F30 vakionopeudensäätimen jälkiasennus
  • Fasu
    • Jul 2014
    • 2
    • Kerava
    Nyt tarvis tekijän vakkarin nappien asentamiseen(osat valmiina) ja ohjelmointiin, samalla vois ohjelmoida päivävalot taakse ja päivittää kartat uusimpaan versioon.
    Mielellään uudenmaan alueelta, mutta Turku tai Tamperekkin käy
    Yhteyden otot: o5o4o14o65
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2860
    Onnistuu kyllä nämä hommat. Oon nyt reissussa joten laita privaviestiä että muistan soitella ensi viikolla.
    • Pohjoisen Poika
      • May 2014
      • 464
      • Lappi
      Onko mahdollista jälkiasentaa adaptiivinen vakionopeudensäädin tavallisen tilalle?
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2860
        Toki se mahdollista on. Hintaa kyllä tulee reilusti, tutkan lisäksi DSC- ja ICM-ohjainlaitteissa on eri hardware-numerot eli ne pitää luultavasti vaihtaa. Mahdolisesti myös DSC-pumppu menee vaihtoon.
        • S.P.R
          • 1009
          • Oulu area
          Mitäs muuta tähän tarvii kuin ratin jossa on napit ja koodauksen? Lähtökohtana ratti jossa ei mitään nappeja?
          • suppari
            • 4048
            Mittariston ja sitten johtotehtäviä.
            P:0409699000
            huollot/korjaukset!
            BMW E&F sarjaan.
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              Edes harvalla merkkiliikkeellä on laitteet tähän hommaan
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                Mittariston?
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2860
                  Niin, merkkiliikkestä tätä on turha kysyä.
                  Mittariston?
                  Kyllä, kun autossa ei ole olenkaan multifunktionappeja.
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    Oppia ikä kaikki En muista millaisilla varusteilla olevia olen tehnyt mut yhtään mittaristoa ei ole tarvinut vaihtaa.
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2860
                      Onhan se jo muutamasta pitänyt vaihtaa...
                      • Pajazzo
                        • Mar 2017
                        • 10
                        Hei,
                        Itsellä vastaava tilanne. Ratti ilman nappeja ja tarkoitus istuttaa uusi ratti napeilla.
                        Aiemmin mainittiin, että riittää pelkkä mittaristo ja johtotehtävät.
                        Viiksipaketin alimmaisesta liittimestä puuttuu kaikki pinnit.
                        Varmistetaan ennen lisähankintoja. Riittääkö tosiaan pelkät johtotehtävät vai joutuuko viiksipaketin hankkimaan lisäksi?
                        • böntti
                          • Apr 2011
                          • 2860
                          Ei ole tähän mennessä joutunut hankkimaan. Tuo tyhjä liitin on ratinlämmitykselle ja vibramoottorille.
                          • Pajazzo
                            • Mar 2017
                            • 10
                            Ratti vaihdettu, 544 koodattu.
                            Johtotehtäviä piti tehdä, mutta yllätyksenä FEMin liittimessä olikin jo pinnit kiinni..? Samaten viiksipaketin liittimestä lähti myös jo neljä johdinta. Oletin, että LIN yhteys viiksen ja FEMin välillä olisi puuttunut kokonaan.
                            Ratissa toimii radion kanavan vaihtorulla, sekä vakkarin alin nappi kertoo näytöllä, että vakkari aktivoitu. Muut napit eivät toimi ja set painike aiheuttaa vikatilan.
                            ISTA kertoo pysyvänä vikakoodina nollaamisesta huolimatta: 030412 Multifunctional Steering Wheel (MFL) Unexpected LIN slave.
                            Mistä lähtisi ongelmaa selvittämään?
                            Johtimissa vika vai kenties jokin yhteensopivuus ongelma?
                            EDIT: ISTAn FEM function diagnostiikalla jokainen ratin nappi tunnistuu oikein. Napit siis ainakin fyysisesti ehjät ja yhteydessä ecuun asti.
                            Aiemmin oli mainintaa johtotehtävistä. Oliko kyse juuri LIN-johdoista vai ihan jostain muista johdoista?
                            Auton oma ohjelmisto on vuodelta 2014, mutta se tuskin tässä on syynä.
                            Olisiko ratteja vaihtaneilta antaa vinkkiä mitä tutkia seuraavaksi?
                            Kiitän etukäteen!
                            EDIT: jo ratkesi. 249 ja 255 piti lisätä vielä.
                            • pyroz
                              • Nov 2002
                              • 6843
                              • PK-seutu
                              Oliko nyt siis niin, että kunhan ratissa on edes jonkintasoinen multifunkkari, niin uudet napit ja koodaus riittää? Kyseessä F3x tuoreempi M-sport ratti kuvassa.
                              S65, S85, H1, N63TU, IB1
