BMW 325i e90 ja moottori erot.
  • jani87
    • Mar 2012
    • 82
    Elikkäs nytten olisi tuollainen 325i vähä niinkun kiikareissa kunhan sopiva yksilö tulee myyntiin.
    Itsellä tällä hetkellä 320i n46 konella joista tuntuu huolestuttavan paljo jakopäitä leviävän... ja muutenkin hieman epäluotettavan olonen kone. Ja noista kutos koneista olen kuullut huomattavasti enemmän hyvää.
    Kysymys onkin sitten että onko noissa 07vm --> olevissa mitään tiettyjä tyyppivikoja mitä tarkistaa ennen ostoa?
    Homasin myös että moottori vaihtuu tuossa 08vm tienoilla N52B25 -> N52B30 toinen 2,5L ja toinen 3,0L. Onko tuo jälkimmäinen on sama kone kun 330i, onko noissa muita eroja kun softa?, ja jos 325i yksilöön panostan niin onko mielipiteitä kumman koneen suuntaan kannattaa kääntyä? :think
    Edit: Tosiaanki molemmissa koneissa tuossa 325i tapauksessa saman verran hevosia sekä vääntöa.
    Niin ja vielä viimeiseksi.. alkaako nuo LCI mallit 08 vai 09? Rinkula valot tuntuu olevan monessa 08 mutta konepellissä silti huomaa ne muutamat kanttisyvennykset puuttuvan keskeltä.
    Kiitos paljon avusta ja vinkeistä!
    Ajossa: 2006, 325i e91
    2005, 320i e90
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17983
    • PKS
    10/2008 vaihtuu LCI-malliin valmistus, joten usein puhutaan 2009 malleista - joita ne toki kaikki silloin onkin.
    Helppoja kohteita kuvista erottamiseen:
    -Munuaiset ovat LCI mallissa yhtenäiset, kun taas aiemmissa kaksiosaiset (alaosa "U" sekä konepellissä olevat "-" osat)
    -Ajovaloumpioiden sivussa LCI mallissa LED-vilkkuosa "kennomainen"
    -Takavalot LCI mallissa kontin valo-osa matalampi kuin "päävalo"
    Katso showroomista esimerkkejä, saat pian ymmärryksen kyllä. (myös signaturestani näet mille LCI näyttää)
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • kemo81
      • Apr 2010
      • 1248
      • ylöjärvi
      Käsittääkseni tuo n53b30 tuli nelivetoihin ja e92n aiemmin vai oliko niissä peräti alun alkaenkin.E90 ja e91 vasta faceliftin myötä motti muuttui kolmelitraiseksi.Kaippa sieltä jotain heikkoja lenkkejä on korjailtu kun tuo n52b25 ei kauaa keikkunut autojemme keulalla.Öljyä tuo nykyinen vie ainakin vähemmän kun n52b25 ja omakohtaisesta kokemuksesta ei ainakaan toistaiseksi ole ollut siten vikoja kun "pikkulohkossa"Eiköstä tuo 330 ole n54b30 tyypiltään.Olettaisin että on jo muutakin eroa kun softa?Sen verran on kaakkia reippaammin.
      Nokkapelti on erilailla muotoiltu uudemmissa,puskurit on erilaiset ja peilit myös..
      e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
      Ex.
      e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
      e91 325i 2009 lci SaphireBlack
      e91 325i 2005 ArktisMetal
      e46 320ci 2001 TobassBlue
      e39 523i 1996 AlpinWhite 2
      S1000rr 2010 Thunder grey
      • jani87
        • Mar 2012
        • 82
        Kiitos vastauksista, ehdottomasti kyllä tuohon LCI:hin pitää pyrkiä nytten kun vertaillu noita koreja noiden ohjeiden mukaan. Saa nuo takavalotki näyttämään joltain muulta ku aasialaisen perheauton valoilta.
        Sen verran noista moottoreista vielä. Tuossa lista josta katoin nuo eri koneet.
