320i auton "vääntö" ääni muuttunu, apua kaivataan!
  • jani87
    • Mar 2012
    • 82
    Moi,
    Taas olisi tarvetta tämän foorumin paremmin osaaville. Kyseinen potilas on 320i (bensa) e90 koppanen ja N46 koneella ja vuosiamllia -05, eli lähetäänpäs purkamaan ongelmaa...
    Perjantaina olin huomannu autossa muutoksen äänessä. Ääni ilmeni ensimmäisen kerran startatessa auto kylmänä, ääni kesti murtoosan sekunnin tässä vaiheessa. Autossa on ainaski pakoputki aina ollu hieman möreä ääninen käynnistäessä, mutta nyt kuului samaan aikaa jonki sortin hetkinen rahina.
    Sitten toisen kerran kun kuulin äänen ja huomattavasti pitkäkestosempana rohinana/klopinana on kun moottori joutuu käymään raskaana.
    Esimerkit äänten esiintymisestä:
    -Kun laittaa raskaan vaihteen päälle alhasilla kierroksilla, tässä tapauksessa auto on ennen murissu kuten kuuluukin, nytten ääni on muuttunut *rohinaksi*.
    -Ääni voi hetkittäin kuulua risteyksestä lätiessä jos kytkitntä nostatessa ei ole kaasua tarpeeksi (eli kone joutuu taas raskaaseen työhön).
    Tässä seuraavat mitä olen kokeillu kun ääntä EI kuulu:
    -Normaali ajo (vauhti päällä, vauhdissa yms)
    -Käynnistys lämpösellä koneella
    -Kiihdystys, oli sitte kaasupohjassa tai ei, niin kuulu mitään kunhan ei ihan parkista lähe kakkosella. (Sitte taas rohisis..)
    -Ääni ei kuulu huudatettaessa edes kylmänä konetta vaihde vapaalla, tai vaikka vaihde silmässä ja kytkin pohjassa.
    -Ääntä ei myöskään esiinny kun jätät esim. 2 vaihteen päälle ja annat auton tyhjäkäynnin rullata autoa eteenpäin. (Rullauksesta kun taas painaa kaasua ja haluu lähteä liikeeseen niin rupee rohisemaan kunnes auto saa vähä vauhtia alle jolloin loppuu).
    Joten ajatuksia...? Ääntä en ole onnistunu paikantamaan tarkalleen siksi vähä tarvin jeesiä mikä tuon voi aiheuttaa. Ääni kuuluu EHKÄ moottorin luota (kuskin puoli) ihan siitä kojelaudan alta, tai ehkä jopa auton alta...?
    Apua kaivataan! Uskaltaako tuolla ajella ennekö saa huoltoajan? Voisiko esim, pakosarjassa tai vaihteistossa olla jotain joka rupeisi jotenki rämisemään yms. ?
    I
    tsellä on pää aika tyhjänä kun on niin monta tilannetta kun ääntä ei kuulu...:think
    Ajossa: 2006, 325i e91
    2005, 320i e90
  • jani87
    • Mar 2012
    • 82
    Vielä voisin lisätä että manuaali vaihteisto kyseessä jos siihen vika vois viitata. Oliskohan jotain kytkimen yms kanssa mahdollisesti? Autossa on kyllä kytkin täryyttänyt/ravistanut kuten noissa ilmeisesti on tapana. Auto on menossa huomenna huollossa koeajettavaks jotta saavat kuunnella vähä mimmonen ääni ja mistä se tulee.
    2005, 320i e90
    • jani87
      • Mar 2012
      • 82
      Hieman netissä lueskelin mahdollisia vikoja mitä voisi olla... Yksi kallis remppa mikä tuli vastaan oli vauhtipyörä joka vetelis viimeisiään. Mutta eikö tästä lähtisi ääntä silloin tyhjäkäynnilläkin tai kiihdyttäessä normaalissa ajossa? Auton äänestä aamulla vielä huomasin että ehkä hieman poramainen ääni olisi joka tulee..?:think
      2005, 320i e90
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        Oliskos syytä lukea ihan ekana vikakoodit, jos vaikka niistä paljastuisi jotain lisää. arvailla voi vaikka maailman tappiin mutta eihän tuo nyt hyvältä kuulosta että kuormalla alkaa paikat rahisemaan.
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • Juspa
          • 1286
          • Pori
          Ettei siellä resonoi joku moottorin suojamuoveista?
          Vikakoodit tosiaan kannattaa lukaista myöskin, ei tarvi sitten arvailla jos sieltä heti jotain löytyy
          E70 M-Sport AlpinWeiß 3
          Ex.
          E90 320d -05 Schwartz 2
          E36 352i -91 Diamantschwartz
          • jani87
            • Mar 2012
            • 82
            Kävin eilen aamulla huollossa näyttämässä ja koeajamassa niin sanoivat samantien että ei oo kone tai vaihteisto yms. Joku pakooutkeen liittyvä rämisee/resonoi alla, mahdollisesti. Katti tai joku lämpösuoja tai muu löystynyt pultti. Laittavat kuntoon samalla kun on öljynvaihto sovittu viim. Marraskuulle.
            Ilmottelen vielä mikä on lopullinen vika kun on kunnossa, jos jollekki muulle osuu samanmoinen kohdalleen.
            2005, 320i e90
            • Jasuuu
              • Dec 2011
              • 773
              Eikös joka auto vähän rämise ja pörise jos kierroksia on 900 2. vaihteella ja laittaa kaasun pohjaan? Varmasti lepattaa ja läpättää jokanen osa
              • Philips
                • Dec 2005
                • 5
                • Finland,Espoo
                Minä myös tuskastelin juuri samanlaisen äänen kanssa (e90 320 2008 bensa), ensin se paikallistettiin hihnankiristäjään joka vaihdettiin. Ei auttanut. Sitten vaihdettiin laturin laakerointi, joka oli ääneen syypää. Helppo vaihtaa.
                • AP535
                  • 35
                  • Hollola
                  Laturin laakeroinnilla tarkoittanet laturin vapaakytkintä (Alternator Freewheel Clutch Pulley).
                  Tarviiko tuon vaihdossa erikoistyökaluja?
                  2000 touring tii-->2002-->e30 318i-->e28 528i-->e28 535i+e90 320i
