F30 mukautuvat ledit hintansa väärtit? Yms. lisävarustearpomista
  • toukopouko
    • 162
    Pähkäilen tässä josko uskaltaisi tilata F30:n, ja kauhistelen kuinka tuo hinta pomppaa lisävarusteiden myötä. Tähän liittyen onko kellään kokemusta noista F30:n mukautuvista led-ajovaloista, tai vakioledeistä? Ovatko mukautuvat hintansa väärtit, parantavatko näkyvyyttä paljonkin?
    Muista varusteista m-sport ratti ja sporttipenkit kannattanee raksia mukaan, mutta onko muita ehdottomia varusteita, jos koitetaan pitää auton hinta kuitenkin aaaaivan minimissä? HiFit varmaan kannattaa, koska niiden päivittäminen jälkikäteen on tympeää, ja ne ei kauheita maksa (reilun 400e)?
    Miten tuo BMW turva takuuajan jatkamiseksi, esim. 3 tai 4 vuoteen, mitä mieltä näistä ollaan? 3. vuoden saisi ainakin maltillisella 287eur hinnalla. 5v/100tkm huolenpitosoppari maksaisi 942eur, mutta tämä ei taida sisältää kuin öljyjen, suodattimien ja tulppien vaihtoa... lieköhän tuo järkevä lisäys muuten kuin kulujen ennustettavuuden vinkkelistä?
    - Vielä ehtis troijaan | Nyt: G30 530ex, Ex: F30 330e, Skobodanian ihme (Skoda Rapid -14), E39 520ia -01, 6xranskanpullia (Peugeotit 207, 205, 205, 306, 405, 205)
  • JP-76
    • Aug 2009
    • 1063
    • Kanta-Häme
    Nuo BMW:n nykyiset mukautuvat valot, oli sitten ledit tai xenonit, on NIIN hyvät että olisi synti jättää niitä pois. Ajomukavuus pimeällä kasvaa potenssiin 10 koska toimivat kuin ajatus ja valokatkaisijan voi jättää käytännössä rauhaan ja antaa automatiikan hoitaa hommansa. Nuo pystyy vielä koodaamaan niin että ovat oletuksena aina päällä ja saa tarvittaessa napista pois.
    Valoteho noissa on kai samaa luokkaa kuin muidenkin merkkien vastaavissa eli lyhyet on hyvät mutta pitkissä olisi toivomisen varaa... mutta sama se valon kantama on, on sitten adaptiiviset ledit tai ei.
    Itseä harmittaa älyttömästi se että nykyisessä kulkineessa on nuo edellisen sukupolven "adaptiiviset" valot eli kääntyilee vaan mutkissa, ainoa hyvä puoli edellisessä F30:ssa oli juuri nuo uudemmat adaptiiviset.
    Hifit vs peruspopit on kuulemma huomattavasti paremmat, itsellä ei ole kokemusta kuin HarmanKardoneista.
    Kalusto:
    BMW 550i xDrive -14
    BMW S1000R -17
    Toyota Proace -15
    • toukopouko
      • 162
      Äh, näin pelkäsinkin. Hyvä asia sinänsä, mutta tietää rahanmenoa . Kiitos kun jaoit kokemuksesi.
      • toukopouko
        • 162
        Ainiin, onko nuo connectedDrive, online services tai apps minkään arvoisia käytännössä? Vakiona tuossa F30:ssä lienee tuo bt-streamauksen tuki, ja ymmärsin ettei noilla online-paketeillakaan tuo grammari osaisi itsekseen esim. spotifyä soitella, vaan että se tarvii aina sen älypuhelimen kaverikseen. Olenko ymmärtänyt väärin? Jos tuolla saa käytännössä vain mahdollisuuden ohjata kännykästä soivaa musiikkia idriven kautta, niin se on hieman meh kyllä...
        • Flaps_40
          • Aug 2011
          • 29
          Kyllä se puhelimen väliin vaatii ja ainakin iPhone 6S ja USB-kaapeli tökättynä kyynärnojan liittimeen disabloi väkisin kyseisen puhelimen Bluetooth-audio tuen.
          Eli kun haluat jälleen kuunnella vaikka spotifyä siten että luuri on taskussa niin joudut käydä säätää settingsien kautta bt-audiot aktiiviseksi uudelleen.
          En tiedä toimisiko snap-in adapterin kautta fiksummin..
          • toukopouko
            • 162
            Okei, ei tuo kuulosta olevan kovinkaan näppärä varuste...
            • Majakovski
              • Feb 2016
              • 23
              ConnectedDrive -paketti on vain vähän kalliimpi kuin navigaattori (joka sisältyy tuohon pakettiin), joten jos navin ottaa, niin kannattaa korvata se tuolla paketilla. Silloin ne appsit ja remote on kohtuuhintaisia. Mitä sitten tapahtuu, kun 3 vuoden lisenssi vanhenee, voi vain arvailla.
