E90 etu kaiuttimet
  • elbe_
    • Aug 2007
    • 32
    #31
    Originally posted by Puistis View Post
    Onko muuten sun autossa parkkitutkaa? Jos on niin oliko sen toimintaan vaikutusta?
    Ei ole tutkaa.
    BMW 325IA Cabrio -87 Malachitgrun
    Käyttis - 316 e46 Facelift
    EX:
    M3 E36
    Z3 coupe m-sport
    325 E30
    Ja muita kotteloita 1 - 5 sarjaan asti
    • Tiik
      • Apr 2012
      • 497
      Itsellä löytyy pirssistä keskimmäinen setti eli hifikaiutinjärjestelmä. Tämänhän pitäisi periaatteessa olla se helpoin päivitettävä, kun vahvistimelle tuleva signaali on balansoitua ja muokkaamatonta, mutta sopivia vahvareita ei ihan hirveästi ole.
      Mutta voiko homman aloittaa vaihtamalla pelkän etupään ja ainakin aluksi ajaa sitä tuolla alkuperäisellä vahvistimella? Ilmeisesti kanavia vahvarissa on 4, joista 2 ajaa etupäätä ja 2 takakajareita. Mikähän orkkisetupään impedanssi mahtaa olla?
      Ideana olisi lyödä joku valmis setti eteen...
      • Veeksi
        • 2178
        Originally posted by Veeksi View Post
        Aivan. Siis Alpine setti on tulossa avovaimon e91:een jossa on vain kamalat business stereot.
        Eli L7:ssa tulis jotain apua pelkistä elementtien vaihdosta? Onko mitään suosituksia?
        Nyt on avovaimolla joululahjat paikallaan ja täytyy sanoa, että olen erittäin yllättynyt. Positiivisesti. En todellakaan voinut kuvitella, että business radiosta Alpine retrofit -kittiin on näin pitkä matka. Siis ei niinkään taloudellisesti vaan äänentoistollisesti. Avovaimokin on aivan pähkinöinä. Itseasiassa ero tuon Alpine sarjan ja oman L7:n välillä on hiuksen hieno. Oikeastaan vain tarkemmat säädöt erottavat L7:n Alpinesta (tietysti omaa L7:aa tulee lähinnä kuunneltua katto auki ja Alpinea farkussa, joten ehkä se vaikuttaa?). Täytyy sanoa, että tommoseen karvalakkivehkeisiin ei voi enää paljon paremmin eurojaan hukata kuin hommaamalla Alpinen setin.
        BMW E85 3.0i '05
        • E-rotu
          • Mar 2014
          • 71
          • TRE
          #34
          Nostellaas vähän vanhaa topikkia uuden kiinnostuksen myötä.. Nimittäin ysiykkösen äänentoistoo pitää saada parempaan päin.
          Tällähetkellä siis Professional soitin (ei navia vaan kaks rivinen näyttö) eikä mitään hifi paketteja.
          1. Onko tässä soittimessa enemmän vahvistinta kun businessissa?
          2. Jos laittais alpinen retrofitin niin vahvistaako se vahvistin myös subeja ja ryöstääkö vahvistin äänet vaan kaiutin linjasta?
          3. https://www.powerset.fi/ground_zero_bmw_upgrade_kit Tämä sarja nyt kuitenkin eniten kiinnostaisi asentaa, taka oviin jäisi alkuun alkuperäiset mutta muut vaihtuisi. Ja jos erillisestä vahvistimesta olisi varmasti hyötyä, olisiko järkevintä asentaa se kaikille noille kaiuttimille vai vaan midbassoille? Meneekö hyöty siinä että joutuu ottaan äänen sisään linjamuuntimella? muita vaihtoehtoja?
          E91 330dA
          • TuomoA
            • Apr 2009
            • 538
            • Krs
            #35
            Alpinen retrofit vahvistaa midejä penkin alla ja etuovia. Samassa setissä tulee oviin uudet keskiäänet ja diskantit. Alpine retrofitin ainoa huonopuoli on, että takapää jää melko vaisuksi ja koska sitä ei vahvistimelta vahvisteta, niin auton peruutustutka myös lähes häviää. Prof. mankka pitää koodata hifiksi, jotta soi paremmin. Omassani tuo alpinen setti ajaa pelkästään takakaiuttimia, ja etuovi sekä penkinalus midejä toinen Alpinen D -luokan vahvistin, jossa tasosäädöt ja basson boostit. Tällä setupilla sointi ok ja parkkitutkat toimii edessä ja takana.
