E91 Jarrut laahaa
  • M.Mane
    • Jan 2012
    • 1
    E91 Jarrut laahaa
    Elikkäs E91 320D manuaali laahaa vasenta takajarrua.
    Ongelma ilmeni ensikerran noin parikuukautta sitten, jolloin jarrun osat (liukupinnat+tapit) puhdisteltiin ja voideltiin. Se olikin vain pikainen ensihoito, sillä jarrut ovat laahanneet siitäkin eteenpäin, ja nyt uusien levyjen&palojen myötä jarrulevy lämpeää lyhyessä moottoritieajossa lähes punahehkuun.
    Asiaan ei vaikuta ajatko luistonesto pois kytkettynä, jarrutteletko taajamanopeuksissa eli et. Vanha levy kului niin pahasti uralle, että uskoin uraisten levyjen ja kiilaksi kuluneiden palojen olleen syyllinen.
    Nyt haluaisin kuulla viisaimpien vinkkejä, sillä seuraava investointi taitaa olla uusi satula. (mäntä kyllä liikkuu pihdeillä kevyesti puristamalla, mutta toisella puolella mäntä liikkuu ihan sormilla painamalla) :think
  • Dualfun
    • 17970
    • PKS
    Uusi satula jos kerta oireet on noin selkeät kun sanot. Toki saattaahan jarruputki/letku olla rutussa jossain ja neste ei siksi virtaa, ts. mäntä ei palaudu. Se kannattaa vielä tutkia, ettei esim lukkopihdeillä on murjottu letkua lyttyyn joskus..
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • Repe6500
      • Feb 2013
      • 7
      • PKS
      Miten voiko käsijarru vaikuttaa? Itellä vaihdettu eteen ja taakse levyt/palat. Silti välillä laahaa (vinkuu) selvästi. Huomaa varsinkin p-hallissa. Jos en käytä käsijarrua niin eipä kuuluu kitinää ja pehmeämpi jarruttaessa.
      • Dualfun
        • 17970
        • PKS
        Käsijarrulengät on siellä takalevyjen sisällä, eli syytä olisi säätää samalla kun levyt vaihtaa. Tällä hetkellä sinulla varmaan niiden perussäätö pielessä jos vinkuu käsijarrun käytön yhteydessä..
        • zeneg
          • Mar 2007
          • 1238
          Tässä käsijarru on säädetty allekirjoittaneen toimesta edellisen kerran kun jarrulevyä käytettiin irti, eli vika ei löydy sieltä.
