E90 etu kaiuttimet
  • jnok
    • 24
    • Tuusula
    Originally posted by Puistis View Post
    Tuli nyt vihdoin vaihdettua omaani uudet etukaiuttimet. Bassontoistosta tuli melko napakka ja diskantista tuli erottelevampi ja aavistuksen kirkkaampi. Hintaisekseen ihan kelpo kaiuttimet, mutta varsinkin subit tarvitsevat enemmän tehoa.
    Uusitko molemmat bassokaiuttimet?
    • Puistis
      • Mar 2013
      • 849
      • 09
      Kyllä
      • Hifonic
        • May 2011
        • 1
        • Norway
        Kannataa pitää mielessä business hifissä mankalta tuleva signaali on kovasti korjattu niin että kaikki yli n. 8khz taajuudet on korostettu. Jos sen saman soittimen perään lyödään suoraan joku normaalisetti niin ei kuulosta hyvältä.
        Omaan E91 jossa pro navi ja pahvitötteröt ovissa asensin Gladen BMW 201 setin. Uudet peilikolmiot piti laittaa mutta tosi helppo homma tuo on. Ja kun jakosuodattimesta katkaisee ohjeiden mukaan molemmat johdot niin diskanttien taso laskee sopivasti.
        Ainoa ongelma on että soittimen tehot loppuu äkkiä. Itsellä tulossa testiin kohta Mosconi ONE 120.4DSP soitin jonka kytken alkuperäisen soittimen kajarilähtöihin. Tällä vahvistimella saan myös korjattua vasteet ja aikaviiveet.
        • elbe_
          • Aug 2007
          • 32
          Ajattelin hieman nostella kun tuo ääni puoli kiinnostaa.
          Tosiaan nuo vakiot Business(ilman peilikolmiodiskanttia) ovat aivan kuraa. Olen kysellyt nyt ja vertaillut nyt kaiuttimia.
          Hifikonex suositteli tätä kompoa, johon myös lopulta päädyin:
          Focalin IFBMW-S sarja
          Rainbown midit penkkien alle
          Rainbowlta olisi saanut suoraan koko setinkin, mutta tuo Focal on kuulemma parempi tuolta osalta. Lisäksi hinta on lähes sama.
          Aluksi tulee kiinni ilman lisävahvistinta ja tarvittaessa(luultavasti) sellaisen sinne vielä asennan.
          BMW 325IA Cabrio -87 Malachitgrun
          Käyttis - 316 e46 Facelift
          EX:
          M3 E36
          Z3 coupe m-sport
          325 E30
          Ja muita kotteloita 1 - 5 sarjaan asti
          • elbe_
            • Aug 2007
            • 32
            No niin! Uudet kaiuttimet paikoillaan ja ero on jo nyt suuri. Tuo BMW:n vakio soitin on todella surkea, mittauksessa antaa ulos tehoa 12W!! Maanantaina asennetaan vahvistin(Audison SR4) ja äänenlaadun pitäisi vielä parantua paljon, lisäksi saadaan ne midit toiminaan kunnolla. Nyt nuo midit ei oikein noilla tehoilla paljoa anna. Rahaa palaa yhteensä siis alkuperäistä 600€ budjettia enemmän, mutta uskoisin sen olevan joka pennin arvoista.
            Niin! Vielä mielenkiintoisempaa oli että apparin puolen "bassokaiutin" oli paikallaan mutta ei kytkettynä!? Oli siis tehtaalta asti tullut ilman, että on koskaan ollut käytössä.
            EX:
            M3 E36
            Z3 coupe m-sport
            325 E30
            • Veeksi
              • 2178
              Mitenkäs nämä pelit toimii verrattuna Alpine retrofit-kittiin?
              ...itse ajattelin tässä pian laittaa tilaukseen ko. setin avovaimolle joululahjaks.
              Alpinessa tais olla vahvari, diskantit ja midit? Vahvistaakohan ko. vahvari sit vakiobassoja myös?
              Onkohan mitään näppärää tapaa parantaa omaa logic 7 -setin bassopäätä? Matalemmalle vois mennä.
              BMW E85 3.0i '05
              • elbe_
                • Aug 2007
                • 32
                Tuo Alpine oli yksi vaihtoehto, mutta olisi jokatapauksessa pitänyt ostaa uudet midit samalla kun ei noista vakioista ole mihinkään. Joten tuo alpine 400€?+ diskanttikotelot 70€ + midit 199€ tulee jo saman hintaiseksi. Lisäksi kun mulla ei ollut vakiona diskantti paikkoja autossa niin Focalilta tuli mukana diskanttien kotelot (on ihan hienot ja saa suunnattuakin paremmin). Focal 269€+ 199€ midit + 179€ vahvistin + vähän piuhaa vahvistimelle (20€).
                Asennutin sarjan liikkeessä ja noiden vaihtoon oli sekkarin mukaan mennyt 42min.
