BMW Idrive mielipiteet?
  • mirrinmurkina
    • Jul 2012
    • 164
    #31
    Uusi osa kustantaa vähän versiosta riippuen jotain 200-250e tuntumassa.
    Toki voit kokeilla onneasi myös käytetyn kanssa (~100e), mutta toki sitähän ei tiedä koskaan kauanko toimii kun kuitenkin selkeäsi kuluvasta osasta on kyse.
    Vaatiiko koodauksen, en tiedä?
    Vaihtotyölle hinta? -Helppo homma, vaihtaisin itse: 1. Vaihdekepin pussi irti 2. Panelointi irti, ainoastaan klipseillä kiinni, lähtee nostamalla - vaatii vähän voimaa
    Nykyisen korjaaminen, mahdollista?
    Taitaa olla aika yleinen vika. Itselle ei alaspäin painettaessa toimi kuin satunnaisesti. Jotain kosketushäiriötä. En tiedä miten voisi yrittää korjata. Haittaa eniten kun pitäisi vaihtaa radion eri lähteiden välillä. (esim. cd:ltä fm:lle)
    Pitää kai tilata uusi osa ja vaihtaa se kun alkaa ärsyttää tarpeeksi.
    Lopettaa toimimisen ilman mitään syytä. Kerran kun huomasin alaspäin painamisen toimivan päätin kokeilla salavalikkoa. Kesken valikon selailemisen ei tapahtunut alaspäin painettaessa enää mitään.
    Onkohan tuolle painikkeelle tullut mitään paranneltua versiota eli onko osanumero vaihtunut.
    f10 535xi vm2011
    e92 335i vm2007
    e90 320i vm2005
    e46 328CiA vm1999
    • Dualfun
      • Jan 2003
      • 17979
      • PKS
      #32
      Sille vaikuttaa. Olen itse nähnyt muutaman, jossa taas rulla ei reagoi pyöritykseen.
      Osa on ETK:n mukaan vaihtunut 9/2006, muuta en osaa sanoa tuohon
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • villehoo
        • Nov 2013
        • 7
        omassa e90 man pre lcissa ei ole idrivea. olen miettinyt tässä että onko asennus jälkikäteen tekemätön paikka? kellään kokemuksia? onko esim johtosarjat kaikkissa samat että on edes jotenkin teoreettisesti mahdollista? kojetaulun ja keskikonsolinhan ainakin joutuu vaihtamaan.
        • Nettipepe
          • 1357
          #34
          Taitaa moinen operaatio olla käytännössä niin kallis operaatio, että helpompi vaihtaa auto sellaiseen malliin josta idrive löytyy.
          Tuskin on johtosarjat samoja + pitää lisätä gps antennit ohjainboxeja yms sälää...
          kiinannavi?
          IX50
          Tesla M3 performance
          ExF30 320xia
          Ex E90 325da
          Ex E90 320da
          Ex E46 330D
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2871
            No ei se tekemätön paikka ole mutta esim. kojelauta pitää vaihtaa, eli aikaa palaa reilusti.
            • Banned
              • Sep 2014
              • 521
              • Sisä-Savo
              #36
              Originally posted by Jackie View Post
              Softat päivitykseen! Exässä oli samaa ongelmaa vanhalla softalla, päivityksen jälkeen toimi HUOMATTAVASTI jouhevammin
              Paljos nää softapäivitykset kustantaa? Oma iDrive pelaa kyllä, mutta ei suostu yhdistämään Samsung S3:een. Puhelin löytää auton, mutta auto ei puhelinta. Korjaantuu ilmeisesti päivityksellä?
              KTM 990 Adventure
              Passat GTE
              • villehoo
                • Nov 2013
                • 7
                kiinannavi?
                mitä meinaat kiinannavilla? onko ne kopioineet jonkin oman "idriven" ?
                • JP-76
                  • Aug 2009
                  • 1063
                  • Kanta-Häme
                  #38
                  Onhan noita vaikka kuinka, tuossa yksi: KLIK
                  Kalusto:
                  BMW 550i xDrive -14
                  BMW S1000R -17
                  Toyota Proace -15
                  • villehoo
                    • Nov 2013
                    • 7
                    tommonenha se sitten pitää laittaa.. vielä kun olis hyvällä soittimella et saa päivitysta äänentoistoon
