Continental vai michelin e90 talvirenkaiksi?
  • Kale79
    • Apr 2005
    • 150
    Olen aikeissa vaihtaa nuo nokian nuljukumit.
    Kahden vaiheilla, valitsisinko continentalin conti icecontactin vai sitten michelinin xicenorthin?
    Kumpi rengasmerkki toimii parhaiten juuri tuossa e90:ssä? Vai onko joku muu satavarmasti hyväksi todettu rengas tuohon autoon joka ei nulju ja on hyvä?
    Vannekoko on 16" kaiketi rengas profiili tulisi olemaan se normi 205/55 16.
    Vai kannattaisiko valita leveämpi profiili?
    Suurimmaksi osaksi mulla on työmatka ajoa uraisella motarilla.
  • Temexi08
    • Aug 2012
    • 40
    Ääni contille. En tarkkaan muista mallia, mutta jokunen vuosi sitten testivoittajat. Kitkat kokoa 17/225/45 ja toimii todella hyvin. Emäntäkään ei ole nastojen perään haikaillu.
    • masiaro
      • Nov 2008
      • 406
      Mulla on ollut kumpikin merkkiä, Conti-nastat olivat 16" koossa ja Michelin-nastat 17" ja 18" koossa, kummassakin 225-leveydellä. Viimeisin siis tämä 225/45R18 nelikko-auton alla. Suosittelen Michelinit jos hiljaisuus on yksi toiveistasi. Contit toimivat kuitenkin oikein hyvin.
      • hcaape
        • Nov 2009
        • 837
        • hyvinkää
        ei muuta kuin hankoot alle
        sDrive23i A E89 Roadster -10
        ex E92 325i -09
        ex E65 735i -02
        ex E38 730d -98 ;(
        • Kale79
          • Apr 2005
          • 150
          Olisikohan tuo 225 / 55 hyvä profiili? Varmaan michelinit valitsen.
          • Heikkiher
            • Mar 2009
            • 96
            • Vihti
            Täältä äänet Contin kitkoille, itselläni koko 225/45/R17. Hyvät ajaa ja omasta mielestäni todella hiljaiset (mutta kaippa kitkat aina ovat aika hiljaisia).
            • Risto113
              • 1203
              • GrassLake
              Liian korkea.
              Jos 225 leveyden haluat, niin 225/50 lienee oikea?
              • Kale79
                • Apr 2005
                • 150
                Päädyin sitten ottamaan Continentalit normi koossa 205/55-16.
                Mitä nyt nopeasti kokeilin moottoritiellä ja maantiellä ajoa niin kyllähän tuosta ajamisesta alkoi nauttimaan ihan eritavalla. Auto kulki tosi levollisesti suoraan. Huomattavasti suuntavakaammat renkaat mutta kieltämättä aikas kovempiääniset mun mielestä ku ne nokialaiset. Sopivat paineet on kuulemma 2.7.
                • Kale79
                  • Apr 2005
                  • 150
                  Kertokaapa tuliko ostettua paskat renkaat vai onko autossa jotain vikaa? Hetken ehdin jo iloita että nyt on ongelmat selätetty. Mutta tuulisella ilmalla alkoikin oleen taas ongelmia ja ohjauksen keskialue oli tyhjää täynnä kun yritin korjailla tuulenpuuskien aiheuttamaa liikehdintää. Tämä siis alle 3.0 barin paineilla.
                  Mulla on nyt rengaspaineet edessä 3.2 ja takana 3.3. Auto kulkee hyvin noilla paineilla suoraan ja vikuroimatta, mutta rengasmeteli on korvia huumaava. Varmaan renkaat on aika loppu alta aikayksikön... Renkaina siis continental ice contact.. Testivoittajat.. Ja sutimisenestovalo vilkkuu helposti...
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    Kyllähän sitä painetta saa vähintään se kolme kiloa olla, jos ei halua tuota vetelää tuntumaa. Nopeammin ne renkaat on loppu pienemmillä paineilla.
                    Vanteet edullisesti
                    Nostureita ja rengaskoneita
                    • Kale79
                      • Apr 2005
                      • 150
                      Se rengasmeteli on ihan kamalaa, tossa tarvii jo peltorit ja radion kuunteluki on vähä mitä on..
                      • makebm5
                        • May 2009
                        • 1330
                        • Kainuu
                        Kokeile pienempiä paineita. esim 2.8 eteen ja 3.0 taakse.
                        BMW i5 M60
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          Siinähän oli just puhetta että alle 3 kilon paineilla on vetelä tuntuma... Kyllä se taitaa niin olla, että jos haluaa renkaan tukevammaksi, niin pitää kärsiä metelistä. Jos ei sitten laita suosiolla Kumhon KW22:t. Ei tarvi hakata päätä seinään sen jälkeen
                          Vanteet edullisesti
                          • Antsah
                            • Mar 2009
                            • 1776
                            Onko se nyt varma ettei tuo meteli johdu pyöränlaakerista?
                            • makebm5
                              • May 2009
                              • 1330
                              • Kainuu
                              Joo se tosiaankin mennenee kitkoilla noin. Nastoilla pärjää ihan hyvin noilla mainitsimilla paineilla kun rungot on jäykemmät.
                              BMW i5 M60