                Mutta ei kai noilla nyt ihan hirveitä eroja ole.
                Siitä ei ole mitään hajua saako jotenkin näpräämällä niitä. Vaihtaa järeemmät kaiuttimet ja vahvistin
                EX:
                M3 E36
                Z3 coupe m-sport
                325 E30
                • Puistis
                  • Mar 2013
                  • 849
                  • 09
                  Alpine retrofit paketti on tarkoitettu business soittimelle missä ei ole ulkoista vahvistinta. Siinä on lisäksi samat diskantit kuin Logic 7:ssa. Vahvari vahvistaa myös vakiobassoja, mikä sekin jo parantaa bassotoistoa.
                  En tiedä onko paras vaihtoehto, mutta itse vaihtaisin bassot ensimmäisenä tuosta Logic 7-setissä.
                  • Veeksi
                    • 2178
                    Aivan. Siis Alpine setti on tulossa avovaimon e91:een jossa on vain kamalat business stereot.
                    Eli L7:ssa tulis jotain apua pelkistä elementtien vaihdosta? Onko mitään suosituksia?
                    BMW E85 3.0i '05
                    • maagi
                      • Jan 2012
                      • 190
                      • Varkaus
                      #25
                      Oletteko koittaneet näitä asetuksia? http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=161120
                      Olin pitkään vierastanut noiden L7:n tilaäänitehosteiden käyttöä, mutta löin nuo asetukset koneeseen muutama viikko takaperin ja mielestäni kuulostaa vähintään ok tasoiselta. Pitkään olin miettinyt äänentoiston päivitystä, mutta tulin lopulta siihen tulokseen, että mulle riittää näin ja investoin johonkin muuhun
                      G26 i4 M50 Portimao Blue '23 & G05 X5 45e Mineral White '20 & F10 M5 Singapore Grau '13
                      • Puistis
                        • Mar 2013
                        • 849
                        • 09
                        #26
                        Uskoisin, että L7:ssa huomaa vielä paremmin eron kuin Professionalissa(L7:ssa enemmän tehoa). Itsellä ei ole kokemusta kuin Eton:in kaiuttimista(kuten täällä tullut jo moneen kertaan ilmi), itse olen niihin tyytyväinen. Sopivat suoraan alkuperäisiin liittimiin. Mikä on mielestäni iso + kun ei tarvitse katkoa piuhoja.
                        Budjetista riippuen löytyy esim.
                        Audio system on melko edullinen 85€/kpl+postit.
                        MB Quart 200€+14€ postit.
                        Eton 400€/pari
                        Jehnert 300€+postit. Jenkeissä yleisesti käytetty.
                        Earthquake SWS-8X. Näistä on myös 2ohm versioit, en muista kummat L7:aan tulee. Nämä on ns. kunnon subit, eivät siis ole kovin hyvät vakiokeskiäänillä koska miditoisto jää heikoksi.
                        Edit:
                        Tuohon touringiin jos sillä itse ajat vähemmän niin harkitsisin Alpinen setin tilalle Eonon:in soitinta(tarjouksessa tällä hetkellä). Ja kaiuttimia lisäisin vain diskantit ja L7:n subit mitkä jää sinun autosta ylimääräiseksi, jos ne vaihdat.
                        • elbe_
                          • Aug 2007
                          • 32
                          #27
                          Nyt on Audisonin vahvistin paikallaan. Ei voi muuta sanoa kun, että suosittelen! Kokonaisuus toimii todella hienosti ja nyt nuo subit ovat oikeasti käytössä. Olen enemmän kuin tyytyväinen.
                          Edellisessä autossani(audi a4) oli BOSE:n järjestelmä ja E46 330i:ssä oli Harmankardon. Nämä jäävät vielä täysin tästä nykyisestä kokoonpanosta. En olisi ikinä uskonut, mutta tämä voittaa mennen tullen nuo.
                          Niin vielä tuosta Alpine retrofit:istä jos jotain kiinnostaa. Jälleenmyyjille Alpine oli erikseen ilmoittanut että se on ainoastaan BMW:n omaan myyntiin ja sitä ei saa heiltä eikä myydä erikoisliikkeissä. Alpine valmistuttaa kaiuttimet/sarjan BMW:lle, mutta käytännössä sillä ei ole sen kanssa mitään tekemistä.
                          EX:
                          M3 E36
                          Z3 coupe m-sport
                          325 E30
                          • Puistis
                            • Mar 2013
                            • 849
                            • 09
                            #28
                            Asennutitko vahvarin Porin Hifikonexissa?
                            • elbe_
                              • Aug 2007
                              • 32
                              #29
                              Kyllä. Laitatin kokosetin siellä.
                              EX:
                              M3 E36
                              Z3 coupe m-sport
                              325 E30
                              • Puistis
                                • Mar 2013
                                • 849
                                • 09
                                #30
                                Onko muuten sun autossa parkkitutkaa? Jos on niin oliko sen toimintaan vaikutusta?
