Onko e90/91 pre ja lci:ssä jokin ero tuossa obd-järjestelmässä? Yritin lukea vikakoodeja mutta ei tunnistanut järjestelmää. Vuoden 2005 autossa toimi mutta ei 2009 mallissa.
Obd2
Kyllä on näissä kahdessa eroa, mutta se ei kulje LCI mallin mukana vaan muuttuu jo loppuvuodesta 2007.Originally posted by Pemu View PostOnko e90/91 pre ja lci:ssä jokin ero tuossa obd-järjestelmässä? Yritin lukea vikakoodeja mutta ei tunnistanut järjestelmää. Vuoden 2005 autossa toimi mutta ei 2009 mallissa.
Väylä siis on DCAN-väylä näissä uudemmissa, ja vaatii siten oman kaapelinsa toimiakseen.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Kiitos nopeasta vastauksesta!Originally posted by Dualfun View PostKyllä on näissä kahdessa eroa, mutta se ei kulje LCI mallin mukana vaan muuttuu jo loppuvuodesta 2007.
Lisäkysymys sit heti perään... Voiko koodit siis lukea ainoastaan enää esim. läppärillä johon asennettu tarvittava ohjelma?Last edited by Pemu; 03-10-2013, 14:20.
Onnistuu muillakin välineillä toki, mutta täytyy tukea tuota DCAN väylää. Ei siis niinkään siitä kiinni, että luet läppärillä vaan kaapeli / laite täytyy olla yhteensopiva.Originally posted by Pemu View PostKiitos nopeasta vastauksesta!
Esimerkkinä; ELM327 palikat toimivat myös DCAN kanssa.
Millaisella laitteella olit lukemassa sitten koodeja?`
Täytyy kysyä mikä tuo laina vehje oli...Originally posted by Dualfun View PostOnnistuu muillakin välineillä toki, mutta täytyy tukea tuota DCAN väylää. Ei siis niinkään siitä kiinni, että luet läppärillä vaan kaapeli / laite täytyy olla yhteensopiva.
Löytyykö ipadille vielä mitään toimivaa/järkevää ohjelmaa?
