E9x sadetunnistimen toiminta & koodaus?
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    #46
    Originally posted by Lucifer-61 View Post
    Oulun alueella kuka vois viritellä mun uinuvan sadetunnistimen? auto 335 d E91 -09
    hep. soittelen.
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • PedroJ
      • Jan 2015
      • 28
      No niin, mulla tehtiin tuo resetointi eilen ja tänään pääsin jo heti sadetunnistimen toimintaa kokeilemaan kun keli on tämmöinen.
      Nyt toimii niinkuin pitääkin, eli suorastaan loistavasti. Epäherkimmälläkin asetuksella pelaa mainiosti kun se herkin asentokaan ei aiemmin riittänyt.
      Kiitos JP-76:lle tuosta ja parista muustakin koodauksesta.
      • _Sylin_teri_
        • May 2013
        • 366
        • Suomi finland
        #48
        Onkohan mulla nyt sadetunnistinta vai ei? Viiksessä on kyllä A-nappi päässä ja vihreä valo syttyy kun painaa. Ja myös se säätörulla löytyy.
        Mutta se kyllä toimii lähes niinkuin normaali tihku, kuivalla pyyhkii vaan pari sek. harvemmin. Millainen teillä se anturi on tuulilasissa? Mulla on vaan sellainen violetti mötikkä, ilmeisesti pitäisi joku pieni metallinen mökö siinä sisällä näkyä?
        • TuomoA
          • Apr 2009
          • 541
          • Krs
          #49
          Eikös sen pitäisi auton varustelistalta löytyä? Omassani ainakin näkyy siinä peilin jalan alla sellainen sensori, ulkopuolelta kun katsoo.
          G26 420iA Msport SanremoGreen
          F22 220iA Msport EstorilBlau
          F20 118i MsportValenciaOrange
          E82 118dA TitanSilber
          • Cunttory
            • 1772
            Eipä saa, ei.
            En tiedä e9x sarjasta mutta e6x pre lci:ssä kun ottaa sadetunnistimen sulakkeen pois, niin perinteinen tihkusäätö toimii.
            • _Sylin_teri_
              • May 2013
              • 366
              • Suomi finland
              #51
              Joo eihän siinä sitä näytä olevan, eikä ollut varustelistassa Onko se viiksi sitten samanlainen vaikka ei tunnistinta olisikaan?
              Olisikohan millainen homma sitten asentaa sadetunnistin?
              • 315i
                • Aug 2014
                • 241
                • Arctopolis
                #52
                Moro
                Itsekin hieman ihmetellyt tuon tihkuautomatiikan toimintaa. Itse ole hieman sitä seuraillut, ja huomannut (ehkä), että riipuu missä vaiheessa autotihkun laittaa päälle.
                Eli jos odottaa kauan ja ikkuna on jo melko märkä, kun kytkee tihkun, niin automatiikka pyyhkäisee aina kun ikkuna on yhtä märkä.
                Jos ko. tapauksessa tihkun nopeus on vielä maksimissaan, niin sitten sitä ei saa nopeemmalle. Paitsi kytkemällä jatkuvan pyyhkimisen päälle.
                Kokeilkaas sateella pyyhkäistä manuaalisesti kerran, ja sitten kun ikkunaan on tullut muutama pisara kytkekää autotihku pälle ja se nopeussäätö keskivaiheile. Nyt pitäis alkaa automaattisesti pyyhkimään, kun ikkunaan on tulut vain muutama pisara. Eli säätäkää autotihkun aloitus sopivaan kohtaan ja silloin pitäis toimia aina valitussa "märkyystasossa"
                Mulla tuntuu toimivan noin. Eli Auto tihku päälle siinä vaiheessa, kun haluaa pyyhkimien toimia. Sitten voi vielä hienosäätää rullasta.
                • Nettipepe
                  • 1357
                  #53
                  Eipä taida olla merkitystä missä vaiheessa sen laittaa päälle... ei siinä mitään "aloitusresetiä" ole olemassa.
                  Tuohan perustuu puhtaasti IR-ledin lähettämään valoon ja valon siroutumiseen ikkunapinnasta.
                  kun ikkuna(heijaste)pinnassa vesipisara(oita) valo siroutuu pois ja vastaanotin saa vähemmän valoa -> pyyhkäisy.
                  Aikaisemmin todettu että tihkukytkimen uudelleen initialisointi parantaa tihkun toimintaa merkittävästi!
                  suosittenen sitä jos tihku ei toimi tyydyttävästi.
                  IX50
                  Tesla M3 performance
                  ExF30 320xia
                  Ex E90 325da
                  Ex E90 320da
                  Ex E46 330D
                  • jumbo
                    • Jun 2005
                    • 6603
                    • Lappeenranta
                    #54
                    Meillä tuntuu kaikista muista poiketen pyyhkivän liian tiheään tuolla sadetunnistimella, ostin nyt uudet sulat kun vanhat "täristi" niin jos ne jätti just siihen tunnistimen eteen aina jotain jälkeä:think
                    M550d
                    • jmsaaski
                      • Jan 2015
                      • 1
                      Originally posted by JP-76 View Post
                      Voisin auttaa asiassa jos on vielä tarvetta.
                      Pistäkää yv:tä joka tarvii tuota.
                      Kiitos JP-76! Hyvin pelittää.
                      • Mikko L
                        • Feb 2015
                        • 3
                        Sadetunnistin resetoitu. Kiitos JP-76:lle avusta!
                        E90 330D LCI -09
                        • Banned
                          • Sep 2014
                          • 521
                          • Sisä-Savo
                          #57
                          Aamulla kun jäistä/märkää tuulilasia pyyhkin, niin sain laitettua jotenkin tihkuasennon viiksestä päälle nostamalla viikseä ylöspäin. Normaalistihan silloin menee jatkuva pyyhkiminen päälle. Olisinko ensin painanut viiksestä alaspäin ja sitten ylöspäin kerran ja tihku jäi päälle. Napista en painanut automaattiasentoa ollenkaan. Sen enempää en ehtinyt jäämään tutkailemaan, että miten tuon onnistuin tekemään. Tihkuasentoahan näissä ei pitäisi olla ollenkaan :think
                          KTM 990 Adventure
                          Passat GTE
                          • Cunttory
                            • 1772
                            Toimiiko sinulla automatiikka kuitenkin jos napista painaa? E60:ssä huomasin että jos sadetunnistimen sulake on poissa, niin perinteinen tihku toimi viiksestä.
                            • Banned
                              • Sep 2014
                              • 521
                              • Sisä-Savo
                              #59
                              Toimii napista ihan normaalisti. Täytyy tänään yrittää vielä toistaa tuo aamuinen.
                              Edit: Viiksestä ylöspäin kerran, niin menee tihku päälle. Toisen kerran, niin pyyhkii normaalisti. Nopeaa pyyhintää ei enää ole.
                              KTM 990 Adventure
                              Passat GTE
                              • Lucifer-61
                                • Sep 2014
                                • 172
                                • Oulu Ykin osavaltio
                                #60
                                Tapahtuiko tämä ihme ajaessa jotta sait tihkun toimimaan vai auton käydessä parkissa. Parkissa se toimii tihkuna ku nostaa kerran ylöspäin ja ajoon lähtiessä alkaa jatkuva.
