Mistä E9x aloittaa hehkutuksen / lisälämmitimen toiminta
  • Panzerfaust
    • Oct 2009
    • 60
    Moro,
    Olen silmäillyt tuossa E91 LCI dieselien tarjontaa ja mieluiten tehtaan Webastolla, joka sitten pitäisi hetimmiten muuttaa lämmittämään myös moottoria. Onnistuukohan E9x:llä "manuaalinen" hehkutus mitenkään, jos tulee kiireinen lähtö ja esilämmitintä ehtii pitää päällä vain pahimmoilleen hetken, jolloin moottorin automatiikka ei varmaan perinteisesti tilannetta ymmärrä?
    Edellinen E46 oli tosi nihkeä lähtemään tuommoisen tilanteen jälkeen, ennen kuin tajusin että hehkut toimivat vielä 10 sekuntia hehkun merkkivalon sammumisen jälkeenkin. Eli päässä sekunteja laskien hehkutus onnistui vastoin automatiikan tahtoa.
    Eli miten sitten nämä starttinapilla varustetut? Alkaako hehkutus jo kuskin oven avaamisesta, tai auttaako mitään jos laittaa sytytysvirrat vähäksi aikaa päälle ennen starttaamista? Vai olisikohan yksinkertaisinta lämmitellä E91:stä pelkällä roikalla...
  • 535SD
    • Mar 2005
    • 1068
    • Lahti
    Jos hehkut ja hehkuboksi on kunnossa niin kyllä tärähtää tulille ilman ylimääräisiä lämmityksiä.
    Kokemusta on yhden talven verran ja autona oli 320d ilman mitään lämmityshömpötyksiä.
    Olleita ja menneitä
    1XE21 2xE30 4xE46 1xE90 3xE91 1xE60 1xE70 1xE71(RIP)
    Tällähetkellä perseenalla mersu odotellessa että BMW osaa tehdä jotain muuta kuin 2010 luvulla
    • Panzerfaust
      • Oct 2009
      • 60
      Joo, varsinaiset kylmäkäynnistykset eivät varmasti olekaan se ongelma, vaan tuo tilanne että automatiikka luulee moottoria lämpimämmäksi kuin mitä se onkaan, koska Webasto/Eber on puskenut kuumaa nestettä vasta muutaman minuutin ja ainakin E46:n tapauksessa se tuntui menevän suoraan lämpötila-anturille kaikki.
      Yksi ratkaisu on tietenkin se, että ei lämmitä moottoria ollenkaan, jos ei ole aikaa lämmittää sitä reilusti. Mutta varmaan pitkässä juoksussa pikkulämmityksetkin olisivat eduksi moottorin kulumista ajatellen.
      • Nettipepe
        • 1350
        Kokemuksesta voin sanoa että E90:n automatiikka on ihan eri maata.
        Sehän on tosi pikapika hehku, ja webasto kyllä lämmittää senverran tehokkaasti, että ei sitä nyt peruspakkasilla tarvitse montaa minuuttia pitää päällä niin jo on jonkinverran lämmintä koneessa... Hyvin on lähtenyt ainakin minulla käymään eripituisilla lämmityksillä...
        on lähdetty kiireellä ja ei niin kiireellä.
        Ja vaikka ihmiset mitä voodoo juttuja kertovat niin hehkutus aloitetaan aina startti napin painannasta...Tosin webakäytöllä ei hehkuta juuri koskaan koska aika nopeasti on nesteet nollassa.
        Niin ja maksimi hehkutusaikakin 2.7 sekuntia jos nesteen lämpötila on alle -25-astetta.
        Tesla M3 performance
        ExF30 320xia
        Ex E90 325da
        Ex E90 320da
        Ex E46 330D
        • Panzerfaust
          • Oct 2009
          • 60
          Kiitos tiedosta! Taidan siis pitää edelleen lämmittimellä varustetut yksilöt etusijalla. Onko sinulla muuten jälkiasennettu vai tehtaan (modattu) lämmitin?
          • Nettipepe
            • 1350
            Tehtaan modattu malli... Minulla tämä vesiventiilin tiiviste ja kara poistettu modaus.
            Sisätilalle ei paljoa lämpöä riitä, mutta autokatoksessa kyllä toimii riittävästi kun ei lunta ja jäätä tarvitse poistaa weballa.
            Ilmeisesti jotkut Oulussakin tehneet ihan onnistuneita letkumuutoksiakin...
            Lämpeneehän se kuitenkin eri nopeasti kun weba kokoajan lämmittää ajaessakin ->
            Mistä sitten varoituksen sananen... weba karstoittuu helposti tukkoon jos ajaa hirveästi pätkäajoa... eli välillä kannattaa ajella vähän mutkan kautta suoraan, että ehtii kunnolla weba lämmetä
            ExF30 320xia
            Ex E90 325da
            Ex E90 320da
            Ex E46 330D
            • Panzerfaust
              • Oct 2009
              • 60
              Jep, tuossa mielessä se jälkiasenteinen olisi tietysti pikkuisen huolettomampi, kun ei käynnistyisi muuta kuin kuskin toiveesta. Tai tietty muutaman vuoden käytön jälkeen ei enää siitäkään ihan joka kerta.