            G26 420iA Msport SanremoGreen
            F22 220iA Msport EstorilBlau
            F20 118i MsportValenciaOrange
            E82 118dA TitanSilber
            • E-rotu
              • Mar 2014
              • 71
              • TRE
              #36
              Miltähän kuulostaisi tällänen setti:
              Etukaiuttimiksi (6kpl) http://www.mds.fi/ms83c-bmw-1.html#p...ription_tabbed
              Niiden vahvistus: (löytyy jo tälläinen) https://www.powerset.fi/ground_zero_...m_gzta_2155x-b
              ja linjamuuntimeksi: http://www.mds.fi/hlc2.html Mistä paras ryöstää ääni? Etukajareista varmasti, mutta onkoväliä ottaako ovesta vai penkin alta?
              Joskus mahdollisesti tulevaisuudessa sitten takakaiuttimet kans uusiksi ja niille vahvari
              Powerset ei ole kuulemma päässyt kuutelemaan noita matchejä eikä osannut siis sanoa niistä juuta tai jaata vaan kehuivat tuota rainbowin sarjaa ja sen kylkeen 4 kanavaista vahvaria kovasti. Hinta kuitenkin nousee 50% mutta olisikohan se sen väärti... Elämän vaikeimpia kysymyksiä..
              E: Ja minkä kokoista kaiutinkaapelin pitää olla tuon 2x100w rms vahvarin ja kaiuttimien välissä(matkaa noin 3m-5m, riippuen mihin mitataan)? Virtaan löyty enemmän tietoo ja laskureita että 6mm2 pitäs riittää kun matkaa on alle 2m
              E2: No sanotte mitä sanotte tämä setti on nyt tilattu! Pistän sit infoo miten toimii kun saan paikoilleen
              E91 330dA
              • Pohjoisen Poika
                • May 2014
                • 464
                • Lappi
                #37
                eipä mtn.
                • pyroz
                  • Nov 2002
                  • 6780
                  • PK-seutu
                  #38
                  Pari täsmennystä / kommenttia.
                  1) Ne ei ole midit (Midrange - keskiääni), vaan subwooferit / bassot siellä penkin alla.
                  2) Alpinen setin HYVÄ puoli on se, että takakaiuttimet jää vahvistamatta erikseen. Toimivat edelleen täytteenä jos takapenkille ei muka edestä kuulu, mutta eivät häiritse etupenkkiläisiä (selän takaa ei ääntä haluta, paitsi elokuvien efekteissä).
                  Originally posted by "E-rotu
                  https://www.powerset.fi/ground_zero_bmw_upgrade_kit Tämä sarja nyt kuitenkin eniten kiinnostaisi asentaa...
                  Tuo setti on tosiaan pelkät kaiuttimet, eli vahvari(t) pitää erikseen asentaa, jolloin hintaa tulee aika reilusti. Toki varmasti äänellisesti paras vaihtoehto kun kunnon vahvareilla ajaa (nuo takakaiuttimet tosin ovat vaan turhaa rahanmenoa tuossa mukana)
                  S65, S85, H1, N63TU, IB1
                  • arben
                    • Aug 2011
                    • 1131
                    • suomi
                    #39
                    autossa pronavi,diskantteja ei oo,subit löytynee penkin alta,kaiketi siis perushifit, Mites se focalin etupää? Huomaako muussa kuin lompakossa?
                    • Raadon
                      • Sep 2013
                      • 55
                      • PKS
                      #40
                      Huomaa . . .
                      F46 218d - 18
                      Ex E 91 330 xD a -10 318 / 682
                      • Puistis
                        • Mar 2013
                        • 849
                        • 09
                        #41
                        Huomaa varmasti, mutta edelleen noi perushifit jäisi kaipaamaan vahvistinta. Siinä mielessä Alpinen paketti on edulllinen kun tulee uudet keskiäänet, diskantit ja vahvistin.
                        • lassiv
                          • Nov 2015
                          • 313
                          • Lahti
                          #42
                          Itsellä ensimmäinen BMW, mikä nyt toki asiaan sinänsä liity kun hieman aihetta hipoen.
                          Tuo Alpinen sarja tuli itsekkin valittua, kun päivitystä tohon base settiin mietin. On kyllä varsinkin ulkomailta otettaessa melkosen edullinen päivitys paketti, tullu monenlaisia systeemejä edellisiin autoihin rakennettua, mut kyll tuo hintaan ja varsinkin asennuksen helppouteen nähden oli aivan loistava valinta. Itsekkään ei mitään 2000€ hifejä kaipaa tuo toimii loistavasti noinkin.
                          Hieman tuntuu että diskantteja ja bassoja ei saa säädettyä järkeväksi tällä hetkellä, mutta joku sanoikin että tuo Professional mankka pitäs jotenkin ohjelmoida niin että tietää tuosta Alpinen setistä. Vahvarissakin oli pohjassa yksi kytkin, mutta siinäkään ei puhuttu professional mankan tapauksesta mitään.
                          ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
                          • Puistis
                            • Mar 2013
                            • 849
                            • 09
                            #43
                            Sulla näyttäisi olevan LCI malli niin siinä pitää koodata soitin.
