e91 webasto ei toimi
  • Gordoli
    • Nov 2015
    • 5
    Originally posted by F-Lame View Post
    Melko varmasti on vesipumppu rikki, jumissa tai johdoissa jotain vikaa.
    Jees, täytyypä ihmetellä ja paikantaa kyseinen mötikkä. Oletan, että tällä tarkoitetaan kuvan mukaista hilpettä.:think
    e91 325d -10 @ 305hp/650Nm
    e36 328iA -96
    e36 325i -92
    • aku1979
      • Feb 2015
      • 1152
      Itselläni edelleen Webasto mykkänä. Lieneekö ongelma tuossa pumpussa vai webaston vesipumpussa?
        Laita ne koodit mitä ISTA:lla tulee tänne.
        • Gordoli
          • Nov 2015
          • 5
          Tosiaan Inpa näytti herjaa tuosta vesipumpusta mutta nyt sain asenneltua tuon ISTAn ja testailin sillä myös, sieltähän löytyi heti selkeästi, että lukossa ko. kapistus. Ei muutakun auki ja toimii jälleen
          e36 328iA -96
          e36 325i -92
          • aku1979
            • Feb 2015
            • 1152
            Näkyykö tuo lukittuminen kuten muutkin vikakoodit? Mulla normi diagnostiikka ei tuonut lukitusta näkyviin...oli vain se aux vesipumpun herja.
              ISTA:lla lukiessa näkyy vikakoodi, jos webasto on lukossa. ISTA:lla voi myös ajaa webaston testipolton.
              • Gordoli
                • Nov 2015
                • 5
                Ei näkynyt suoraan omasta mielestä mitään muuta vikakoodia kuin tuo vesipumpun herja (tai sitten en vaan nähnyt sitä) mutta kun katsoi ISTAsta IHKAn kautta arvoja mitä ovat lämmittimellä(oisko ollut operating mode tjsp.) niin siellä oli heti selkeästi "is locked" tms. sitten avaukseen löytyi oma triggerinsä toiselta välilehdeltä millä sai auki.
                e36 328iA -96
                e36 325i -92
                • Tupe_T
                  • Aug 2008
                  • 49
                  #53
                  Auto on e91 320xd 2010. Webasto on alkuperäinen tehdasasennettu. Vika on seuraavanlainen.
                  - Webastoa ei lähde kaukosäätimellä päälle. Napin painalluksen jälkeen n. 2s palotilan puhallin hurisee ja sen jälkeen sammuu.
                  - Auton sisätilaan alkaa tulemaan lämminta ilmaa vasta kun koneen lämmöt nousseet n. 80 asteeseen. Sitä ennen työntää sisälle aikalailla ulkoilmaa.
                  - Webasto ei myöskään lähde päälle auton ollessa käynnissä. Auton akku ladattu ja se ei ratkaissut webaston syttymis ongelmaa.
                  Vikakoodeja en ole vielä lukenut. Onko jollakin kokemuksia samanlaisista ongelmista? Onko ongelma webaston kiertovesipumpussa? Ennen tätä jumiutumista webasto ehkä savutti vähän normaalia enenmmin.
                  • aku1979
                    • Feb 2015
                    • 1152
                    Ei varmaan lähde suoraan idrivestakaan päälle? Omassa ei myöskään käynnisty Webasto...ei edes yritä. Lämpöä alkaa kyllä tulla melko nopeasti hyttiin automaattiasetksella. Ainakaan tuon pre lcin webaston ei edes kuulu käynnistyä auton ollessa käynnissä. Aux vesipumppu antaa vikakoodin.
                      Webasto ei kyllä aiheuta tuota, ettei lämmintä tule ennen kuin koneen lämmöt on siellä 80c. Ilmaa kierrossa, kenno tukossa, tms. Ilma selittäisi myös miksi webasto ei lähde päälle. Kannattaa aloittaa niistä vikakoodeista, niin näkee mitä siellä tapahtuu kun webasto yrittää käynnistyä.
                      • Weuli
                        • Feb 2008
                        • 1169
                        Mulla oli e61 webaston kanssa sama homma joskus aikanaan ja silloin syy oli nimenomaan webaston vesipumppu.
                        F10 530da xDrive -14
                        E92 330d -09
                        E93 325i -08
                        E92 330d -08
                        E61 535d -06
                        E91 320d -08
                        E46 330Ci -01
                        E61 525d -06
                        E90 320i -05
                        E46 325i -01
                        E46 318i -99
                        E36 316i -91
