E9x sadetunnistimen toiminta & koodaus?
  • Smistik
    • Jan 2009
    • 1130
    • Kanta-Häme
    #31
    Pystyskö joku tekee tuon minun autoon Riihimäen alueella?
    ex E91 320d käsiaskilla
    ex E46 330dat
    japski
    ranu
    ex E30 316i 4d
    • JP-76
      • Aug 2009
      • 1063
      • Kanta-Häme
      #32
      Vois tuon käydä tekemässä vaikka ABC:n pihassa joku ilta
      Pistä viestiä privalla.
      Vaikuttaa myös tohon valoassistenttiin jollain tavalla, tuntuu että toimii loogisemmin.
      Vaihtaa nopeammin takas pitkille eikä reagoi vastaan tulevien valoihin suoralla tiellä enää 2km:n päästä
      Kalusto:
      BMW 550i xDrive -14
      BMW S1000R -17
      Toyota Proace -15
      • TuomoA
        • Apr 2009
        • 541
        • Krs
        #33
        Täältä kanssa onnistuneesta alustamisesta. Suosittelen kaikille, joilla sensori toimii hieman "uneliaasti". Piristyi, jopa ehkä liiankin. "Hiace" tosin mainitsi että ajanmyötä hieman paranee, mutta olisiko sillä kytkimen asennolla jotain merkitystä eli missähän kohtaa sen tulisi olla ennen alustamista? Itsellä se oli alimmassa asennossa eli käsittääkseni silloin herkkyys hitaimmalla mahdollisella. Nyt ei tarvi kyllä herkemmälle laittaa.
        Itse alustaminen todella helppo tehdä, jos kone sattuu olemaan valmiiksi päällä niin max puolen minuutin homma.
        G26 420iA Msport SanremoGreen
        F22 220iA Msport EstorilBlau
        F20 118i MsportValenciaOrange
        E82 118dA TitanSilber
        • Mikhou
          • May 2009
          • 327
          • Lahti
          #34
          Löytyisikö Lahden alueelta löytyy kans osaavaa kaveri nollaamaan tuota sadetunnistinta ? Autona e87, mutta kaipa se samalla tavalla toimii.
          E53 X3 3.0sd -07
          E87 120d -06
          E46 m3 -01
          E39 535i -98
          E36 318 cabriolet -96
          • Hiace
            • Dec 2011
            • 1203
            • Helsinki/Joensuu
            #35
            Eipä tullu mieleen katsoa kytkimen asento ennen nollausta. Itsellä asettui 1-2 viikon syklillä toiminta juuri hyväksi, kun ei joka päivälle sateita sattunut. Silti omalla vastuulla tuo nollailu, ihan 100% varma en ole tuosta itsekseen säätymisestä normaaliksi. Ilmoitelkaa muutkin jos innokkuus häviää ajan myötä niin saadaan kokemuksia.
            F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
            • TuomoA
              • Apr 2009
              • 541
              • Krs
              #36
              Totta, kokeilut luonnollisesti omalla vastuulla. Tänään kun ajelin tihkusateessa peleihin, vaikutti että sadetunnistin toimisi normaalisti. Pitää seurailla tuota toimintaa.
              • kmn
                • May 2009
                • 6038
                • Sipoo
                #37
                Jep, kuitti täältä. Rauhoittu kyllä tuo toiminta!
                Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                • jessep
                  • Jul 2008
                  • 29
                  • Kotka
                  #38
                  Täällä oli myös samaa probleemaa '07 e91:sessä. Korjaantui INPA:n avulla edellä mainittuja ohjeita noudattaen. Nyt pelittää hienosti. Ei ole kytkimen asennolla näköjään mitään väliä "kalibroinnin" kannalta, mulla oli rulla ylimmässä asennossa. Kotka/ Kouvola/ Hamina jne. suunnalla operaatio onnistuu kahvipalkalla jos jollain on tarvetta.
                  • brainsurgery
                    • Aug 2011
                    • 1355
                    Tekisikö joku tämän operaation sigun autoon Helsingin seudulla?
                    • PedroJ
                      • Jan 2015
                      • 28
                      Sattuipa sopivasti eteen tämä ketju. Alla on olllut nyt reilut pari kk alla ensimmäinen bemu ja samanlaista vaivaa tuntuu olevan tuossa sadetunnistimessa mullakin eli liian harvoin pyyhkii.
                      PK-seudulla jos joku voisi tuon tunnistimen multakin resetoida. Espoossa on auto, mutta kulkee päivittäin Itä-Helsigissä.
                      Privalla tavoittaa.
                      • PösökinOli
                        • Jan 2015
                        • 22
                        Privalla tavoittaa.
                        Täällä ois sama. Uusi pemarimies ja sadetunnistin on liian laiska.
                        E91 LCI 325i N53
                        • JP-76
                          • Aug 2009
                          • 1063
                          • Kanta-Häme
                          #42
                          Voisin auttaa asiassa jos on vielä tarvetta.
                          Pistäkää yv:tä joka tarvii tuota.
                          Kalusto:
                          BMW 550i xDrive -14
                          BMW S1000R -17
                          Toyota Proace -15
                          • Rantalankila
                            • Mar 2014
                            • 18
                            • Porvoo
                            #43
                            Tähän väliin tämmöinen tyhmä kysymys 💩 kun e92:ssani on myös sadetunnistin, niin saako silloin normaalia tihkupyyhintää mitenkään päälle? Ja jos saa niin miten. Itse en ole ainakaan huomannut että miten. Oikean puoleisesta viiksestä ylöspäin menee pyyhkiät päälle ns. kokoajaksi.
                            • touring39
                              • 3901
                              • Kaarina
                              #44
                              Eipä saa, ei.
                              • Lucifer-61
                                • Sep 2014
                                • 172
                                • Oulu Ykin osavaltio
                                #45
                                Oulun alueella kuka vois viritellä mun uinuvan sadetunnistimen? auto 335 d E91 -09