        Taulukossa ainut ero tuon 2,5L ja 3,0L välillä näyttäis olevan huippu tehon kierrokset, toisessa tulee hieman alemmilla kierroksilla vastaan. Veikkaisin myös että vois tuo isompi litranen hörpätä hieman enemmän 98:ia kun tuo aiempi kone.
        http://www.autowiki.fi/index.php/BMW...siinimoottorit
        Kemo näyttäis tuo n54B30 olevan 335i mallin kone tuon listan mukaan. Tiedä sitten noiden wikien luotettavuutta.
        2005, 320i e90
        • goos
          • Jun 2008
          • 25
          Suurin ero vanhassa ja uudessa moottorissa on se että päästöt tippuvat relusti n20g. Moottorit vaihtuu vuotta aikasemminkuin LCI. Eli jos olet ulkomailta tuomassa niin vanhassa on reilusti kalliimmat verot joten ei ole järkeä tuoda autoa missä on vanhempaa moottoria. Suomessahan näitä ei montaa ole myynnissä, joten ulkomailta on haettava hyvin pitkälti.
          • jani87
            • Mar 2012
            • 82
            Tuo päästö tieto oli hyvä.. säästää siinä veroissa edes jotain.
            Joo valikoima ei ole hurja, varusteiks olisi toiveena idrive + parkkitutkat ja nahka penkit, mielellään sportit. Sitten tuohon bensakone niin yhdistelmä tuntuu suomen autokannas olevan mahdoton... :think
            Ruotsista olen auton hakua harkinnut kun se on toinen äidinkieli niin haku ei tuota ongelmia ja niissä on nuo "suomi" varustukset (lohkari + talvi kengät).
            2005, 320i e90
            • kemo81
              • Apr 2010
              • 1248
              • ylöjärvi
              Juu päästöt oli muistaakseni n52b25 reilu 200g ja kolmelitrasessa reilu 170g eli liki 30g eroa.Kulutus ollut itsellä suht samanlaisessa ajossa litran pienempi kun vanhemmalla pienemmällä koneella.
              En tiä onko tuo vaan perstuntumaa mutta teho tuli melkolaillakin erilailla ulos pienemmästä koneesta.Siinä selkeempi tehopiikki(*silloin kun toimi)jossain vähä reilu 4000 kierroksen kohdalla.Kun taas tuo isolohko on tasasempaa tehon tuottoa ja kone tuntuu kaikinpuolin raskaammalta ja tätä myöten ehkä vähän elottomalta.Hienona ominaisuuksena paljon matalammat äänet kun pikkulohkossa
              *tuosta tehopiikistä yms lisä tietoja löytyy otsikon alta -"e9x 325i tehot kateissa"
              Muistaakseni täällä löytyy juttua eroavaisuuksista otsikolla suurinpiirtein jotain.. -"Pre facelift ja lci erot"
              Ex.
              • jani87
                • Mar 2012
                • 82
                Mimmosia suurempia tyyppivikoja tossa koneessa on odotettavissa jotka on hyvä tarkistaa ennen ostoa? Netistä koitin kattella niin jotain löytyi jostain nostimien nakutuksesta? Tämäkään ei vissiin ollu vakavaa, lähinnä jos itte jaksaa ääntä kuunnella...?
                2005, 320i e90
                • jani87
                  • Mar 2012
                  • 82
                  Aiheeseen vielä palatakseen, sillä 6 mukista bensaa olis vielä hakusessa ja viimestään kesällä vaihtuu jossei sopivaa yksilöä tule vastaan aiemmin. Elikkä tällä hetkellä yritän valita n52 ja n53 koneiden välillä.
                  Hakusessa on ehdottomasti koneen luotettavutta, tuo n53 on 3 litranen ja tuosta n52 löytyy sekä 2,5L että 3L (n52b25 ja n52b30).
