335i e9x lisää ääntä (putki) ja tehoa (jb4)
  • jengstro
    • 380
    • 02-alue
    Veeksi sun jutube linkkis ei toimi. En videoinut ääntä, se ei kyllä kerro oikein mitään. Vaikea vertailla. Trust me, räyhäkäs ääni tulee. Nyt ei ole valitettavasti kuulokokemusta pelkillä downpipeillä, tein molemmat hommat samalla. 5 tunnin työ downpipeitten asennuksesta, ei paha. Kyllä tossa hommassa paksuranteinen kaveri on pulassa.
    JB4:sen kakkos-ohjelma työntää autoa mukavasti
    Mites tossa JB4sessa toi "after CAT" lambda ei anna virhekoodia, poistaako se sen automaagisesti -> ei kontrolloitavissa?
    • Veeksi
      • 2178
      Toimiiko nyt? Ainakin yhdellä kaverilla toimi ja näyttäis että se on julkinen.
      Olis kyllä mukava päästä vertailee Jengstron kanssa pelejä. ...tietäis kummallako saa aikaan sopivamman metelin.
      EDIT: http://www.youtube.com/watch?v=mV6PbkDGEAc tuosta...
      BMW E85 3.0i '05
      • Weuli
        • Feb 2008
        • 1169
        TOIMII
        Mikä sun bensamittaria vaivaa?
        F10 530da xDrive -14
        E92 330d -09
        E93 325i -08
        E92 330d -08
        E61 535d -06
        E91 320d -08
        E46 330Ci -01
        E61 525d -06
        E90 320i -05
        E46 325i -01
        E46 318i -99
        E36 316i -91
        • Veeksi
          • 2178
          Originally posted by Weuli View Post
          TOIMII
          JB4:n hienouksia. Kun kaasua on yli 50 %, niin bensamittarista tulee seosmittari ja öljynlämpötilasta ahtopaine. Seosmittaria ei kyllä oo tullu paljon seurailtua.
          BMW E85 3.0i '05
          • jengstro
            • 380
            • 02-alue
            Nyt kun on kilsoja takana. Takapöntön modauksesta. Ääni on sellanen just siedettävä katto auki ajattessa, tasavauhti 100-120km/h. Ei kannata yhtään enempää ronkkia noita takavaimentimia. Ehkä olis pitänyt pikkasen jättää villaa enemmän sinne vasempaan puoliskoon. Ei silti, kyllä se pitää hienoa ääntä kun autoa käskee
            Sait moottorinvikavalon näyttöön kun ajoin 4sella täyskaasulla vähän pitempään... kaksi virhettä: Catless Downpipes detected (molemmille röörille).
            Saman sain eilen Alastarolla, tosin tuli "limp mode" päälle. Kuumeni liikaa (10 kierr, 2 mappi päällä). Ei mitään vakavaa. Hienosti jaksaa nyt driftata 2 vaihteella Vakiona ei oikein jaksanut.
            Niin, pitäiskö tuon JB4sen poistaa noi Catless Downpipe errorit pois vai ei? (niitä erroreita ei tule, jos ajaa "kevyellä" kaasulla).
            • Veeksi
              • 2178
              Ootko kokeillu lukea niitä koodeja ilman muita virhekoodeja? En oo kyllä kokeillu, mutta voihan ne siellä vikakoodit lukiessa aina olla, mutta auto ei polta niiden takia vikavaloa?
              BMW E85 3.0i '05
              • Veeksi
                • 2178
                Eipä olis pitänyt viisastella. Ajelin ihan täysin rauhassa kruisailuvauhtia ja tuli moottorin vikavalo. Luin koodit ja anto 2: 29F4 ja 29F5 eli "Catless downpipes detected" ja "Catless downpipes detected"
                Edit: Eli käyttäjissä oli virhe. "How does auto clear work? For non-emissions vehicles auto clear will delete tuner and downpipe codes. It will not allow emissions readiness to be set. Auto clear will delete all passive codes but active codes will continue to show a check engine light. If you see a check engine light with auto clear on switch to map 0 to prevent auto clear from attempting to delete the code before you are able to read it.". Eli meidän pitää laittaa se autocleari päälle, niin se suoraan poistaa noi downpipe-herjat. Sitten jos autoclear päällä tulee vikavalo, niin on syytä vaihtaa map0:lle, niin ei häviä halututkin koodit muistista.
                BMW E85 3.0i '05
                • jengstro
                  • 380
                  • 02-alue
                  Tässähän se on, ei vaan puusilmillä nähny aiemmin. 1 ja 3. Näyttää olevan defaulttina pois päältä.
                  • Jammü
                    • Jan 2010
                    • 191
                    Juuri näin eli autoclear päälle vaan. Map 0:n joutuu vaihtamaan aika äkkiä jos haluaa lukea koodin. Tämä on hankalaa esim jos valo syttyy motarilla tykittäessä .
                    • jengstro
                      • 380
                      • 02-alue
                      #25
                      tässä video miten oem muffler-modin jälkeen rääkyy.
                      • Jammü
                        • Jan 2010
                        • 191
                        http://youtu.be/bFIPqg8aWEc
                        Hyvältä kuulostaa! Onko vaimennin myös rosteria? Kuinka paljon homman toteuttamiseen meni aikaa? Jotain samanlaista voisi toteuttaa :think
                        Miltähän kuulostaisi jos samalla poistaisi resonaattorin?
                        • jengstro
                          • 380
                          • 02-alue
                          #27
                          Lueppa tämä threadi alusta asti
                          itseasiassa mulla ei "resonaattoria" ole, vaan sellanen "X". Ilmeisesti E90 on resonaattori, coupessa X. http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=555510
                          Harmi kun kukaan ei vaan ole avannut vieläkään 335i performance exhaustia, josta vois ottaa mallia.
                          • Jammü
                            • Jan 2010
                            • 191
                            Niinpä. No hyvältä toi sun auto kuulostaa! Minkä kokoiset putkenpäät ostit? Meinaan että näyttääkö liian isoilta jos ostaa 100mm halkaisijalla olevat ja rämiseekö jo silloin diffuusoriin?
                            • jengstro
                              • 380
                              • 02-alue
                              #29
                              Mulla on 100mm. MotoNjetista hyllytavaraa. Rälläkällä wanhat päät pois ja hitsaamalla uudet tilalle. Muuta mahdollisuutta ei oikein ole, jos haluat tarkan sovituksen. Valitsin 100mm, koska se menee tiukasti ton M-sportin takadiffuusorin reikien ympärille. Ääniinhän noi pakoputken päät ei vaikuta
                              • Ramsey
                                • 163
                                • Kaustinen
                                #30
                                Olis katsastus edessä mitä tarvittais läpi päästöistä? nyt acrapovic catless läpi asti
                                #Ex E36 325
                                #Ex E39 M5
                                #Ex E83 X3 3.0D
                                F25 X3 3.0D
                                E93 335i
