F3x jälkiasennettu webasto
  • Nettipepe
    • 1341
    Onko näihin, etenkin bensaversioon asenneltu jo webastoja ?
    Tarvitaanko automaatti ilmastoinnin ohjaukseen erillistä ohjausta?
    Tuntuu asennushinnat vaihtelevan tuon ohjauksen mukaan...
    Etenkin tuo oma 09/13 tapaus kiinnostaa...
    F30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
  • TuomoA
    • Apr 2009
    • 538
    • Krs
    En tiedä eri vuosimallien eroista, mutta kun tänään kävin paikalliselta kysymässä hintaa oli vastaus että n.2400€ kännykällä ohjattavana.
    En vielä hankkinut
    G26 420iA Msport SanremoGreen
    F22 220iA Msport EstorilBlau
    F20 118i MsportValenciaOrange
    E82 118dA TitanSilber
    • SC90
      • Mar 2007
      • 280
      Omaan dieselversioon, eli 330 xd:hen ollut mietinnässä jo jonkin aikaa.
      Jos joku ko. malliin asennuttanut, niin paljonko tuli kaikkinensa hintaa? :think
      - M3 convertible 2005
      - Saleen S281 S/C HH Special Edition 2003 1 of 18
      - Ford Mustang GT 5.0 convertible 1988
      - Fiat 850 Special 1969
      - Lexus GS300 2000 TwoTone
      - Lexus LS600h 2008
      - Volvo S60 2.5 T AWD 2006
      Autojen kiillotusta, sisustanpesuja, ajovalojen kiillotusta, kovavahauksia, pinnoituksia ym. ym. n. 20 vuoden kokemuksella parhaimmalla lopputuloksella mistään tinkimättä. Kysy lisää!
      o44-531 82oo
      • niko123
        • Jun 2012
        • 148
        • Kesälahti
        Ilmastoinnin ohjaukseen tarvitaan sham moduli n. 300e ja webaston puhelin ohjaus samanverran. Siihen päälle webasto hieman alle tonnin.
        Itse asennettuna jäi 320d:hen alle 1500e.
        • M-ERiMiEs
          • Jun 2013
          • 210
          • Porvoo
          Mulla on ollu nyt talven (E91 lci:ssä, mutta tukee myös uudempia) käytössä tecelin FanControl-GSM joka toimii samassa gsm-ohjainlaitteena että puhallinohjauksena. Tilasin laitteen suoraan Venäjältä ja kaikkine laitte maksoi n. 390e. Noiden saatavuus Euroopassa taitaa edelleen olla yhden jälleenmyyjän varassa jolla on sanotaanko katteet kunnossa.
          F11 LCI 535i M-Sport
          Voorti -12
          Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
          • 0028jooj
            • Aug 2005
            • 7
            En vielä hankkinut
            Mistä kysyit tarjousta?
            Pitäs tuohon omaankin ennen talvea asentaa
            F31 330D Xdrive 2013
            • zakspeed
              • Nov 2003
              • 2000
              • Tampere/kainuu
              Kahan myymän tec fan controllerin kanssa oli jokunen vuosi sitten f30 kanssa ongelmia saada toimimaan luotettavasti jokaisella lämmityskäytöllä.
              Voi olla, että uusimmat päivitykset ohjaimeen on viat ja yhteensopivuusongelmat korjanneet.
              Lopulta asensin perus kiinteän etuvastuksen ko. autoon.
              -M5- '00
              -i3 94 rex '19
              -Ascona B 4.0 '80
              Kilpa-autojen sähköjen suunnittelu / toteutus. Kysy.
              -Johtosarjojen piirtäminen tietokoneella
              -Valmistus laadukkaista MIL-spec komponenteista
              • M-ERiMiEs
                • Jun 2013
                • 210
                • Porvoo
                Mulla on ainakin toiminu moitteettaa ja tota gsm-versiota ei taida vieläkään saada Kahan kautta. Asetusten kanssa oli alkuun pientä hakemista esim roaming-esto tulkihti pohjoissuomessa olevansa ulkomailla ja löi mobiilisovelluksen kiinni. Ton gsm-version kanssa ei siis tarvise erillistä käyttölaitetta vaan se pitää sisällään mobiili-apin toki myös peristeisen puhelut ja tekstarit onnistuu sekä auton omalla kaukkarilla käskytys.
                Voorti -12
                • zakspeed
                  • Nov 2003
                  • 2000
                  • Tampere/kainuu
                  Ok. Ongelmat liittyivät fan controllerin väyläviestintään ilmastoinnin ohjainlaitteen kanssa. Välillä puhalti kylmäö vaikka pyyntö oikein ja välillä suuntaus vika asentoon. Hienosti sai opetettua tec:n ohjaamaan korjaamo olosuhteissa asiat oikein, mutta toisinaan lepotilasta herätetty auton järjestelmä ei reagoinut halutulla tavalla. Auto muistaskseni vm. 2013 320xia F30
                  -M5- '00
                  -i3 94 rex '19
                  -Ascona B 4.0 '80
                  • TuomoA
                    • Apr 2009
                    • 538
                    • Krs
                    Turboteciltä, ent. Powerflash
                    • Nettipepe
                      • 1341
                      Meneekö nämä sitten vikatilaan webastolla lämmittämällä?
                      Tai muuta huomioitavaa/varmistettava asentajalta?
                      Ensi viikolla tarkoitus asennuttaa webasto...
                      Eikä tunnu olevan kellään tietoa...
                      Pahimmat webasto asentajat miltei vittuilivat asiakkaalle varmistaakseen,ettei ainakaan heille ole kotteroa tuomassa...
                      Vai löytyykö tietoa?
                      09/13 N20 kone kyseessä
                      F30 320xia
                      Ex E90 325da
                      Ex E90 320da
                      Ex E46 330D
                      • zakspeed
                        • Nov 2003
                        • 2000
                        • Tampere/kainuu
                        Riippuu autosi iästä. Nyrkkisääntönä päästöraja euro6. Vanhemmat ei ole moksiskaan, uudet sytyttävät vikavalon muutaman lämmityskerran jälkeen. Eivät mene vikatilaan, mutta tallentavat vikakoodin ja sytyttävät moottorinhäiriövalon.
                        -M5- '00
                        -i3 94 rex '19
                        -Ascona B 4.0 '80
                        • böntti
                          • Apr 2011
                          • 2857
                          Kyllä siihen päästönormin lisäksi vaikuttaa myös moottorityyppi. Mutta juu, EU6-moottorin ollessa kyseessä on asia syytä varmistaa.
                          • lassiv
                            • Nov 2015
                            • 313
                            • Lahti
                            Iso kiitos vielä edellisen sivun B47 vinkkien suhteen ei olisi tullut mieleenkään jos ei olisi täältä lueskellut, että vikakoodeja voi olla luvassa letku/säteilylämppärillä.
                            Sain sen verran kaivettua, että omassa autossa pitäisi olla softa: F20-17-03-503 sisällä. Tuon pitäisi siis Calixin ohjeen mukaan toimia heidän letkulämppärinsä kanssa, koska piti olla 16-11-500 tai uudempi versio.
                            Mukava olis toki tietää tarkemmin mitä nuo eri versiot ovat autossa päivittäneet, mutta sellaista listaa tuskin normaali tallaajalle annetaan Böntillä voi jälleen kerran olla tietoa tästäkin ja varmaan täällä foorumilla muillakin
                            ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
                            • böntti
                              • Apr 2011
                              • 2857
                              Ole olemassa mitään listoja. Tai no, kyllä ne varmasti tehtaalla on jne.
