Obd2
  • Pemu
    • 136
    • Uusimaa
    Obd2
    Onko e90/91 pre ja lci:ssä jokin ero tuossa obd-järjestelmässä? Yritin lukea vikakoodeja mutta ei tunnistanut järjestelmää. Vuoden 2005 autossa toimi mutta ei 2009 mallissa.
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17984
    • PKS
    Kyllä on näissä kahdessa eroa, mutta se ei kulje LCI mallin mukana vaan muuttuu jo loppuvuodesta 2007.
    Väylä siis on DCAN-väylä näissä uudemmissa, ja vaatii siten oman kaapelinsa toimiakseen.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • Pemu
      • 136
      • Uusimaa
      Kiitos nopeasta vastauksesta!
      Lisäkysymys sit heti perään... Voiko koodit siis lukea ainoastaan enää esim. läppärillä johon asennettu tarvittava ohjelma?
      • Dualfun
        • Jan 2003
        • 17984
        • PKS
        Onnistuu muillakin välineillä toki, mutta täytyy tukea tuota DCAN väylää. Ei siis niinkään siitä kiinni, että luet läppärillä vaan kaapeli / laite täytyy olla yhteensopiva.
        Esimerkkinä; ELM327 palikat toimivat myös DCAN kanssa.
        Millaisella laitteella olit lukemassa sitten koodeja?`
        • Pemu
          • 136
          • Uusimaa
          Täytyy kysyä mikä tuo laina vehje oli...
          Löytyykö ipadille vielä mitään toimivaa/järkevää ohjelmaa?
