335i e9x lisää ääntä (putki) ja tehoa (jb4)
  • Tommix
    • 5606
    • S:t Karins
    #31
    Tuttu katsuri tai hyväksytty OBD/päästölappu. Sillä siitä selviää.
    Keinot on varmaan tiedossa?
    Käyttis: G26 i4 M60
    • Zoppa
      • Aug 2010
      • 239
      Sä tarviit vähintään jälkimmäiset katit, mikäli meinasit päästä läpi ilman erikoisempia kikkailuja.
      E92 335i M-Sport -07
      EX: E85 Z4 3.0i
      • AleksiH
        • Dec 2013
        • 64
        • Lohja
        #33
        Onko kukaan ottanu E91 putkesta resonaattoria pois? Muuttuuko ihan sietämättömäksi äänet ja drone ? Katittomat Dp:t ainoa tällä hetkellä muuten vakioputkisto.
        Ajossa
        E36 320 coupé
        E91 335i, manuaali.
        • reekoon
          • Sep 2007
          • 3453
          • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
          #34
          Tuosta saa varmaan aika hyvän käsityksen. Kuulostaa samalta kun piereskelisi väljällä peräaukolla.
          Mutta siis dronesta en osaa sanoa. Farmarissa voipi korostua kun tyhjä laatikko yläpuolella. Tähän voi toki vaikuttaa sillä, että jos tuo putken päitä ulommas/pidemmälle takapuskurista. M5 oli noin kuukauden suorat putket ja meteli oli aivan kauhea ja drone aivan älytön juuri siinä 1800-2400rpm. Hieman helpotti kun toi putken päitä takapuskurin alta pidemmälle, mutta sitten näytti ihan dorkalle, joten Marteliukselta sellaiset pienet sirot läpivirtaavat resonaattorit tilalle. Tosin tuolla putkistola voitettiin Bimmer Partyjen infernaalinen pakoäänikisa vuonna 2015 tuloksella 126,5db. Yleisöstä päätellen oli menestys kanssa tai sit se oli vaan vaimo joka anto lämmää sille autolle....
          E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
          JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
          E36 316i Compact Hellrot
          Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
          Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
          • AleksiH
            • Dec 2013
            • 64
            • Lohja
            #35
            Pe-modi ois yksi, mutta takapönttöjä ei pysty hitsaamaan ku ei ole alsa hitsiä... Resonaattorin poisto olisi helpointa. Tossa videolla oli ainakin erilainen resonaattori kun mulla on? Kaverilla on e93 xpipe ja paremmat äänet, kun nyt muuten samat modit kun mulla ja tarvis vähä enemmän saada eikä mitään överiä...
            Mutta siis dronesta en osaa sanoa. Farmarissa voipi korostua kun tyhjä laatikko yläpuolella. Tähän voi toki vaikuttaa sillä, että jos tuo putken päitä ulommas/pidemmälle takapuskurista....
            Ajossa
            E36 320 coupé
            E91 335i, manuaali.
            • TuoAntti
              • 4178
              #36
              Jos tuossa on sama putkisto kuin sedanissa, niin X-putki sen resonaattorin tilalle. Tulee just hyvät äänet, ilman että tarvii muuten pilkkoa putkistoa, ainakin jos on DP:t vaihdettu ja läppä auki.
              Ilman resonaattoria tulee jonkin asteista dronea, en muista enää tarkalleen oliko häiritsevä vai semmoinen että sen vaan huomaa.
              EVERYTHING | WORKS
              • AleksiH
                • Dec 2013
                • 64
                • Lohja
                #37
                Ainakin realoem näyttää samaa putkea kun kattoo samalla vuosimallilla eli -07 mikä unohtui mainita. Mahtaako olla suuri ero jos siihen laittaa suorat palat tilalle, xpipeä joutuisi myös muokkailemaan kun toinen puoli tekee n. 30 asteen mutkan. Toki jompi kumpi ratkaisu on tulossa:think
                Ajossa
                E36 320 coupé
                E91 335i, manuaali.
                • Inspector
                  • Aug 2009
                  • 68
                  Originally posted by jengstro View Post
                  Ziisus että pakoputket maksaa 335i:seen. Halpaa löytyy Jenkkilästä, järkyttävillä postikuluilla.
                  Hippasen yli ~600€ rosterinen catback , kotiin kannettuna sumujen saarelta, eiköhän lie joku Taiwanissa tehty?
                  • Ramsey
                    • 163
                    • Kaustinen
                    #39
                    Ei kellään olis myynnissä melkosissa hinnoissa uudet...
                    #Ex E36 325
                    #Ex E39 M5
                    #Ex E83 X3 3.0D
                    F25 X3 3.0D
                    E93 335i
                    • Tommix
                      • 5606
                      • S:t Karins
                      #40
                      Voi sinne laittaa esim Motonet/Biltema race catitkin.
                      Käyttis: G26 i4 M60
                      • TuoAntti
                        • 4178
                        #41
                        Joo varmaan muisti tekee tepposet, useempi vuosi aikaa kun oli 335i.
                        Tuossa tuo 335i n54 keskiputki.
                        http://www.realoem.com/bmw/enUS/part...&q=18307553826
                        Ja n55 näyttää olevan tuo mitä muistelin. Jotenkin mielikuva että tuota ois myös n54, en jaksa kännyllä selailla varaosakuvastoja.
                        http://www.realoem.com/bmw/enUS/part...&q=18307615959
                        EVERYTHING | WORKS
