e91 318i LCI 2010, outo rohina?
  • baijerilainen
    • 197
    • Lappeenranta
    Eli kyseinen kulkine on vaimolla alla. Nyt kuitenkin tuli valituksen säröä oudosta sivuäänestä autossa. Autolla on ajattu 49 tkm. Totta tosiaan outo rohina ääni kuuluu kun kone on kylmänä noin 1700-2500r/min. Mikähän tuo mahtaa olla, surullisen kuuluisa jakopää? Meneekö takuuseen, kenellä kokemusta asiasta.
    g30 530e iPerformance
    g31 520 xda Sport edition touring
    f20 120da Sport edition
    f30 320da Sport edition
    ex f31 318da M-SPORT LCI touring
    ex f11 520 xda LCI touring
    ex f11 530 xda touring
    ex e90 316d sport
    ex f30 318 da
    ex f31 320 da touring
    ex e91 318i LCI touring
    ex e61 525ia touring
    ex e46 330da touring
    ex e39 520i touring
  • josko
    • Jan 2012
    • 8
    • Kytepo
      • Mar 2011
      • 9
      • Mikkeli
      Mulla silloin tällöin rohisi lämpimänä ja siitä mainitsin huollon yhteydessä. Just tunti sitten hain auton korjauksesta, eli apulaitehihna laakereineen yms. vaihdettiin, 688 hinnaksi tuli. Kannatti vaihtaa, ennenku vesipumppu ja laturi olis pudonnut pelistä.
      • -=DmR=-
        • Apr 2005
        • 152
        • Mikkeli
        Kuulostaa oireet täsmälleen samalta, kuin mikä oli tyttöystävän 118i:ssä -09. Ääni kuului ainoastaan kylmällä koneella jostakin syystä.. Vikana oli siis jakoketjun laahaimen irronnut kiinnitystappi. En osaa ääntä kuvailla sen paremmin, kuin että suht kova metallinen rohina/rahina. Välillä kuulosti melkein siltä että joku metallinen osa resonoi, tms.. Autolla oli vian ilmetessä ajettu 73tkm.
        Edit: Niin taisi olla niin että vanos-yksikkö oli myös rikki.
        BMW 520d F11 LCI
        • baijerilainen
          • 197
          • Lappeenranta
          Juuri tuolta se kuulostaa
          Paljonko kustansi? Sehän tässä tärkeää on... Toivottavasti ei paljoa, tietää hellasäröä mun korville :(
          ex e90 316d sport
          ex f30 318 da
          ex e39 520i touring
          • baijerilainen
            • 197
            • Lappeenranta
            Just joo SAATANA!
            Noh nyt se sitten varmistu mikä se rohina on... koko saatanan jakopää uusiksi kustannus arvio 2500-3000e. On se saatana että nää paskavankkurit ei kestä! Auto on vm 2010 ja ajettu 51 tkm. Missä mennään, missä on se premium laatu... Se on aivan varma että kumpikin lintta lähtee hutsin vittuun jos BMW ei tule tuossa asiassa vastaan, merkki vaihtuu ja se menee TAKUULLA niin.
            ex e90 316d sport
            ex f30 318 da
            ex e39 520i touring
            • Puistis
              • Mar 2013
              • 849
              • 09
              Nyt on alkanut tai nyt olen huomannut myös tuollaista rohinaa ja naputusta koneesta. Ei taida olla ihan normaalia? Jakopäänketju venynyt vai jotain muuta?
              • Vanquish
                • 1960
                • Hki
                Miten kävi? Kuullostaa uniikilta vialta. Tekikö arvion merkkihuolto?
                • _nixu_
                  • 8976
                  • Kellokoski
                  Siis noita jakopäitähän menee noista pikkukoneista jatkuvasti, ei siinä mitään uniikkia ole :think
                  • Torsti19
                    • Mar 2009
                    • 52
                    Vaihdatteko öljyt longlife ohjelman mukaan (lienee 30 000 km välein?) vai kerran vuodessa. Ihan sillä, että onko vaikutusta asiaan. Itsellä myös N43B20 -08.
                    • McBeast
                      • Dec 2007
                      • 3001
                      • Tallinn
                      Tuntuu kyllä aika hassulta, että öljynvaihtovälillä olis suurta vaikutusta. Taitaa olla ihan puhdasta aineen heikkoutta, että noita porsii hyvin pienissä kilometreissä.
                      • A^A
                        • 2168
                        Itsekkin tätä pohdiskellut että voisi ainakin nopeuttaa tuota ketjun hajoamista nuo hurjat öljynvaihto välit. Dieseleissäkin 40tkm longlife vaihtoväli..
                        Tuolla omalla ajettu nyt 210tkm alkuperäisellä ketjulla ja äänetön on edelleen. Itse vaihdatan öljyt 15tkm välein.
                        • MJN
                          • Oct 2013
                          • 1
                          • Jkl
                          Minulla ei niinkään rohina, mutta inhottava naksutus. Minulla myös tuo samainen 318i (vm 2010) ja virranjakaja(?) naksuttaa ikävästi. Otin pienen videonäytteen ko. naksutuksesta. Paikallistin äänen tuohon keskellä kuvaa olevaan mokkulaan, eikös se ole virranjakaja? Ku en minä näistä oikeen mitään tiedä.
                          • Puistis
                            • Mar 2013
                            • 849
                            • 09
                            http://youtu.be/43tCvyTbdYg
                            Itsellä samanlainen naksutus, joten ilmeisesti ihan normaalia?
                            • maagi
                              • Jan 2012
                              • 190
                              • Varkaus
                              Sama juttu. N54 pitää myös kaikenlaista naksutusta.
                              G26 i4 M50 Portimao Blue '23 & G05 X5 45e Mineral White '20 & F10 M5 Singapore Grau '13