                  Lähinnä kiinnostais edelleen tuo 3 sarjan LCI korinen elikkä 09 ---> (tai 08 loppuvuosi). Kysymys kuuluukin minkä noista koneista valitsisi? Tuo n52 on noissa hieman vanhemmissa, ja on tuota "HVA, Hydraulic Valve Adjuster" eli nuo nostimet mitkä lie suomeksi tuntuis olevan ongelmia.
                  Kiinnostus olisi kova päästöjen yms puolesta tuohon uudempaan n53 koneeseen... mutta netistä tässä muutaman päivän selaillen olen törmännyt aika järkyttävän isoon määrän suutin ja bensapumppu ongelmiin noiden tapauksissa. Lähes kaikki tapaukset oli 07-08 välillä ja en löytänyt millään että olisko noita ongelmia saatu korjattua pois uudemmista LCI malleista esim 09 ->, jos jollaki täällä tieto tästä enemmän niin olisin kiitollinen tiedosta.
                  Noiden vaihto menee vielä sen yhden kerran jos kone sen jälkeen pelittää, mutta oli tapauksia jossa oli jo neljäs "HPFP - High Pressure Fuel Pump" eli nuo bensapumppu menossa, ja suuttimiaki toista tai kolmatta erää...
                  Neloskoneen kanssa on jonku verran saanu takuilla joten tehojen lisäks olisi toivoa myös hieman luotettavammalle koneelle. Elikkä teillä joilla kokemuksia/tieoa kyseisistä koneista niin kaipaisin tietämystä tulevaa valintaa varten
                  2005, 320i e90
                  • TuomoA
                    • Apr 2009
                    • 541
                    • Krs
                    jep:
                    Itse suosin aina mallisarjan viimeisiä moottoreita, enkä ensimmäisiä. Joten 2007-08 n52b25 vois olla hyvä? Toisaalta, eipä näistä ikinä voi olla varma. Itse olen ollut tyytyväinen tuohon 2,5L koneeseen, eikä tuo minulla ainakaan syö liiemmälti öljyä, vaikka kemo81 tuossa aiemmin pelotteli. Pieni öljyn väheneminen kait lienee tervettä, sitten jos se lisääntyy, on syytä huolestua. Eikös tuossa LCI 3.0L koneessa ole hivenen parempi vääntö ainakin ilmoitettujen numeroiden valossa tehon kuitenkin ollen sama?
                    G26 420iA Msport SanremoGreen
                    F22 220iA Msport EstorilBlau
                    F20 118i MsportValenciaOrange
                    E82 118dA TitanSilber
                    • jani87
                      • Mar 2012
                      • 82
                      Ainaski mun tietojen mukaan hieman alemmilta kierroksilta alkaa vääntää vähä paremmin tuo 3.0. 3 sarjan kopassa on melkin pakko ottaa tuo 3.0 n53 kone koska lci kori on ehdoton, siks mietinki jos sen suutin ja bensapumppu ongelmat on näissä uudemmissa saatu pois, eli jos nimenomaan ekat tuotannot välttäis ja keskittyis loppupäässä tuotettuihin.
                      Tuo 2.5 n52 löytyy jo loppupäästäolevissa vitos sarjois paljo, niissä ei olis niin väliä mikä kori sillä omasta mielestä pre lci ja lci erot e60 korissa on todella pienet verrattuna muihin malleihin.
                      Pieni öljyn syönti ei haittaa sitä saa haettua kaupasta litra tolkulla, lähinnä koneen toimivuus yleisesti on tärkein koska on meidän talouden ainut auto joten töihin pitäis joka aamu päästä.
                      2005, 320i e90
                      • Juppe
                        • 4541
                        • TURKU
                        Koskas coupen facelift tuli? Se ei myöskään tainnut olla niin dramaattinen mutosten suhteen. Tuossa konehommellissa vähän haittaa se, että vertailuhinnat pomppaa kun päästöt laskee. Prosentuaalisesti taitaa olla jotain 7% luokkaa se ero verossa. Olisko ollut 28,5vs 35%
