DeNOx regenerointi
  • Dualfun
    • 17940
    • PKS
    DeNOx regenerointi
    Koskien N43 moottoria, mutta sama lienee kaikissa uudemmissa bensakoneissa. Saako DeNOx regenerointia pakotettua päälle jotenkin ns. kotikonstein, esim. INPA:lla? Autologicilla kuulemma onnistuu eli tehtävissä on.
    edit: Ei onnistu INPA:lla, mutta DIS:sillä saa pakotettua regeneroinnin päälle, katsottua kerätyn massan määrän (mg) ym. Puhdistus toimii myös automaattisesti mikäli NOx-anturin adaptaatiot ovat kunnossa. Myös ne voi nollata DIS:illä.
    On kokeiltu ajaa ohjeistuksen mukaan 110kmh 30min ja INPA näyttää, että massaa on edelleen deNOx -katalysaattorissa (vikakoodina EA30: DeNOx-Katalysator verschwefelt eli sulfatoitunut). Anturi uusittu takuuseen, aiemmin ei näyttänyt kerättyä määrää ollenkaan, kertoi ainoastaan anturiviasta.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
  • TuomoA
    • Apr 2009
    • 541
    • Krs
    Toimiiko termari? Omassa N43 eivät suostuneet merkkihuollossa aluksi uskomaan että vika olisi termostaatissa.. aikansa asiaa tutkivat ja lopuksi sen heti ensimmäisenä ilmoittamani termarin vaihtoivat.. sen jälkeen poltto on toiminut. 2 kertaan kokeiltiin tuota puolen tunnin ajoa ja ihan turhaan. Ilmeisesti vaatii moottorilta tietyn lämpötilan, jotta poltto on mahdollista? Paremmin tietävät korjatkoon, mutta näin meillä alkoi toimimaan. Oireena oli nykivä meno ja vikailmo tuli tuosta NOX anturista
    G26 420iA Msport SanremoGreen
    F22 220iA Msport EstorilBlau
    F20 118i MsportValenciaOrange
    E82 118dA TitanSilber
    • Dualfun
      • 17940
      • PKS
      Kiitos vastauksesta!
      Toimii joo, 105 astetta oli lämmöt moottoritiellä kun regenerointi ilmeisesti oli käynnissä, mutta ei silti ollut saanut kaikkea massaa pois. :( Eli juu, lämpötila on avainasemassa aivan varmasti, mietin vaan saisiko sen pakotettua päälle jotenkin - mutta olet oikeassa kyllä, sehän pitäisi käynnistyä ihan itsestään kun tarvittavat olosuhteet täyttyvät.
      Onkohan tuo nopeus ja ajoaika jotenkin tärkeä, mitä jos nopeus laskee kerran alle sen 110kmh. En tahdo uskoa, että se olisi niin tarkkaa, paremminkin että lämpötila tulee pysyä ylhäällä.
      En tosiaan ole mitään eroa huomannut auton käytöksessä missään vaiheessa. Vikakoodien mukaan NOx anturi oli pimeänä yli 10tkm tietämättäni edes asiasta. Tuolla välillä tuli käytyä myös dynossa hakemassa reilusti tehdaslukemat ylittävät arvot. En jotenkin jaksa uskoa, että tuolla olisi mitään virkaa oikeastaan auton toimintaan... Enemmän näitä viherpiiperöjuttuja
      • TuomoA
        • Apr 2009
        • 541
        • Krs
        Ainakaan merkkihuollon mukaan tuolla nopeudella ei olisi niinkään vaikutusta vaan kierrosten määrällä. Meillekkin sanottiin että koska nyt on talvirajoitukset (täällä pohjoisessa ei motareitakaan juuri nimeksikään) niin kannattaa ajaa pienemmällä vaihteella ja korkeammilla kierroksilla, jotta 3omin polton saa hoidettua.
        • Wibeee
          • Oct 2011
          • 20
          Mulla on ton EA30 koodin lisäksi vielä tämmöset:
          2AF4 NOX sensor, electrical
          2AF2 Nitric oxide sensor, Lambda linear
          2AF6 Nitric oxide sensor, Lambda binary
          Luuletteko, että anturi tai joku muu on rikki vai auttaisiko tuo "polttoajo"?
          • intfreak
            • May 2003
            • 2967
            • Uusikaupunni
            Bemarin testeri muistaakseni käski tuossa vaiheessa suoraan vaihtamaan anturin.
            N62 Money Spender Club
            • Wibeee
              • Oct 2011
              • 20
              Ok. Pitääpä mennä jokupäivä sitten kyselee.
              Onneks on BPS-takuu niin taitaa mennä tuokin sitten virman piikkiin
              • Vanquish
                • Sep 2004
                • 1960
                • Hki
                Miten kävi? Vikana voi olla myös noin vieressä oleva pakokaasu lämpöanturi. Jos sekä ei toimi, niin estää nox anturien toiminnan. Ja nox anturi ohjaa laihaseos toimintoa, joten on siitä ihan konkreettista hyötyäkin!
                • Wibeee
                  • Oct 2011
                  • 20
                  En oo vielä jaksanu käydä, kun tuli tossa alkuvuodesta käytyä siellä niin usein.
                  Ja saa nähä meenkö ollenkaan, kun toisessa threadissa ei ollutkaan menny tuo nox-vaihto takuuseen.
                  • Puistis
                    • Mar 2013
                    • 849
                    • 09
                    Missä mahtaa olla vika tai miten korjata kun antaa vikakoodia 30E9 NOx-varaajakatalysaattori - liian pieni kapasiteetti?
                    • Dualfun
                      • 17940
                      • PKS
                      Veikkaan, että se keruukapasiteetti on yksinkertaisesti lopussa.
                      Kannattaa myös varmistaa, että se anturi toimii, eli integroi jotain arvoja. Toimimaton anturi tuottaa kummallisia koodeja. Kannattaa myös käydä ajamassa pitkää matkaa 110km/h sen 30min ajan. Sen kummemmin en oikein uskalla spekuloida.
                      • Puistis
                        • Mar 2013
                        • 849
                        • 09
                        Mistäköhän löytäisi kyseisen osan varaosanumeron? Ei tunnu millään löytyvän tai sitten yritän etsiä väärää osaa
                        • Dualfun
                          • 17940
                          • PKS
                          Ei ole ihan sen hintainen osa, että viitsii huvikseen vaihdella
                          http://www.realoem.com/bmw/showparts...20&hg=18&fg=10
                          Sitä meinasin, että mene INPA:lla katsomaan antaako anturi ylipäätään arvoja. Toimimattomalla anturilla menee taaempi Lambda bank 2 yli raja-arvoista. Jos näyttää hyvälle, sitten vaan puhdistusajoa 110kmh 30min ja uusi luenta.
