Originally posted by böntti
F3x jälkiasennettu webasto
Uudessa hankinnassa olikin mukavaksi yllätykseksi jälkiasennettu Webasto, josta myyjä ei tiennyt mitään. Autossa vaikuttaisi olevan jälkiasennettu Webasto joka ei ole orkkis retrofit, koska iDrivessa ei ole ohjausta. Autoa tutkiessani huomasin kuitenkin ISTA:lla varustelistan pohjilla mielenkiintoisen rivin. Onkohan tuo jälkikäteen lisätty "SZHZ" varuste nyt vain se oikeaoppinen tapa jälkiasentaa non-original webasto ja tuon ansioista auto ei herjaile seisonnan aikaisista virtasyöpöistä? Vai voiko siellä olla sittenkin orkkis retrofit kit, jonka koodaus on jäänyt vajaaksi ja siksi ei näy iDrivessa? Tankin luukun takana on alkuperäisen näköinen tarra, toisaalta konehuoneen valkoinen tarra taas antaa vaikutelman ettei olisi BMW:n setti?
Toistaiseksi olen löytänyt Webaston ohjaukseen vain valokatkaisijan viereen asennetusta pienestä napista jossa punainen led. Tuokin toisaalta viitannee siihen ettei olisi BMW:n setti?
Seuraavaksi pitäisi lähteä purkamaan jostain paikkoja ja etsimään mahdollisia ohjainpurkkeja. Auton mukana ei tosiaan tullut mitään kaukosäätimiä tai tietoja kun merkkiliikkeen myyjä ei edes tiennyt että siellä Standheizung on vaan väitti kiven kovaa ettei sellaista ole edes retrofittinä ollut tarjolla
Toivottavasti löydän GSM-ohjaus purkin johon vaan heittää uuden SIM-kortin, tai edes kaukosäätimen vastaanottimen :think
F30 originaali webasto ei integroidu idriveen, siksi et sitä sieltä löydä. Kyllä se luultavasti silti alkuperäinen kampe on kun on kerta koodattu autoon.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, Tuikun softat, xHP dealer
Jos on BMW retrofit niin mitään sen kummempaa ohjainlaitetta ei ole, retrofit asennuksessa tulee uusi ilmastoinnin ohjausboxi joka vain sanoo webastolle että päälle tahi pois. Käynnistysnappi tulee GSM ohjauksen mukana, normi kaukosäädin sarjassa ei. Puhelinohjaus boxi on tod näk hansikaslokeron takana ja tuulilasissa pitäis olla sellanen lätkäantenni.
Hyvää infoa kiitos. Löin koneen taas autoon kiinni ja ihmettelen sitä, että missään muualla ei näy merkkejä Webastosta, kuin varustelistalla tuo "SHSZ Special Accessory Auxiliary Heating". COntrol unit polusta ei löydy Standheizungille omaa laatikkoa, eikä myöskään IHKAa tutkiessa näy merkkejä lämmittimestä. Oikeastaan päinvastoin?:
S65, S85, H1, N63TU, IB1
Vyyhti alkaa selvitä. Hanskiksen irroitettua alkoi löytyä vastauksia...
Ei muuta kuin prepaid simmiä kaupasta ja kännykän Webastosovellukseen lisätä toinen auto
Mutta mikä on tämä hanskiksen pohjaan kiinnitetty lätyskä? Kaken antenni GSM-ohjauksen lisäksi? Vaiko Webaston lämpötila-anturi?
no kohta sellainen on edessa F31 330xd:n kanssa, tosin polttimena Binar, oli 1kk mulla e46:ssa kiinni ja kun vaihdoin auton ja tarttisi nyt sovittaa tohon uuteen käytikseen. muutaman kikkare vielä tarttisi hankkia ja sitten tarttisi aloittaa prokkis.Originally posted by SC90 View PostOmaan dieselversioon, eli 330 xd:hen ollut mietinnässä jo jonkin aikaa.
Jos joku ko. malliin asennuttanut, niin paljonko tuli kaikkinensa hintaa? :think