              Käsittääkseni 6NS sisältää tuon snap-innin ja officen, jonka sisältö taas riippuu puhelimesta. Esimerkiksi iipponella mukana on vain rajattu kalenteri, kun taas SamG5:lla mm. sms. Hinta riippuu muusta varustuksesta, 128-432, joten kallis on puhelimen pitimeksi, paitsi tuolla alimmalla hinnalla. Ulkoantenniliittymäkin tässä on (tukeneeko kaikki puhelimet sitä).
              320i xDrive A Business, 2018
              320i xDrive A Edition, 2016
              320i xDrive A Business, 2013
              X3 2,0d, 2007
              • karsta
                • 264
                • Hollola
                Onko F3x:ssä yhtään paremmat xenonit kuin E9x:ssä, vai onko menty huonompaan suuntaan? Ainakin Mersun jälkeen jäi sellanen fiilis että on melkoset tuikut nuo 3-sarjan valot.
                Polestar 2 LR DM Pilot Plus
                BMW E85 Z4 3.0
                • Petteri75
                  • 2632
                  • Kirkkonummi
                  Aivan hirveästi ei omalla kohdalla eroa muista olevan. E46:een, jossa oli xenon-lähivalot ja halogen-pitkät (vm 2001) eroa tietenkin on positiiviseen suuntaan.
                  • karsta
                    • 264
                    • Hollola
                    Ok. Nykyisessä 5-sarjassa muistaakseni oli jonkin verran paremmat valot kuin 3-sarjassa, jossa kirkkaus/kantama/leveys jättää parantamisen varaa. Kaverin 320 GT:ssä ei myöskään ole mitkää kovin kummoiset xenonit vaikka ne adaptiiviset onkin.
                    BMW E85 Z4 3.0
                    • Smistik
                      • Jan 2009
                      • 1130
                      • Kanta-Häme
                      Mersuissahan noi valot on niin kirkkaat lähelle etten ihmettele kommenttia että muissa huonot. Itse arvostan kantamaa enemmän kuin että auton etuosan kirkkaus hakee katsetta ihan liian lähelle. Vai himmeneekö lähialue, kun laittaa pitkät? No jos auto joskus vaihtuu niin eihän tälle voi mitään...
                      ex E91 320d käsiaskilla
                      ex E46 330dat
                      japski
                      ranu
                      ex E30 316i 4d
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        TM testissä luki, että valojen kantama on puolet 10v sitten testatun 3sarjasen bixenoneista.
                        • duckland
                          • Dec 2003
                          • 418
                          noi f30 xenonit ei näytä e90 pitemmälle. musta aikalailla samoissa ollaan. Se mikä tekee sitten ison eron e90 valoihin ja kun ruksii adaptiiviset ja automaattipitkät. motarilla auto menee oikea valo pitkänä lähes koko matkan vaikka liikennettä on(ohjailee sitä oikealle etummaisen auton ohi). nätin näköistä kun kokonaan pimeässä ajaa etummaisen auton kiinni niin pitkät pysyy päällä ja ne väistää edessä menijää. Samaten risteyksissä ym. valot siirtää pitkästä kantamasta leveään asentoon itsensä. Ainakin itselle jolla on huono pimeänäkö nuo on ollut iso harppaus e90 kääntyvistä xenoneista. Pituus sama, mutta pitkien ja tuon automatiikan ansioista on kyllä paremmat.
                          • miyli
                            • Dec 2008
                            • 2110
                            • Naantali
                            Samaa mieltä, meillä tuossa käyttiksessä f30 nämä adaptiiviset xenonit ja kaukovaloasistentti, eli loistavat on mielestäni ja toimivat todella hyvin automaattiasenossa.
                            Käyttis: BMW i4 M60
                            Nurkka käyttis: Mini Cooper SE Maximise
                            Talviharraste: BMWe36 vompatti (jäärata vehje)
                            Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
                            1/4 maili 11.8 / 205 km/h
                            0-200km/h 11.40s
                            100-200km/h 6,00s
                            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=309354
                            Exät: 21 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
                            • karsta
                              • 264
                              • Hollola
                              En tiedä miten Mersuissa on yleensä mutta omassa C-sarjalaisessa (vm. 2011) oli sekä kantama, leveys että kirkkaus aivan toista kuin E91:ssä. Bi-xenonien rinnalla oli vielä halogeeniapukaukovalot samoissa umpioissa, ja ne kun vaihtoi 55w xenoneihin niin kantama oli melko kiitettävä. Nykyautoissa ei taida lisähalogeeneja olla enää juuri muissa kuin Volvoissa?
                              BMW E85 Z4 3.0
