BMW E90 -05 325i "hytkyttää"/täristää startatessa
  • sturmgezhutz
    • Aug 2012
    • 28
    • Talossa
    -05 E90 325i
    Kun auton starttaa se täristää / hytkyttää n.1-2sek ja tasaantuu normaaliin kehräämiseen? (kylmällä koneella)
    Ei ole haitannut mitenkään / vaikuttanut auton toimintaan.
    Mitään tietoa miksi tälläistä tekee, vai onko se vain normaalia moottorin käynnistymistä?
    Kilometrejä löytyy lähelle 200tkm
    Sytytys? Öljyt? Jokin tunnistin?
    En löytänyt mitään vastaavaa topikkia niin pahoittelen jos vastaus jo löytyy.
  • tuumas
    • Feb 2007
    • 2564
    • Lapland, Finland
    Tulpat tulossa tiensä päähän? En parempaa osaa veikata tuolla infolla :think
    • sturmgezhutz
      • Aug 2012
      • 28
      • Talossa
      Tulppia / sytytys puolta itsekkin veikkaisin.
      Viimeisin tulppien vaihto huoltovihossa rapia päälle 100tkm niin, alkaisi olemaan kilometrit kohillaan niillä, ellei joku ole omasta toimesta vaihdellut.
      Täytyy tällä viikolla vaihdella uusia tilalle samalla kun vaihtaa öljyt.
      • Zeta
        • 7679
        • Kotona
        Veikkaan tätä http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=697252
        Itse tehtynä 400-500e, marmorilla 1200-1500e
        Käyttöautona: F20
        • sturmgezhutz
          • Aug 2012
          • 28
          • Talossa
          Ehkä, mutta mulla ei ole tehohäviötä tai mitään muutakaan. vain n.1 sekunnin höröttely startissa.
          Täytyy kumminkin tutkia ja pitää mielessä. Ei sitä koskaan tiedä.
          • Juspa
            • 1286
            • Pori
            Kaksoismassa -vauhtis..?
            E70 M-Sport AlpinWeiß 3
            Ex.
            E90 320d -05 Schwartz 2
            E36 352i -91 Diamantschwartz
            • kooma
              • 1054
              • Pikis
              Mulla on tehnyt samaa koko sen ajan kun auto on mulla ollut ja olen luullut tyyppiviaksi. Tuntuu että moottorinohjaus yrittää laihentaa seosta ja laskea tyhjäkäyntiä liian nopeasti, kun se huomaa ettei se onnistukaan vielä se nostaa kierroksia hetkeksi taas ylemmäs ja sen jälkeen taas kaikki on ok. Mun kärryssä täysin kylmänä ongelmaa ei ole kun se pitää korkeampia tyhjäkäyntikierroksia kauemmin, selvimmin sen huomaa sellaisella puolilämpimällä koneella. Mitään muuta käyntihäröä mulla ei tuon startin jälkeisen arpomisen jälkeen ole.
              Uteliaisuuttani kävin tsekkaamassa tuon liittimen, täysin kuivaa oli siellä.
              • sturmgezhutz
                • Aug 2012
                • 28
                • Talossa
                Tulpat vaihdettu ja huomattavasti parani. pientä hytinää viellä havaittavissa.
                Täytyy kans tutkasta tuo liitin viellä.
                Kai se jonkin näköinen "kuuluu vuosmalliin" juttu on
                • sturmgezhutz
                  • Aug 2012
                  • 28
                  • Talossa
                  Täytyy paikatta, että enemmänki tekee tuolla puolilämpimällä koneella tuota eikä kylmällä.
                  Eli kuulostaa aika täsmälleen samalta mitä sulla tekee.
                  • kooma
                    • 1054
                    • Pikis
                    Tällä kelillä näyttäisi tekevän jonkun verran kylmänäkin mutta talvikeleillä eka käynnistys on suht oireeton koska se pitää kierroksia ylhäällä kauemmin.
                    Lueskelin ulkomaan foorumeita ja samankaltaisiin oireisiin oli ainakin mukamas auttanut tulppien vaihto, suutinten puhdistusaine / vaihto, vanoksen solenoidien putsaus / vaihto, maffin vaihto, koneen / laatikon tukikumien vaihto, adaptaatioarvojen nollaus, moottorinohjauksen softapäivitys, vanoksen tiivisteiden vaihto ja puolien vaihto. Siitä vaan arpomaan
                    • sturmgezhutz
                      • Aug 2012
                      • 28
                      • Talossa
                      Alkaa olemaan semmonen olo, että milläs panoksella tähän 1X2 arpaan lähdetään.
                      Jos sitä alkuun, kattoo vaan kaikki "yleisjutut" läpi ja putsailee paikkoja jos löytyy helpotusta hytinään.
                      Kun ei kumminkaan taida mitään moottori rikkoja ainakaan aiheuttaa jos kohtuu yleinen esiintymä.
                      • sturmgezhutz
                        • Aug 2012
                        • 28
                        • Talossa
                        Liitin tarkistettu ja kuiva oli ainakin viellä.
