e90 325 moottorin lämmöt korkeella.
  • sturmgezhutz
    • Aug 2012
    • 28
    • Talossa
    Sormisuussa kirjotellaan ja ihmetellään seuraavanlaista ilmentymää tältä illalta.
    Eli -05/-06 e90 325 automaatti
    190tkm rullattu
    Tossa pienen leikkituokion päätteeksi mittaristoon pamahti punanen valo huutamaan vedenlämpötiloista
    No alkuun oletuksella antaa jäähtyä ja tuskin se mitään enempää.
    uudelleen ajoon lähdettyä kilsan päästä taas taulussa punaista valoa näkyvissä.
    OBD lukijalla näytti ~100 paikkeilla jäähdytinnesteen lämpötiloiksi
    Siitä sitten taas hetken jäähdyteltyä nesteiden ollessa 87celciusta kotiin (6km) ja ei sillä matkalla mitään viellä ehtinyt valittaa ainakaan asiasta.
    Matkalla vedin sisälämppärin maksimi +28 ja pukkasi pelkkää kylmää ilmaa rööreistä cabinin puolelle?
    Kertokaa te viisaammat (jos semmoisia löytyy) mitä / mistä voisi johtua / vikaa hakea.
    Nesteet tallessa, öljyt ok, mitään ei ulos tullut mistään.
    Kiitoksia jo etukäteen ja pahoittelen jos asiasta löytyy jo aikaisempi topicci.
  • sturmgezhutz
    • Aug 2012
    • 28
    • Talossa
    bensa vehje siis.
    termari vikaa?
    • Dualfun
      • 17970
      • PKS
      Vesipumppu tai termari.
      Nythän on niin vilpoiset kelit, että ajoviima vilentää niin hyvin että pääsit ajamaan kotiin asti.
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • Rahu
        • Aug 2002
        • 6465
        • Tuusula
        Eiköhän se vesipumppu ole.
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • sturmgezhutz
          • Aug 2012
          • 28
          • Talossa
          Joo sitä itsekkin vähän zoomailen että kai se pakko on vesipumppu tai termari olla. Tässä tapauksessa varmaan tuo vesipumppu...
          Onko tietoa miten vittumaisessa paikkaa se on vai onko helppo DIY homma?
          • sturmgezhutz
            • Aug 2012
            • 28
            • Talossa
            Sitä tuskin voi pitää mahdollisuutena, että siellä olis jotain vain syväjäässä kun sopivasti tämän -30asteen pakkasen saattelemana vika tuli
            Tosin tuli kyllä eilen illalla ajettua satunnaisesti jonkin verran ja varoitusvaloja tuli vasta tuossa yöllä kun oli ajannut pidemmän matkan ja pyörähtänyt kaupungilla gourmee ravintola mcdonaldsin kaistalla.
            Tiedä sit kuinka paljon sitä uskaltaa testailla, että jos lähtee heittää testi rundia että vielläkö se lämmöt nostelee ylös.
            Kuinka helpolla nämä sitten ottavat itteensä.
            • sturmgezhutz
              • Aug 2012
              • 28
              • Talossa
              Heitin pientä testilenkkiä ja eipä nuo lämmöt kurissa pysy, eli vesipumppua varmaan vaihtoon sitten.
              Flekti huutaa kylmästä kuumaan kokoajan päälle-pois-päälle-pois-päälle menetelmällä.
              Sisätilan lämmöt edelleen kadoksissa.
              Vaihteisto myös kikkaili jotain omaa, n. 60km/h ajaessa vaihtelee kokoajan ylös alas vaihdetta.
              Tossa kun koitin tuolla automaatin "manuaalilla" niin 5 vaihteen ku laittaa ni vaihtaa itestään 4 vaihteelle takaisin?
              Miksi? jokin kylmän vaihteiston suojamekanismi vai pitääkö sitäkin alkaa tutkimaan.
              • Dualfun
                • 17970
                • PKS
                Joo sori tämäkin toki unohtui, eli syylari jäässä on yksi mahdollisuus myös. Näet varmaan helpolla jos se on alareunasta turvonnut muodottomaksi, silloin se on ainakin jäässä.
                • sturmgezhutz
                  • Aug 2012
                  • 28
                  • Talossa
                  Eipä siellä mitään epämuodollisuuksia tai mitään muutakaan silmaanpistävää normaalista poikkeavaa omaan silmään missään näkynyt.
                  Kai se vesipumppu luulisi olevan,
                  Tuli vaan mieleen, eilen paisaria avaessa ei tullut edes pihahdustakaan vaikka nesteet oli sillon yli 100 asteen lämmöissä?
                  • polkuauto
                    • 168
                    Siis alkaako se flekti huutamaan heti, kun auton starttaa kylmänä? Jos näin, niin voihan siellä olla pelkkä lämpötila-anturi rikki.
                    • sturmgezhutz
                      • Aug 2012
                      • 28
                      • Talossa
                      eipä tuo auto ollut kun lohkolämppärin päässä tunnin-puoltoista kun starttasin auton ja alusta loppuun se huudatti flektiä päälle-pois-päälle-pois-päälle.
                      jäähdytinnesteiden alkulämpötila oli 28astetta ja siitä 120asteeseen asti teki tuota flekti rumbaa.
                      Otin itse asiassa video klipinki tästä jos tarvetta
                      • sturmgezhutz
                        • Aug 2012
                        • 28
                        • Talossa
                        siinä nyt videotakin tosta flekti rumbasta
                        • polkuauto
                          • 168
                          Lämpötila on todettu ilmeisesti OBD-lukijalla? Oletko katsonut mittariston salavalikon kautta minkälaisia lämpöjä se näyttää?
                          • sturmgezhutz
                            • Aug 2012
                            • 28
                            • Talossa
                            Juu tänään kattelin sen kautta, kun eilen ei viellä ollut pers muistissa niitä nappi koodeja.
                            Tänään oli lähtö lämpötila 28celciusta ja lopetuslämpö oli 124celciusta "salavalikon" kautta luettuna. (ajoin n. 8-10km testilenkin)
                            • Retze
                              • 422
                              • Keski-Suomi
                              Vesipumppuja noista on menny ja se termari on hyvä vaihtaa samalla. Jos nyt jo käyny lämmöt 124 :ssä asteessa, kannattaa varmaan testilenkit lopettaa.
                              nyk. jalkapelillä
                              ex BMW 320i
