e91 325i osto edessä lähipävinä, vinkkejä!
  • jani87
    • Mar 2012
    • 82
    Löytyi erinnomainen yksilö omasta mielestä, auto on vaihtumassa omasta 320i --> 325i. oma on 05vm e90 ja tuo uudempi 06vm e91. Omistajia 1 kpl liikkeen mukaan ja autolla ajettu reilusti alta 100tkm. Paikanpäällä kävin katsomassa ja ulkoapäin sekä sisältä erinnomaisessa kunnossa!
    Olisiko tuossa mitään tiettyä jota kannattaa tutkia ennekö tekee kaupat, onko isompia vikoja tiedoissa kyseisessä koneessa (218hp versio 2,5L)? Kaupat pitäisi tehdä mahd. huomenna tai heti ensi viikon alusta joten kaiken lainen tieto olisi avuksi.
    Niin ja manuaali laatikko kysessä eikä ole navia joten niiden mahdollisia vikoja ei pitäisi olla, lähinnä koneen luotettavuus kiinnostaa.
    Ajossa: 2006, 325i e91
    2005, 320i e90
  • TuoAntti
    • 4178
    edit. teksti pois.
    Mutta lue silti näitä kirjoituksia niin näät millaisia ongelmia joissain näissä on.
    Mulla oli tuommoinen vaille 200t ajettu ja hyvin toimi, yksilöitähän nämä.
    EVERYTHING | WORKS
    • jani87
      • Mar 2012
      • 82
      Tuota topiccia oon joskus aikoinaan lukenu jonku verran.. Mutta joo autot on autoja ja yksilöitähän ne toki kaikki on, hyvä vaan välttää jos on jotain ilmiselvää mitä kannattaa kattoa.
      Tuo on tosin omasta mielestä niin vähä ajettu että jos vaan on hyvin pidetty niin ei pitäisi mitään ihmeempiä yllätyksiä tulla ennen 120tkm... ja omalla n. 10tkm / vuosi ajolla tuolla pitäisi pärjätä monta vuotta eteenpäin.. :think
      2005, 320i e90
      • BimmerForce
        • Apr 2012
        • 1220
        • Muualla
        Kaikki autot yksilöitä, jos vikoja ei 100tkm:iin tullut, niin loppuun asti taitaa kestää. Puolaviat näissä yleisimpiä, mutta niiden korjaus ei vie taloutta kuralle. Mitä moottoriin tulee, niin nöyrempää ja vääntävämpää vaihtoehtoa näistä pikkulohkoista saa hakea.
        n52
        m52
        s65
        m40
        NOTHING | WORKS
        • jani87
          • Mar 2012
          • 82
          Onkos näissä huohottimen jäätymis ongelmia? Nelos koneissa ainaski se huohotinputki on suoran ilman oton edessä ja ottaa ensimmäisenä turpiin...?
          2005, 320i e90
          • janne[l
            • Apr 2011
            • 861
            • Ylöjärvi
            Pyöränlaakerit, kuuntelisin kunnolla. Noi on pirun kalliita vaihtaa, jos ei itse kykene vaihtamaan. Ja täälä foorumillakin löytyy käyttäjiä, joilta mennyt ekat laakerit 100tkm paikkeilla. Mutta tämäKIN tuntuu olevan todella yksilöllistä. Ja vaikka on katsastettu, niin silti voi olla väljää, itsellä kävi juuri näin pari viikkoa takaperin.
            Varmasti hyvä valinta, jos vaan huollettu ja siisti !
            e46 330i cabriolet
            e91 320d
            e36 328 törpö
            • Jackie
              • Feb 2009
              • 293
              • Porvoo
              Mulla oli juurikin e91 325i vm2006. Ostaessa 73tkm, myyntihetkellä karvan alle 100tkm. Ainut vika oli hikoileva vaihdelaatikon tiiviste -> vaihdettiin öljypohja tiivisteineen ja laatikkoöljyt. Hintaa tuli n. 400e (töineen).
              Se oli siis ainoa vika kahden vuoden omistuksen aikana Oman kokemuksen perusteella uskallan suositella.
