F31 xenon umpion kuoren vaihto
  • holkki
    • Jan 2018
    • 12
    • Kuusankoski
    Moro
    -Tuli hommattua hieman runsaammin ajettu f31 320 ed , keulassa kiven hakkaamat umpiot ja puskuri. Maalari hoitaa puskurin ja xenon umpiot on niin härskin näköiset, sanoisin vaihtokunnossa? No, kooklettelun tuloksena näyttäis löytyvän vaihdettavat linssit, valmistettu polykarbonaatista, ei ABS muovista..Vaihtotyö ei ollut ihan "plug&play", joutuu puhaltimella lämmittelee vanhoja liimoja ja piikillä irroittelee tiiviste jäämiä...Nyt hieman tiedustelisin ,onko porulla kokemusta ko. hommasta? Hintaa oli +150 euroa / pari eli huomattavasti umpioita edullisemmat..
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    Kyseisen auton umpioista ei kokemusta mutta e60 umpiot lähti myllytyskoneella uudenveroisiksi.
    Jos kuitenkin alat vaihtamaan kupuja niin yöksi saunaan niin lähtee lähes sormin irti.
    Ennen myllytystä
    Myllytyksen jälkeen
    • Miqwe
      • Apr 2014
      • 32
      • Rovaniemi
      On kokemusta, tiukassa ovat muttei mikään mahdoton homma. Tekee vaikka ensin laatikosta ja hiustenkuivaajasta uunin jossa käyttää hetken.
      F30 mPö.
      • holkki
        • Jan 2018
        • 12
        • Kuusankoski
        Joo,mulla tuo linssin pinta on täynnä sellaista pientä halkeamaa,säröä. Pystyyköhän myllytys tähän?
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          Erikoisen näköistä säröä. Epäilen ettei myllyllä mene
          • Puistis
            • Mar 2013
            • 849
            • 09
            Samanlaista on itselläkin, mutta vähemmän. Ei auta myllytys.
            • kt10734
              • Mar 2008
              • 370
              • Uusimaa
              Olen kuullut, että jos aikoo myllytää, niin kannattaa käyttää sen jälkeen jotain UV-suoja-ainetta, koska muuten linssit samenee nopsaan auringossa.
              Monen monta Bemua + muutama harhalaukaus...
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 2884
                Vesihiontaa pohjatöiksi + myllytys useammassa vaiheessa, niin noista saa ihan kelvolliset vielä ilman umpion uusimista.
                Tampere
                • kobluna
                  • Oct 2018
                  • 148
                  Mulla oli E46:ssa samanlaista säröä, mutta vain polttimon kohdalla. Varmaan lämpö aiheutti siinä tuon. Se oli halogeeneillä eli voihan olla, että joku oli käyttänyt siinä aiemmin halpis polttimoita ilman UV suojaa?
                  Jos sulla on perus xenonit eikä adaptiiviset, niin mulla ois yhdet ylimääräiset umpiot myynnissä. Jos siis nykyisten kunnostus ei onnistukaan. Omani päivitin adaptiivisiin, niin siksi myynnissä, ovat hyvässä kunnossa.
                  • holkki
                    • Jan 2018
                    • 12
                    • Kuusankoski
                    Okei, pitää laitella privaa...mulla on perus xenonit...
                    • SC90
                      • Mar 2007
                      • 280
                      Kyllä nuo kuntoon saa vielä rankalla hiomisella ja myllytyksellä. Ja aina uv-suoja päälle lopuksi.
                      - M3 convertible 2005
                      - Saleen S281 S/C HH Special Edition 2003 1 of 18
                      - Ford Mustang GT 5.0 convertible 1988
                      - Fiat 850 Special 1969
                      - Lexus GS300 2000 TwoTone
                      - Lexus LS600h 2008
                      - Volvo S60 2.5 T AWD 2006
                      Autojen kiillotusta, sisustanpesuja, ajovalojen kiillotusta, kovavahauksia, pinnoituksia ym. ym. n. 20 vuoden kokemuksella parhaimmalla lopputuloksella mistään tinkimättä. Kysy lisää!
                      o44-531 82oo
