F3x jälkiasennettu webasto
  • zakspeed
    • 2005
    Ole olemassa mitään listoja. Tai no, kyllä ne varmasti tehtaalla on jne.
    Kyllä näistä suurinpiirtein tyyliset listat aina tulee.
    • pyroz
      • 6882
      • PK-seutu
      Uudessa hankinnassa olikin mukavaksi yllätykseksi jälkiasennettu Webasto, josta myyjä ei tiennyt mitään. Autossa vaikuttaisi olevan jälkiasennettu Webasto joka ei ole orkkis retrofit, koska iDrivessa ei ole ohjausta. Autoa tutkiessani huomasin kuitenkin ISTA:lla varustelistan pohjilla mielenkiintoisen rivin. Onkohan tuo jälkikäteen lisätty "SZHZ" varuste nyt vain se oikeaoppinen tapa jälkiasentaa non-original webasto ja tuon ansioista auto ei herjaile seisonnan aikaisista virtasyöpöistä? Vai voiko siellä olla sittenkin orkkis retrofit kit, jonka koodaus on jäänyt vajaaksi ja siksi ei näy iDrivessa? Tankin luukun takana on alkuperäisen näköinen tarra, toisaalta konehuoneen valkoinen tarra taas antaa vaikutelman ettei olisi BMW:n setti?
      Toistaiseksi olen löytänyt Webaston ohjaukseen vain valokatkaisijan viereen asennetusta pienestä napista jossa punainen led. Tuokin toisaalta viitannee siihen ettei olisi BMW:n setti?
      Seuraavaksi pitäisi lähteä purkamaan jostain paikkoja ja etsimään mahdollisia ohjainpurkkeja. Auton mukana ei tosiaan tullut mitään kaukosäätimiä tai tietoja kun merkkiliikkeen myyjä ei edes tiennyt että siellä Standheizung on vaan väitti kiven kovaa ettei sellaista ole edes retrofittinä ollut tarjolla Toivottavasti löydän GSM-ohjaus purkin johon vaan heittää uuden SIM-kortin, tai edes kaukosäätimen vastaanottimen :think
      S65, S85, H1, N63TU, IB1
      • pyroz
        • 6882
        • PK-seutu
        Lisäkysymys vielä. Kokeilin käyttää Webastoa niin tämäkin lämmittää vain sisätilat. Oliko F3x malleissa sama vastuskikka kuin monessa muussa? Vesiventtiilin johtoon 47ohm vastus?
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2866
          F30 originaali webasto ei integroidu idriveen, siksi et sitä sieltä löydä. Kyllä se luultavasti silti alkuperäinen kampe on kun on kerta koodattu autoon.
          • Jassooo
            • Nov 2017
            • 57
            Jos on BMW retrofit niin mitään sen kummempaa ohjainlaitetta ei ole, retrofit asennuksessa tulee uusi ilmastoinnin ohjausboxi joka vain sanoo webastolle että päälle tahi pois. Käynnistysnappi tulee GSM ohjauksen mukana, normi kaukosäädin sarjassa ei. Puhelinohjaus boxi on tod näk hansikaslokeron takana ja tuulilasissa pitäis olla sellanen lätkäantenni.
            • pyroz
              • 6882
              • PK-seutu
              Hyvää infoa kiitos. Löin koneen taas autoon kiinni ja ihmettelen sitä, että missään muualla ei näy merkkejä Webastosta, kuin varustelistalla tuo "SHSZ Special Accessory Auxiliary Heating". COntrol unit polusta ei löydy Standheizungille omaa laatikkoa, eikä myöskään IHKAa tutkiessa näy merkkejä lämmittimestä. Oikeastaan päinvastoin?:
              • pyroz
                • 6882
                • PK-seutu
                Vyyhti alkaa selvitä. Hanskiksen irroitettua alkoi löytyä vastauksia...
                Ei muuta kuin prepaid simmiä kaupasta ja kännykän Webastosovellukseen lisätä toinen auto
                Mutta mikä on tämä hanskiksen pohjaan kiinnitetty lätyskä? Kaken antenni GSM-ohjauksen lisäksi? Vaiko Webaston lämpötila-anturi?
                • Jassooo
                  • Nov 2017
                  • 57
                  Tuo on sisälämpötila anturi, se antenni pitäs ohjeen mukaan olla tuulilasissa mutta voihan se olla kojelaudan allakin.
                  • pyroz
                    • 6882
                    • PK-seutu
                    Mutta miten nuo F3x letkutukset ja venttiilit menee? Toimiiko vastuskikka vai meneekö E9x tavoin letkuhommiksi, jotta saa moottorin lämpeemään?
                    • weni_
                      • Feb 2019
                      • 16
                      • Tre
                      #25
                      Originally posted by SC90 View Post
                      Omaan dieselversioon, eli 330 xd:hen ollut mietinnässä jo jonkin aikaa.
                      Jos joku ko. malliin asennuttanut, niin paljonko tuli kaikkinensa hintaa? :think
                      no kohta sellainen on edessa F31 330xd:n kanssa, tosin polttimena Binar, oli 1kk mulla e46:ssa kiinni ja kun vaihdoin auton ja tarttisi nyt sovittaa tohon uuteen käytikseen. muutaman kikkare vielä tarttisi hankkia ja sitten tarttisi aloittaa prokkis.
                      • Mikkekoo
                        • Oct 2013
                        • 37
                        #26
                        Nostellaanpa tätä ylös.
                        Onko jo mahdollista laittaa webasto/eberi B48B20 koneeseen ilman, että tulee vikaherjoja lämmityskerroista?
                        F31 320i xdrive kaipailisi ens talveks jonkin lämmittimen
                        edit: kirjotusvirhe
                        • Mikko83
                          • Mar 2026
                          • 2
                          • Rovaniemi
                          #27
                          edit: kirjotusvirhe
                          Neljä vuotta sitten laittoivat minulle Webasto F30 B48B20 koneeseen. Joku ohjelmointi piti tehdä, että ei tule vikavaloa. Jostain syystä lämmöt pitää muistaa laittaa maksimi pyyntiin jotta lämmittää kunnolla. On joo asennettu niin, että lämmittää moottorin ja sisätilat. Erittäin tyytyväinen olen ollut. Paras pakkanen on ollut tähän mennessä -40.
