318d -09 automaattilaatikko luistaa kylmänä
  • goyo
    • 32
    • Kuusankoski
    onko normaalia että laatikko luistaa kylmänä noin 5km ajan, tasavauhdilla menee hienosti mutta kaasua lisätessä luistaa aikalailla? :think
    kesällä tapahtui samaa mutta nyt kylmillä keleillä luisto voimakkaampaa.
    Luisto alkaa, kun pito loppuu
  • VolvoTDi
    • Jun 2006
    • 1576
    • Tampere - Pori
    On normaalia, eikä se luista vaan turbiinia ei lukita, jolloin saadaan laatikkoöljyt lämpenemään nopeammin.
    Check:
    Tampere 044-5867096
    • Nettipepe
      • 1354
      Kuten edellä mainittiin johtuu juurikin laatikon kylmätoimintaohjelmasta.
      Sitten kun on liukasta niin laatikko on vielä "talvimoodissa" eli lähtee 2:ella ja ei lukitse turbiinia....
      Tesla M3 performance
      ExF30 320xia
      Ex E90 325da
      Ex E90 320da
      Ex E46 330D
      • goyo
        • 32
        • Kuusankoski
        mitä ihmettä?
        kävin merkkihuollossa kysymässä ja sanoivat että ei kuulu luistaa, samoin sanoi myyjäliike, joka passitti auton lahteen korjaamolle. onneksi takuunpiiriin
        myyjällä samanlainen auto ja hänellä ei luistoa esiinny.
        luistaa siis jokaisella vaihteella auton ollessa kylmä, esim 80km/h --> kaasua ja kierrokset miltei rajottajaan ja kiihtyvyys pientä
        lisääntyy nyt kun on ollut kylmää, vahva epäilys öljyissä, kilometrejä 135t
        • goyo
          • 32
          • Kuusankoski
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            mitä ihmettä?
            Riippuu paljonko se luistaa? Koeajoiko ne sen?
            • VolvoTDi
              • Jun 2006
              • 1576
              • Tampere - Pori
              Siis laatikon luistaminen on aivan eri asia kuin avoinna oleva turbiinilukko. "Luistaako" vielä kun laatikko lämpenee? Jos ei tai luistoa on vähemmän on toiminta normaalia! Näin on jokaisen automerkin perinteisessä automaattivaihteistossa. Yleensä oikea luisto laatikossa on hallitsematonta ja tapahtuu kaasu pohjassa, jolloin laatikko myös ääntää pahasti ja noin uusi laatikko saa auton varoitusvalot vilkkumaan ja auton vikatilaan. Laatikkohan ei sulla nyt pidä mitään ääntä?
              Check:
              Tampere 044-5867096
              • goyo
                • 32
                • Kuusankoski
                käytetään nyt mitä termiä hyvänsä, minusta se on luistoa, samanlaista ku manuaalilla painais osittain kytkintä kiihdytyksen sekaan.
                Ei luista lämpimänä, eikä pidä mitään ääntä, pelaa erittäin hyvin lämpöisenä, noin 4-5km jälkeen.
                ei ole koeajettu, auton on seistävä kauan, esim yön yli, kaippa ne sitä tutkivat muutaman päivän...
                itsellä ei ole kokemusta automaateista aikaisemmin, en osaa sanoa onko "normaalia". siis kyllä autolla voi ajaa ja tasakaasulla esim 80kmh kierrokset pysy vakiona mutta kaasua lisätesä kierrokset ryntää monta tonnia ja auto kiihtyy todella nihkeesti...
                luultavasti se onkin turbiinilukko mistä tämä aiheutuu mutta miksi, onko vika öljyssä/paineessa kylmänä vai onko lukossa vikaa vai onko tämä normaalia, entiedä, mutta jos myyjän identtisessä autossa ei esiinny tätä "ominaisuutta" pistää ihmettelemään....
                • VolvoTDi
                  • Jun 2006
                  • 1576
                  • Tampere - Pori
                  Ole huoletta, käytös on normaalia! Toiminto lämmittää vaihteistoöjyn, jotta vaihteisto toimii kuten se on suunniteltu toimivan. Verrokkiauto pitää laittaa samalle viivalle, jotta yhteneväisyys pystytään toteamaan: Kummatkin ulkona yön yli ja ajoon. Aivan 100% varmasti myyjän auto toimii samoin tai sitten siinä on vikaa eikä sinun autossa. Luulen, että nyt vaan toinen ei ymmärrä toista tai toinen ei osaa kertoa asiaa oikein.
                  Check:
                  Tampere 044-5867096
                  • wibzu
                    • Jan 2010
                    • 150
                    • Muurame
                    Kyseessä todellakin on ominaisuus tai sitten itsellänikin luistanut laatikko jo viimeiset 100tkm kylmällä kelillä.
                    Itse en kyllä ole hennonut mahdottomasti polkea tuossa vaiheessa kun tietää että paikat on muutenkin kylmät eikä voitelu ole optimaalinen joten en ole mitään useamman tuhannen rpm muutoksia testaillut.
                    E91 320dA -06
                    • Nettipepe
                      • 1354
                      Eipä tämä täällä palstalla huutelemalla tule selväksi...
                      Sellainen kuski jolla on kokemusta automaattilaatikoista kyllä huomaa toiminnan tai toimimattomuuden parissa minuutissa.
                      Voihan sitä kokeilla manuaali asetuksella... luistaako...
                      Edit
                      Jos joku ei usko niin pari otetta ZF:n manuaaleista
                      "The converter clutch will not engage until transmissionfluid temperature has reached above 96ºF (35°C). Slipcontrol is also dependent upon various factors such as engine load, vehicle speed, the selected gear shift program and transmission fluid temperature"
                      "The winter program
                      is activated when wheel slip is observed causing the transmission to have 2nd gear starts and lower shift points. All downshift request thatwould cause the wheels to spin will also be suppressed."
                      ExF30 320xia
                      Ex E90 325da
                      Ex E90 320da
                      Ex E46 330D
                      • goyo
                        • 32
                        • Kuusankoski
                        saatan jopa uskoa että sen kuuluu luistaa kylmänä, mutta myyjät ja merkkihuollot eivät usko
                        ei o kyl mitään luottoa kouvolan seudun marmoreihin nyt eikä aikaisemmin.
                        pitää kuulemma olla kylmänä täysin samanlainen toiminta kuin lämpöisenä, auto lähti tänään lahteen pajalle jossa tutkivat, kait vaihtavat öljyn+suotimen ja ohjelmoivat uuden softan jos tarvetta...eipä nuista haittaakan ole kun ei mene omasta pussista. vaihtakoot vaikka sen turbiininkin jos siltä tuntuu
                        niin ja luisto tapahtuu D, S ja mannella, sama mikä vaihde tahi nopeus. pitäs päästä kokeilee toista samanlaista tomaattia ni tietäs onko eroa...
                        • Retze
                          • 422
                          • Keski-Suomi
                          Oisko mahdollista että jostain syystä laatikossa ois liian vähän öljyä. Huomannu ainakin että useampi osa laatikkoöljyjen vaihtajista ei osaa täyttää öljyjä oikein. Myös vuodot mahdollisia.
                          nyk. jalkapelillä
                          ex BMW 320i
