "istuu" paikoillensa. Joutuuko tämän laitteen kanssa siirtämään istuinlämmityksen ha PDC:n kytkimet tuhkakupin paikalle asennettavalle konsolille? Yleensähän nämä jää alareunastaan vähän rumasti törsöttämään:think
                    G26 420iA Msport SanremoGreen
                    F22 220iA Msport EstorilBlau
                    F20 118i MsportValenciaOrange
                    E82 118dA TitanSilber
                    • b mutteri kasa
                      • 1462
                      • Area 03
                      #25
                      Itsekkin googlettelin,niin jää tuo alareuna kyllä vähän hassusti...
                      BMW F11 530 dA VOLL
                      BMW E30 325i Sport
                      • TuomoA
                        • Apr 2009
                        • 538
                        • Krs
                        #26
                        Juuri tuo hieman ärsyttää. Toki pitäisi nähdä itse livenä niin osaisi sanoa häritseekö oikeasti.
                        • tiakri
                          • Jan 2008
                          • 208
                          #27
                          Kyllä se ihan ok istuu, eli alareuna tulee tosiaan hieman alemmaksi kuin pahvit ympärillä, mutta eipä siihen tule kiinnitettyä juurikaan huomiota. Parempi näin kuin pienempi näyttö.
                          Testailin tossa vähän kuvata demoa puhelimella shellin pesujonossa aikaa kulutellessa, ö-laatua tuli videosta ja katkesikin liian aikasin mutta koitan saada paremman päivänvalossa myöhemmin.
                          E90lci'09
                          • Jarse
                            • 96
                            #28
                            Mikälainen äänenlaatu verrattuna vakiosoittimeen, onko mitään eroa ?
                            X5 4.6is -02
                            #530dA Touring -00
                            #525iA -91
                            • tiakri
                              • Jan 2008
                              • 208
                              #29
                              No itsellä on perässä Ground Zeron vahvistin ja Ground Zeron E90-kaiutinpaketti, niillä ainakin äänenlaatu tuntuu ihan hyvältä. Taajuuskorjain tuntuu myös aika monipuoliselta joten saanee tuosta ihan hyvät äänet ulos.
                              E90lci'09