              • Smistik
                • Jan 2009
                • 1130
                • Kanta-Häme
                OT: PA-lämmittimet automaailman digiboxeja.
                ex E91 320d käsiaskilla
                ex E46 330dat
                japski
                ranu
                ex E30 316i 4d
                • Juice
                  • Apr 2003
                  • 823
                  OT ehkä lienee, mutta sisälämpöön on kaikissa e90+ AC sähköinen 1000w elementti - edit: osa number 3...
                  http://www.realoem.com/bmw/showparts...54&hg=64&fg=40
                  • JP-76
                    • Aug 2009
                    • 1063
                    • Kanta-Häme
                    Ei se orkkiswebasto ainakaan mulla ajossa käy, vaikka olis 30 astetta pakkasta.
                    5-sarjassa käy ajonaikana jos ulkolämpötila/moottorinlämpötila x-astetta.
                    Kalusto:
                    BMW 550i xDrive -14
                    BMW S1000R -17
                    Toyota Proace -15
                    • Nettipepe
                      • 1350
                      Hoks from 3/2010!
                      Minulla vm. 08 prefacelift ja tuo sähköinen lämmitin puuttuu jos autossa webasto!
                      Eipä sillä kyllä mitään teekään kun weba pauhaa
                      Mutta pikku + kelillä ja tasan 0 kelillä sen puuttumisen kyllä huomasi kun vertasi ex autoon.
                      (siis silloin kun webasto ei käynnisty vielä, mutta on viileähkö ilma.)
                      Ja jp-76 kyllä pauhaa weba ajossa jos joku ei ole sitä koodannut pois!
                      Ainakin mulla paukkuu päälle jos pakkasta -40 ajossa ja vähemmälläkin kelillä silloin kun oli termarit jumissa auki asennossa ja nesteenlämmöt 60:ssä
                      ExF30 320xia
                      Ex E90 325da
                      Ex E90 320da
                      Ex E46 330D
                      • polkuauto
                        • 168
                        Itsellä vm.06 orkkis webastolla sekä tuolla sähköisellä lämmityselementillä, enkä ole kyllä koskaan huomannut, että webasto olisi lähtenyt itsestään hönkimään :think
                        • Nettipepe
                          • 1350
                          Tarkemmin kun katselin wds:ää niin taitaa tulla erilainen kytkentä 3/2007 alkaen.
                          voisi olla syypää erilaiseen toimintaan.
                          Hmm... mistähän minä olen kaivanut tiedon, että sähkölämmitintä ei muka weballisissa autoissa olisi... kun realomissa se näyttäisi olevan.... tässä voin olla väärässä.
                          Jokatapauksessa vm.2008 autossa weba hörähtää itsekseen päälle heti kun kriteerit täyttyy...
                          eli 0:ssa nesteet. kakella/idrivesta aikaisemminkin.
                          ExF30 320xia
                          Ex E90 325da
                          Ex E90 320da
                          Ex E46 330D
                          • JP-76
                            • Aug 2009
                            • 1063
                            • Kanta-Häme
                            Hoks from 3/2010!
                            Erikoista, koitin tuota vartavasten kuunnella viime pakkasten aikaan mutta en huomannu että olis lähtenyt päälle. Lyhyen ajolenkin jälkeen vielä kuuntelin ( kone ei siis vielä täysin lämmin) niin ei kyllä kuulunut webaston jälkihyrinää ?
                            Webasto mulla toimii kyllä muuten normaalisti ja on orkkis mutta modattu lämmittämään myös konetta esilämmityksessä.
                            - EDIT - On varmaan kiinni valmistuskuukaudesta/vuodesta niinkuin tossa yllä jo on epäilty, mutta mun auto on rullannu tehtaalta 05/07. Olisko toi muutos weban osalta tullu vasta 09/07 -> autoihin?
                            Kalusto:
                            BMW 550i xDrive -14
                            BMW S1000R -17
                            Toyota Proace -15
                            • Nettipepe
                              • 1350
                              No onpas erikoista...
                              Siis miten se sulla toimii tilanteessa jossa olet lämmittänyt weballa ja lähdet ajoon?
                              sammuu ajoon lähtiessä? mikä järki?
                              Minulla se on aina päällä niin kauan kun koneen lämmöt normaalit.
                              Ja kyllä sen lyhyen ajolenkin jälkeen kuulee, kun puhallin huutaa vielä pitkään kun auto sammutettu.
                              ExF30 320xia
                              Ex E90 325da
                              Ex E90 320da
                              Ex E46 330D
