Dynamic damping control failure
  • Kerppo71
    • 40
    Moro,
    Autoon syttyi kesken normaalin matka-ajon "dynamic dumping control failure" valo. Ajotuntumassa ei tapahtunut minkäänlaista muutosta ja muutenkin auto tuntui täysin normaalilta. Vähän ajan päästä varoitusvalo sammui ja tarkastin i-driven kautta ilmoitukset niin siellä oli kaikki ok, eikä vikailmoitus jäännyt päällekkään. Jatkoin ajoa vielä n.15km ajan eikä varoitusvalo ruvennut palamaan uudestaan. Valo kuitenkin taas syttyi uudestaan kun lähdin seuraavana aamulla liikenteeseen. Välillä varoitusvalo häviää kokonaan, mutta useasti se kuitenkin syttyy taas uudestaan palamaan.
    Huomasin, että kun autosta vaihtaa kolmesta asetuksesta (EDC keskikonsoli kytkimestä) comfort asetuksen niin varoitusta ei tule ollenkaan. Asetuksista Comfort, Normal ja Sport vain Sport asetuksella varoitus ilmenee.
    Laakkosella 4 viikon jono niin menee tovi ennen kuin autoa päästään kunnolla tutkimaan. Luin noita palstoja ja siellä oli mainintaa, että kyseessä saattaa vain olla "loose connectors", mutta minulla ei ole hajuakaan missä nämä connectorit on jotta ne voisi tarkastaa.
    Heittäkää ajatuksia/ideoita, varsinkin jos jollain on omakohtaisia kokemuksia asian suhteen.
    Auton on bmw e90 m3 2009.
  • Kerppo71
    • 40
    ...varovasti sanoen näyttää siltä, että vika oli yhdessä kiinnikkeessä. Kiinnikkeen pohjalle oli kertynyt selkeästi hiekkaa ja muuta sinne kuulumatonta eikä plugi mennyt täysin pohjaan. Projekti oli todella simppeli...edessä kiinnikkeet löytyivät iskareiden päältä, kumisuojan alta. Takaiskareiden suhteen joutui irroittamaan takakontin katteet, mutta niiden alta löytyi kyllä helposti iskareiden kumisuojat joidenka alta nämä kiinnikkeet. Laitan tänne infoa jos vikailmoitus palaa takaisin, mutta toistaiseksi näyttää varsin hyvältä.
    • Kerppo71
      • 40
      ...nyt uskaltaa jo sanoa, että vika oli juurikin näissä iskareiden päissä olevissa kiinnikkeissä. Vikailmoitus ei ole palannut ja homma toimii hienosti (toistaiseksi).
