335i vikakoodit 29F3 ja 30FF
  • Tiik
    • Apr 2012
    • 497
    Tänään syttyi omistusaikanani ensimmäinen vikavalo kesken kiihdytyksen. Kone ei ollut ehkä vielä täysin lämmin, mutta hyvin lähellä 70 astetta, eli JB4sen aktivoitumista.
    Kiihtyvyydessä en huomannut mitään muutosta tapahtuman aikana (tai jälkeen), mutta puolikas keltainen koneen kuva syttyi ja seuraavan sammutuksen jälkeen lähti pois. Valitettavasti en vikakoodeja vielä saanut luettua, kun ei läppäri ole saatavilla...
    Suurempi outous oli jo ehkä ennen tapahtumaa kabiiniin levinnyt outo, ikäänkuin muovin hajua muistuttava haju. Haju muistutti esim. huvipuistolaitteiden hajua (muovinen, vähän perseelle haiseva tuoksu ). Jatkoin ajelemista hieman lisää ja lopulta hajun tulo lakkasi, eikä enää sen jälkeen palannut.
    Ihmettelin valoissa pysähtymisen jälkeen myös hyvin suurta valkoista pilveä, joka tuprusi auton putkista. Vastaavaa en kiihdytettäessä huomaa, vain ainoastaan heti kun auto pysähtyy. Haju ei mielestäni ole makea (samoin jäähdytysnesteet ovat lähes maksimissa) eikä myöskään öljyinen, joten tuskin on kannentiivisteestä kyse.
    Erikoinen tapahtumaketju, ideoita?
  • Jammü
    • Jan 2010
    • 191
    Jos sulla on JB4 niin lue sillä koodi mittaristosta. Ilman koodia on turha arvuutella. Jos sulla on JB4 ja valikko 1-3 aktivoituna (code clearing) niin koodia tuskin on enää jäljellä :(
    Siihen en ota kantaa tuliko tuo haju autosta, ulkoa vai kuskista
    • Tiik
      • Apr 2012
      • 497
      No hemmetti, enpä muistanutkaan tuota! Täytyy käydä kurkkaamassa asap.
      Olipahan hätäinen näyttö.. Tämmöiset sain kaivettua:
      - 2AF3 (??)
      - 30FF (Exhaust fume turbocharger low side)
      • Jammü
        • Jan 2010
        • 191
        - 2AF3 (??)
        2AF3 taitaa olla väärä koodi. Katso siis uudestaan. 30FF on underboost-koodi, eli jossain on ahtovuoto tai turbot ei ahtaa tarpeeksi jostain syystä.
        • Tiik
          • Apr 2012
          • 497
          Dodii, nyt on koodit luettu tarkemmin ja tuo 30FF jo poistettukin. Tuo toinen (low pressure fuel sensor) ei sitten poistamalla lähtenytkään. Nopealla vilkaisulle netistä löytyi kuitenkin paljon vastaavia tapauksia, joten ei kuin sensoria vaihtoon! :think
          • Tiik
            • Apr 2012
            • 497
            Onkos muuten muilla näkynyt tuota 29F3 koodia?
            • jake2710
              • 828
              Ei N54, mutta N53 on. Mittaus oli jämähtänyt 6.5bar ja anturin vaihdolla kuntoon.
              • Jammü
                • Jan 2010
                • 191
                Tuttu juttu. Anturi on itse vaihdettavissa. Netissä on hyvät DIY ohjeet:
                http://forums.5series.net/diy-do-you...or-n54-124086/
                http://www.e90post.com/forums/showth...=286527&page=3
                Mulla on hyvä "työkalu" mustan laatikon irrottamiseen jos meinaat suorittaa vaihdon. Laita koodia jos tarviit lainaan. Imusarjaa ei tarvitse irrottaa, että anturiin pääsee käsiksi.
                • Tiik
                  • Apr 2012
                  • 497
                  Jep, itse ajattelin vaihtaa, ohjeita on tullut selattua ja anturinkin sain tänään. 😊
