e91/e90 keylessgo järjestelmän ongelmat
  • Tourister
    • Jul 2012
    • 834
    • Kotka
    Elikkä sellanen ongelma että tuo kuskinpuolen kahvan tunnistin ei enää pelaa, repsikanpuoli pelaa normaalisti. Onko muilla foorumilaisilla ollut vastaavaa ongelmaa? Purin ovipahvit mutta eipä tosta piuhahelvetistä mitää ymmärrä
    Ei oikein noilta ulkomaisilta foorumeilta osannu tietoo etsii..
    e30 328i Alpinweiss 2
    e46 330i M-sport2
  • Tourister
    • Jul 2012
    • 834
    • Kotka
    Itse itselleni vastaten: kuskinpuolen kahva rikki ja marmorilta uusi kahva n.250€ maalattuna, jää toistaseks korjaamatta kun kekuslukitus pelaa avaimesta normaalisti.
    E: Ja itse korjaten! vaihdoin pariston avaimeen ja rupes kahva rokkaamaan! autosalpa olis myyny uuden kahvan
    e46 330i M-sport2
    • JuhaK
      • 221
      • Etelä-Suomi
      moro
      olikos tuo akku mikä on avaimen sisällä vaiko ihan vaan paristo, eikös tuo avain lataannu "virtalukossa" ollessaan?
      850--voimaa kuin Veturissa
      • Muuli
        • 117
        Tekikö Autosalpa diagnoosin vai onko kyse "ne siellä merkkiliikkeessä mitään osaa" juttu?
        ComfortAccess autoissa on normi paristo avaimissa eivätkä lataudu paikallaan ollessa kuten normiavamet.
        • JuhaK
          • 221
          • Etelä-Suomi
          mitäs tuo sitten tarkoittaa kun välillä kojetauluun tulee avaimen kuva jossa on joku akun tyylinen kuvake mukana? patteri lopussa?
          • dumo
            • Aug 2013
            • 84
            • N/A
            Mittaristoon tulee muistaakseni avaimen + "sormipatterin" kuva, iDriven ruudulla (jos autossa sellainen on) kertoo kyllä ihan sanallisesti (ja kuvallisesti) mikä on hätänä. Mutta tosiaan tuosta on ihan hyvä lähteä jos nyt ei juuri ole uutta patteria lyönyt avaimeen. Kaikista mahdollista auton huolto/korjaustöistä melkeinpä halvin ja helpoin.
            Nämä siis koskevat vain convenient access / "keylessgo" -systeemiä, joissa tosiaan on vaihdettava paristo.
            • Tourister
              • Jul 2012
              • 834
              • Kotka
              Joo ihan diagnoosi tuli. tutkivat tunnin radion kuulumattomuutta ja tunnin tätä comfort access vikaa.. ihan mustaa valkosella mut tosin nyt tänää taas kränäs tuo kahva, eli kyllä jotain vikaa ilmeisesti on vaikka viikon pelaski ihan hyvin :think
              e46 330i M-sport2
              • JuhaK
                • 221
                • Etelä-Suomi
                ainakin mun ongelmat katos pattereiden vaihdon myötä.. kiitos avusta!
                • ReDDog
                  • Dec 2012
                  • 456
                  hyvä et alko noin pienellä toimimaan
                  Bmw e90 335i Platinbronze Metallic
                  E92 ///M3 Silverstone II
                  E92 335i M-sport '07 Sapphire Black
                  E46 ///M3 Phoenix Gelb
                  E90 320i '05
                  • Homebrew
                    • 347
                    • Paimio
                    Sellaista ongelmaa ollut jo pidemmän aikaa E91:sessä että Comfort access toimii vähän heikosti. Kahvoja saa nykiä jokusen kerran että aukeaa ja starttia painella useasti että tunnistaa avaimen ja lähtee käyntiin. Patterit luonnollisesti vaihdettu ja kokeiltu molemmilla avaimilla että toimivuus on samalla tasolla.
                    Sain aikaiseksi vihdoin tilattua uuden/käytetyn CA-moduulin että voi kokeilla onko vika siinä.
                    Toinen vaihtoehto taitaa olla antennivahvistin, mutta mietityttää voiko ongelma olla siellä kun kuitenkin napista toimii ovien avaus ja sulkeminen täydellisesti ja kaukaa.
                    Kolmantena sitten takaluukunjohtosarjat. Näistä hanttimiehenpuoleisesta on korjattu useampi johto ja tarkistettu ettei ainakaan alkupäästä ole mikään poikki. Tuleeko kuskinpuolelta sellaisia johtoja mitkä voisivat vaikuttaa Comfort accessin toimintaan?
                    Onko muilla E9x kuskeilla ollut vastaavaa ongelmaa Comfort Accessin kanssa? Jotain ajatuksia korjauksesta?
                    Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
                    Ex. E91 330d -07
                    • jarkyy
                      • Dec 2015
                      • 5
                      Mun E91 takaluukun comfort accessin kantama on jostain syystä lyhentynyt alle 5cm. Etuovet toimii normaalisti ja avaimien paristot vaihdettu.
                      • brainsurgery
                        • Aug 2011
                        • 1355
                        Mulla on vähän samaa ongelmaa. Takapuskurin sisällä on realoem:n mukaan joku antenni. Voisko se olla hajalla?
