E9x turvavyön ojentajan korjaus
  • Pluto
    • Nov 2002
    • 1860
    • Raisio
    Itselläni molemmilla puolilla työntäjä tyrkkäsi armin ulos, mutta koura ei auennut. Joten päätin purkaa kompleksin ja katsoa mikä mättää. Molemmilla puolilla samat viat.
    Ojentajan saa pois kun avaa oven avain paikoilleen ja avaa ikkunan, ovi kiinni niin armi työntyy ulos. Ota reilusti armista kiinni ja vedä se pois, tulee hiljalleen kun vaan vetää. Itse olet siis ulkopuolella, helpompi vetää.
    Poraa saranatapin kohdalle ~3mm reikä. Pienempikin käy.
    Työnnä saranatapi pienellä meisselillä pois.
    Väännä lattapää ruuvimeisselillä "kansi" auki nuolen osoittamasta paikasta.
    Sitten paljastuu viat. Eli tuo alumiinikikkare on rikki, millä ei ole merkitystä. Alemman ympyrän tappi on valunut ulos ja törmäsi alumiiniosaan. Työnnä tappi takaisin. Toisen rattaan akseli on poikki.
    Poraa 3mm poralla pienet syvennykset uudelle akselille molemmille puolille, ei läpireikää! Käytä apuna pintä ratasta että reikä menee oikeaan kohtaan.
    Tee samaisesta 3mm poranterästä uusi akseli rattaalle. Hieman pidempi mitä ratas on leveä. Asenna paikoilleen.
    Asenna kansiosa ja sisälle tuleva ratasta pyörittävä osa takaisin paikoilleen, muista jousi sinne sisälle.
    Kuten yleensä kaikissa on jotain turhia osia niin tässäkin , jokin jousi mikä ei mene mihinkään, mutta ei vaikuta oleellisesti toimintaan. Ilmeisesti kuuluu rikkinäiseen alumiiniosaan mikä näkyi kuvissa.
    Sitten vain törkkää kompleksin paikoilleen. Eli ovi auki, kiinni ja auto surisee niin tyrkkää ojentajan sille kuuluvaan reikään niin auto imee sen sisään.
    BMW F32 435d
  • b mutteri kasa
    • 1462
    • Area 03
    Mullakin oli tuohon jouseen liittyvä klipsi paskana kuskin puolelta,ja teki sen että ojentajan "koura" mihin turvavyö pitäisi jäädä,ei lukittunut,vaan turvavyö lipesi aina kourasta.Otin rikkinäisen klipsin pois,mutta jätin jousen,niin ojentaja toimii moitteettomasti :think
    Samaa mieltä,tossa ojentaja hässäkässä "turhia osia"
    BMW F11 530 dA VOLL
    Carbon-schwarz Metallic
    BMW E30 325i Sport
    • Dualfun
      • 17961
      • PKS
      Hyvä tarina! Saako laittaa kopion FAQ -osioon?
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • Pluto
        • Nov 2002
        • 1860
        • Raisio
        Saa laittaa jos olis jollekkin jotain hyötyä.
        BMW F32 435d
        • tnurmine
          • Aug 2012
          • 98
          Itsellä kanssa oli joku pieni mekaniikkavika tuossa. Pelkän päätymekaniikan saa erikseen tilattua (vasen tai oikea), hinta noin 30 euroa. Vaihto onnistuu itse suht helposti.
          (BMW huolto tarjosi lääkkeeksi koko settiä moottoreineen ja hintaa oli jotain 200-300 euroa, että niiltä ei välttämättä kannata kysyä...)
          • JuhaK
            • 221
            • Etelä-Suomi
            niin onko se niin että tuon "kynnen" pitäisi jotenkin lukittua kun armi työntyy ulos?
            itsellä se ei ainakaan lukitu eikä vyö tahdo tulla perässä... jossain löysin ohjeeksi myös sen että vyö helposti taittuu ja ei sen takia pysy armin päällä... ohjeeksi neuvottiin tärkkäämään vyö jolloin se ei taitu niin helposti
            850--voimaa kuin Veturissa
            • Pluto
              • Nov 2002
              • 1860
              • Raisio
              Joo, pitäisi lukittua, tuo sama vika oli tsellä ja molemmilla puolilla samat ongelmat. Noilla ohjeilla luulis saavan kuntoon.
              BMW F32 435d
              • JuhaK
                • 221
                • Etelä-Suomi
                kiitos...ei kun talliin ja hommiin