              E93 330iA M-Sport 2009
              B8 Audi A4 2010
              F36 420dA M-Sport GranCoupe 2016
              E93 335iA M-Sport 2007
              F01 730d M-Sport 2011
              E65 745i 2002
              E91 325iA M-Sport 2006
              E91 320dA 2005
              • kemo81
                • Apr 2010
                • 1248
                • ylöjärvi
                Jos kyse suomi/ruotsi autosta niin huohottimet ovat varustettu vastuksilla.Varustelista:Cold country version
                e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                Ex.
                e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                e91 325i 2005 ArktisMetal
                e46 320ci 2001 TobassBlue
                e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                S1000rr 2010 Thunder grey
                • jani87
                  • Mar 2012
                  • 82
                  Alustava kauppa tehty, huomenna paperit kuntoon jos nyt ei itteä hirveesti rupea yön aikana ahdistamaan.
                  Auto oli ajettavuudelta jopa paremmassa kunnossa ku mitä olin kuvitellu. Kone on kyllä ääniltään ja väännöltä mahtava neloseen verrattuna. Ainut että auto pitäis katsastaa 2kk sisällä niin sen halun vielä teettää ennenkö lyön nimeä paperiin. Ettei oo jotain päästö ongelmia yms mitä ei ajossa välttämättä huomaa. Ja kiitoksia vinkeistä ja tiedoista!
                  2005, 320i e90
                  • kooma
                    • 1046
                    • Pikis
                    Tsekkaa salavalikosta paljonko pitää moottori lämpöjä, jos ei ole normiajossa 95 tienoilla niin termari vaihtoon. N52 termarissa on sähköinen ohitus joka avaa kiertoa jos autoa kepittää eli älä huolestu jos silloin tippuu 85 tienoille.
                    • TuomoA
                      • Apr 2009
                      • 541
                      • Krs
                      Hienoa Itsellä kokemusta 2 E90 325 toinen i:llä ja toinen iA. Molemmat hienoja pelejä, enkä mieluusti 4syl huolisi. Työkaverikin taannoin totesi, "kylläpä käy sievästi" . Jonkin verran näissä on öljyn katoamista, muttei terveessä yksilössä paha, luokkaa 7-10tkm per litra. Muutoin ei pitäisi olla kuluvien osien lisäksi mitään ihmeempää. Ei tukkeutuvia NoX, DPF ja hajoavia Turboja.
                      No tosiasiassa, eihän nämäkään ikiliikkujia ole ja huonon yksilön sattuessa kohdalle ongelmiakin varmasti piisaa. Jotenkin kuitenkin uskon että osaavissa käsissä kaikki saataisiin kuntoon, muutoin kuin sokkona osia vaihtamalla.
                      G26 420iA Msport SanremoGreen
                      F22 220iA Msport EstorilBlau
                      F20 118i MsportValenciaOrange
                      E82 118dA TitanSilber
                      • AlpinWeiss
                        • Sep 2007
                        • 927
                        • West coast
                        No kerro meille 325i ongelmaisille mistä se osaava apu löytyy, kun kerran se ei näyttänyt olevan edes merkkihuolto...?
                        MBCLK240 -02
                        E36 318 -93
                        E46 320 Ci -01
                        E46 330 CiA -01
                        E60 520i -04
                        E93 325i -07
                        F36 420xi -16
                        • janne[l
                          • Apr 2011
                          • 861
                          • Ylöjärvi
                          harrastelija+inpa on usein 100 kertaa pätevämpi vianselvittäjä, kuin yksikään autokeskuksen asentaja..
                          e46 330i cabriolet
                          e91 320d
                          e36 328 törpö
                          • AlpinWeiss
                            • Sep 2007
                            • 927
                            • West coast
                            Kahden harrastelijainpailijan jälkeen lähti käymään merkkarissa.. Nyt toista kertaa huomenna.
                            Tää kortti pelataan loppuun. Toiset luovuttaa ja laittaa vahingon eteenpäin.
                            MBCLK240 -02
                            E36 318 -93
                            E46 320 Ci -01
                            E46 330 CiA -01
                            E60 520i -04
                            E93 325i -07
                            F36 420xi -16
                            • jani87
                              • Mar 2012
                              • 82
                              Ajattelin laittaa tänne vielä että nyt on auto virallisesti hankittu. Aivan mahtava kokemus muutaman päivän ajon perusteella, auto on aivan uuden veronen. Katsastuski hoitu heti samalla ja kaikki oli ok päästöjä myöten.
                              Joskus sitä vaan löytää helmiä!!!
                              2005, 320i e90
