Moi,
Taas olisi tarvetta tämän foorumin paremmin osaaville. Kyseinen potilas on 320i (bensa) e90 koppanen ja N46 koneella ja vuosiamllia -05, eli lähetäänpäs purkamaan ongelmaa...
Perjantaina olin huomannu autossa muutoksen äänessä. Ääni ilmeni ensimmäisen kerran startatessa auto kylmänä, ääni kesti murtoosan sekunnin tässä vaiheessa. Autossa on ainaski pakoputki aina ollu hieman möreä ääninen käynnistäessä, mutta nyt kuului samaan aikaa jonki sortin hetkinen rahina.
Sitten toisen kerran kun kuulin äänen ja huomattavasti pitkäkestosempana rohinana/klopinana on kun moottori joutuu käymään raskaana.
Esimerkit äänten esiintymisestä:
-Kun laittaa raskaan vaihteen päälle alhasilla kierroksilla, tässä tapauksessa auto on ennen murissu kuten kuuluukin, nytten ääni on muuttunut *rohinaksi*.
-Ääni voi hetkittäin kuulua risteyksestä lätiessä jos kytkitntä nostatessa ei ole kaasua tarpeeksi (eli kone joutuu taas raskaaseen työhön).
Tässä seuraavat mitä olen kokeillu kun ääntä EI kuulu:
-Normaali ajo (vauhti päällä, vauhdissa yms)
-Käynnistys lämpösellä koneella
-Kiihdystys, oli sitte kaasupohjassa tai ei, niin kuulu mitään kunhan ei ihan parkista lähe kakkosella. (Sitte taas rohisis..)
-Ääni ei kuulu huudatettaessa edes kylmänä konetta vaihde vapaalla, tai vaikka vaihde silmässä ja kytkin pohjassa.
-Ääntä ei myöskään esiinny kun jätät esim. 2 vaihteen päälle ja annat auton tyhjäkäynnin rullata autoa eteenpäin. (Rullauksesta kun taas painaa kaasua ja haluu lähteä liikeeseen niin rupee rohisemaan kunnes auto saa vähä vauhtia alle jolloin loppuu).
Joten ajatuksia...? Ääntä en ole onnistunu paikantamaan tarkalleen siksi vähä tarvin jeesiä mikä tuon voi aiheuttaa. Ääni kuuluu EHKÄ moottorin luota (kuskin puoli) ihan siitä kojelaudan alta, tai ehkä jopa auton alta...?
Apua kaivataan! Uskaltaako tuolla ajella ennekö saa huoltoajan? Voisiko esim, pakosarjassa tai vaihteistossa olla jotain joka rupeisi jotenki rämisemään yms. ?
I
tsellä on pää aika tyhjänä kun on niin monta tilannetta kun ääntä ei kuulu...:think
I
Varmasti lepattaa ja läpättää jokanen osa
