N46 Ei käynnisty - Engine Fault / Reduced power - apuja kaivataan! ---- RATKAISTU!
  • ruu
    • Feb 2011
    • 9
    • Kerava
    tossa kuukausi taaksepäin oli mulla sama juttu. nokka-akselin tunnistinta herjaa eikä lähe käyntii. vaihdoin uuden eikä mitään muutosta :/ noh auto korjaamolle ja sieltä tuli et ketju hypänny
    • Palosella
      • Aug 2012
      • 84
      • Hyvinkää
      Joo tässä ei oikeen muuta vaihtoehtoa enää ole, kun että ketju on hypännyt, kun vanha kiristäjä otettu irti tai sammuttaessa, kun ajettiin pihaan. Paljon sulla maksoi korjaus?
      e91 325dA -08
      ex. e46 320dA touring -02
      • ruu
        • Feb 2011
        • 9
        • Kerava
        2817
        • Palosella
          • Aug 2012
          • 84
          • Hyvinkää
          Justiinsa mitä muuta meni jakopään rojujen lisäksi vaihtoon?
          e91 325dA -08
          • ruu
            • Feb 2011
            • 9
            • Kerava
            pakopuolen venttiilit, kannen koneistus ja tiivisteet
            • Palosella
              • Aug 2012
              • 84
              • Hyvinkää
              niin tietysti mites kuulostiko kone normaalilta ennen remonttia kun startilla pyöritti? eli pyörikö normaalisti vai silleen, että ei olis puristuksia ollenkaan?
              e91 325dA -08
              • ruu
                • Feb 2011
                • 9
                • Kerava
                Ihan normaalisti pyöritti omasta mielstä korjaamolta ne eka sano tuntuis olevan bensapumppu mut vikakoodit heitti konehuonetta ja sieltähän se sit löyty
                • Palosella
                  • Aug 2012
                  • 84
                  • Hyvinkää
                  Jooo. Kerrotaan nyt, mikä tuossa oli. Jakohan siellä oli hampaan verran pielessä, kun ketju oli venynyt. Uusi jakopääsatsi sisään ja taas vehkeet pelaa. Kilometrejä oli mittarissa siis karvan vajaa 180tkm. Alkuperäinen ketju + hilppeet vielä paikoillaan ennen remonttia.
                  e91 325dA -08
