F30 purkaa akkua
  • kaismat
    • Dec 2014
    • 139
    • kuopio
    F30 purkaa akkua
    Moi.
    F30 320d ruvennut purkamaan akkua johonkin. Aamuisin valittaa alhaista jännitettä ja puottanut pois joitakin mukavuustoimintoja.
    Eilen vaihdettu uusi akku akkuliikkeessä ja myös kerrottu autolle akun vaihdosta.
    Tänä aamuna taas akun jännite 11.7 ja herjat tauluun vaikka uusi akku.
    Onko kellään kokemuksia, mistä vikaa lähtis etsimään?
    Minusta auto menee nukkumaan...ainakin kaikki koelaudan valot sammuu jonkin ajan päästä kun ovet laittaa lukkoon.
    Apuja kaivataan joko virtuaalisesti tai vielä parempi jos asiasta ymmärtävä kehtais katsoa autoa ihan livenä.
  • amisqo
    • Apr 2011
    • 1613
    en tiiä onko näissä samaa ku e9x sarjalaisissa, mut siel on ainaki ollu ibs (inteligent battery sensor) vikoja. 9x sarjassa selvisi sillä ainakin, et repi akun - piuhasta sen parin karva liittime irti ni se ibs ei oo sielä sekottaan menoa. Jos ei sen jälkeen pura akkua ni vika on ibs.
    Ex: F30 330D M-sport -15
    Ex: E90 330D M-sport -06
    Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
    Ex: e30 320i -89
    Ex: e30 318iS -90
    • fraatti
      • 4627
      Onko autossa comfort access? eli avaimeton kulku tms.... Nämä kahvat vikaantuessaan ainakin muissa mallisarjoissa ovat tyhjentäneet akkua.
      Lähtisin kuitenkin vikakoodinluvusta liikkeelle koska vika voi selvitä jo sieltä...
      F11 535dX LCI
      • kaismat
        • Dec 2014
        • 139
        • kuopio
        On avaimeton kulku, mutta se toinii kyllä moitteetta kaikista kahvoista
        • kaismat
          • Dec 2014
          • 139
          • kuopio
          Eli akun napaan tulee joku johto? Plus vai miinus napaan?
          Plussaan ainakin tulee joku apiko?
          Mikä virka tuolla ibs:llä on?
          • amisqo
            • Apr 2011
            • 1613
            E90 oli ainaki miinusnavassa. Virka on et vahtii akun jännitettä ja kertoo autolle millaista lataustehoa vaatii. Vikaantuessa voi esim purkaa akkua jos luulee, että on liian täynnä.
            Ex: e30 320i -89
            Ex: e30 318iS -90
            • kaismat
              • Dec 2014
              • 139
              • kuopio
              Onko tuosta haittaa, jos ajelee tuo ibs kaapeli irti?
              • amisqo
                • Apr 2011
                • 1613
                ei minkäänlaista. Lähinä se vaan syöttää sitte täydellä teholla laturilta virtaa akulle, eikä mikään vahdi nyt akun jännitetasoa eli perjaatteessa akku voi päästä loppumaan auton siitä ilmoittamatta.
                Ensiapuna juurikin tuo ibs kaapelin irroitus, kannattaahan se toki jossain vaiheessa laittaa kuntoon. Vikakoodihan siitä tulee koneelle, mutta auton taulussa ei nää mitään.
                Ex: e30 320i -89
                Ex: e30 318iS -90
                • kaismat
                  • Dec 2014
                  • 139
                  • kuopio
                  No nyt oli taas viikonlopun seisomisen jäljiltä akku täysin tyhjä. Älylaturi ei suostunut edes lataamaan konehuoneen kautta.
                  Osaako kukaan kertoa, mikä sulake on nuille avaimeton kulku kahvoille. Ottas sen sulakkeen pois ja kokeilis tokeneeko sillä. Hankalaa tässä on se, että välillä purkaa ja välillä ei.
                  • fraatti
                    • 4627
                    Vikakoodit ei kerro mitään?
                    Tuolta löytyy sulake, 7.5A Nro F13. Väri taitaa olla ruskea.
                    F11 535dX LCI
                    • kaismat
                      • Dec 2014
                      • 139
                      • kuopio
                      Osaatko sanoa miten saan takakontin auki ilman virtaa?
                      • fraatti
                        • 4627
                        Jos ongelmana on se että akussa ei ole virtaa niin lienee helpoin tapa avata ovi avaimella ja konepellin alta pistokkeista antaa virtaa joko buusterilla, toisesta autosta tai toisesta akusta. Tuollainen "älylaturi" ei välttämättä jaksa tuupata virtaa tarpeeksi.
                        Jos autosta löytyy kääntyvät takapenkit tai takakonttiin pääsee sisäkautta jotenkin käsiksi niin sieltä taitaa löytyä myös tollainen kahva?
                        F11 535dX LCI
                        • kaismat
                          • Dec 2014
                          • 139
                          • kuopio
                          Akku on oikosulussa kun ei ota virtaa vastaan edes kunnon laturilla suoraan navoista.
                          Ei ole tuommosta kahvaa kontissa.
                          Pitäs akku saada pois.
                          • fraatti
                            • 4627
                            Luulisin että jos virtaa tarjoaa kunnon kaapeleilla suoraan akusta tai autosta niin kyllä sinne sen verran sähköä saa että aukeaa.
                            Varaosakuvan mukaan kahvaa ei taida olla mutta tässä näkyy vaijeri minkä päässä on silmukka. Kai siellä sellainen löytyy jostain? Olisiko kahva sitten facelitissä tms...
                            F11 535dX LCI
                            • fraatti
                              • 4627
                              Itse tuon lukon ohjausyksikkö on myös siellä takaluukussa. Ottamalla liittimen irti ja tarjoamalla tuonne sopivaan nastaan 9V patterista sähköä saanee lukon auki. Tosin yhtä helppoa lienee sitten räplätä akku irti suoraan tuolla kontissa. :think
                              Katsoisin kuitenkin sen "kunnon virtakaapelit" ja akusta/autosta sähköä kortin ensin ellei tuolta kontista löydy hätäavaus vaijeria.
                              F11 535dX LCI
