Ohjauksessa välystä - Vika vai ominaisuus?
  • steeler
    • Jan 2013
    • 1
    tuli vasta laitettua (itselle ensimmäinen) bmw 325i touring vm-06 E91
    muuten olen autooni tyytyväinen ollut mutta yksi
    asia mietityttää, ohjaus on muuten oikeen tunnokas
    mutta ohjauksessa tuntuisi olevan klapia noin sentin verran
    rattia käännettäessä, Kajaanin Wetteriltä kyselin asiasta,
    kukaan ei osannut sanoa onko se vika vai ominaisuus!
    tietöisikö foorumilla kukaan asiasta tarkemmin?
  • sonikk
    • Nov 2010
    • 1664
    • Kerava
    No ei kyllä missään autossa kuulu olla tuommoista "ominaisuutta". Tarkasta raidetangon ulko- ja sisäpäät, jos ne on tikissä niin hammastanko.
    • kemo81
      • Apr 2010
      • 1248
      • ylöjärvi
      Juu en ainakaan ole omissani huomannut moista olevan..
      e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
      Ex.
      e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
      e91 325i 2009 lci SaphireBlack
      e91 325i 2005 ArktisMetal
      e46 320ci 2001 TobassBlue
      e39 523i 1996 AlpinWhite 2
      S1000rr 2010 Thunder grey
      • Nettipepe
        • 1350
        Ei tuo normaalilta kuulosta.
        Käytä siinä toisessa virallisessa liikkeessä
        Tesla M3 performance
        ExF30 320xia
        Ex E90 325da
        Ex E90 320da
        Ex E46 330D
        • e46touring
          • Dec 2003
          • 1366
          • Tornio
          rattiakselin nivel ??
          arvataan viaksi osaa nro 1 http://bmwfans.info/parts/catalog/E9...oint_assembly/
          • claude
            • Jan 2008
            • 144
            • Hollola
            Mulla oli edellisessä e60 sama vika. Hammastanko oli valmis.. On sitten aika hintava marmorilla. Mulle tuli schmidemanilta ,oli melkei puolet halvempi..
            F31 320d lci
            ex bemut.
            e92 325i -07
            e91 325d -08
            e60 530da "m-sport" -04
            e39 525iat -01
            • Kale79
              • Apr 2005
              • 150
              Tutkin tänään omaa autoa ja huomasin, että tuossa nivelessä on ihan pikkasen klappia kun sitä vetää yläpäästä ulospäin rattiakselista. Eli siis juurikin tuo osa nro 1 http://bmwfans.info/parts/catalog/E9...oint_assembly/
              Samoten se klappaa kun paikallaan heiluttaa rattia vähän edestakas sillon kun auto ei ole käynnissä.
              Luin jenkkifoorumilta, että joku oli saanut kiristettyä sitä e-torx ruuvia ja asia oli korjaantunut sillä. Mutta ei mulla auttanut. Näkyy olevan ihan tyyppivika näissä e90.
              Tässäpä juttua ja kuvia jenkkifoorumilta:
              • jpirkkal
                • Dec 2011
                • 40
                • Jkl
                Omassa 2008 e91 kärryssä tuntuu toisinaan (ei siis läheskään joka ajokerralla) tietynlaisissa mutkissa klappia kun ratti on hieman käännettynä. Tuon huomaa siten, että kun ajaa esim. liikenneympyrästä oikeaan, eli kääntää oikealle loivasti, niin ratti heilahtaa n. puolivälissä käännöstä hieman. Tuon ehtii aina välillä unohtaa kun ei tosiaan liian usein ilmoittele itsestään. Pitänee alkaa tutkia tarkemmin.
                • Orvix
                  • Sep 2008
                  • 140
                  • Akaa
                  Hammastankojen yhteensopivuus
                  Mulla kolisee auton etupää ja vika on paikantumassa hammastankoon.
                  Tietääkö kukaan onko sähköisellä tehostuksella olevissa hammastangoissa jotain eroa? Varaosatanko olisi nelivetoisesta E90 320d:stä 2010 vuosimallia ja tuohon allekirjoituksen takavetoiseen olen sitä laittamassa.
                  BMW fans antaa oman auton VIN numerolla vanhan osanumeron 32106793457 ja uuden osanumeron 32106872478. Varaosatangossa on numerot 6794005.02 ja 7806974285. Mahtavatko sopia?
                  E91 325d -10 M-Sport
                  • Orvix
                    • Sep 2008
                    • 140
                    • Akaa
                    Hammastankoja tuntui olevan liikkeellä kovin monella osanumerolla ja Boschin osaluetteloa vertaamalla päädyin pitkän jahkaamisen jälkeen siihen, että hammastanko sopii ja uskalsin laittaa tilaukseen.
                    Sopihan se ja yllätyin kovasti, kun mitään koodauksia ei tarvinnut ja asentoanturikin sattui niin kohdalleen ettei varoitusvalojakaan syttynyt. Vanhassa tangossa oli mielestäni tyhjä alue keskialueelle ja tämä teki sen, että suorallakin tiellä piti tehdä jatkuvasti korjausliikkeitä. Nyt menee niinkuin kuuluukin. Etupään kolinat hävisi myös vaihdon myötä. Vanha hammastanko oli valmis alle 200tkm ajolla.
                    • Dualfun
                      • 17953
                      • PKS
                      Jos autossa on sähköinen ohjaustehostus, saattaa johtua myös jumittavissa yläpään laakereista. Tuntuu hassulle kun tehostus lakkaa yllättäen kun yläpään jumitus antaa periksi. Tuntuu kuin olisi koko tehostin rikki.
                      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
