F31 laakeri vai mikä?
  • -BMW-
    • Feb 2007
    • 181
    • Klaukkala
    Tässä noin 7000 km sitten alkoi kuulua outo matala ujellus. Käytin yhdellä korjaamolla ja tarkastivat pyörien laakerit. Ei vikaa kuulemma, mutta renkaat pitävät äänen ja sen huomasi kun vaihteli asfaltilla eri kohtiin.
    Nyt on renkaat uusittu, mutta tuntuu että ääni kuuluu nyt entistä selkeämmin. Alkaa kuulua 40 km/h kohdalla ja kuluu sinne 100 km/h. Sen jälkeen häviää muuhun meluun. 60 km/h kohdalla pahin.-
    On kokeiltu heittää automaatti vapaalle ajossa, ei vaikutusta, moottorijarrulla ei vaikutusta. Eri vaihteilla ei vaikutusta. Auton mutkittelulla ei vaikutusta.
    Mikä tälläisen ujelluksen voi aiheuttaa?
    BMW 328 Ci -00
  • zakspeed
    • 2005
    Takapyöränlaakeri tai laakerit.
    • -BMW-
      • Feb 2007
      • 181
      • Klaukkala
      Ok, takapyörien laakereita varmaan puoltaa sekin, että kallistelu ei juurikaan muuta ääntä. Tai sitten molemmat on rikki. Ajettu 138tkm.
      BMW 328 Ci -00
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        Korealaiset laakerit näissä..osassa kestää lähempi 200tkm, joissain kaput jo 150tkm tienoolla..
        Hintakilpailu ei ole tehnyt hyvää Bmw:lle.
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • fraatti
          • 4676
          Jossain välissä katselin hiukan miten tuo laakerinvaihto bemarin ohjeen mukaan tehdään näissä taakse. Lähinnä silmälläpitäen tuo oma kottero. Aparaatit ovat näemmä hiukan muuttuneet E-sarjasta.
          Aluksi tuo napa nypätään irti. Onko tuo värkki periaatteessa ulosvetäjä? Eli se vetää napaa ulos ja pitää vetokselia paikoillaan/työntää?
          Paikoilleen laitto taas niin että napaa painetaan pohjaan/vetoakselia vedetään?
          Vaatiiko tämä nuo omat värkit vai onnistuuko homma muuten rikkomatta paikkoja?
          Eikö navan saa irti vetovasaralla?
          F30:ssa näköjään on vielä mainittu että laakerinvaihdossa vetoakseli ja perä pitää irroittaa. Tällöin paikoilleen laitto onnistuu kierretangolla vetämällä ennenkuin vetoakseli on paikoillaan.
          F10:ssä näin ei tainnut olla vaan vetoakseli jää paikoilleen. Tällöin tietysti laakeri pitää vetää paikoilleen tuosta vetoakselista?
          F11 535dX LCI
          • zakspeed
            • 2005
            F10 laakeri 4pultilla kiinni.
            F30/31 pesäsovituksella ja lukko sokalla.
            Työmenetelmät ja vaiheet siten erilaiset vaihdossa. Työkalu kyllä joo veto/työntökalu. Noita on mekaanisia kierettäviäkin versiolta (vanhemmat)
            Lähes poikkeuksetta akseli vedetään laakeriin/napaan booripäisillä akseleilla tuolla menetelmällä.
            • fraatti
              • 4676
              Katos, tulikin vilkaistua turhan huolimattomasti asiaa ja olin kuvitellut että kaikki laakerit ovat jo näitä pultattavia. Eivät näköjään olekaan...
              Noi boorit voi olla joskus aika pottumaisia. Tämä oli eräs e90 missä boori oli totaalisen nakelissa. 30tm tunkki ajoi asiansa ja vetoakseli irtosi nätisti. 10tn ei riittänyt. Samoin paikoilleen laittoon on miltei pakko olla vetovasara ja vetoakseliin sopiva kierteellinen holkki.
              F11 535dX LCI
              • -BMW-
                • Feb 2007
                • 181
                • Klaukkala
                Kuskin puolen etupyörän laakeri menee huomenna vaihtoon.
                BMW 328 Ci -00
                • weni_
                  • Feb 2019
                  • 16
                  • Tre
                  Laakerin merkki suositusta
                  Itsellä alkoin tänään hiukan ääntää oikea takapyörän laakeri. onko suositusta mikä on hyvä merkkinen laakeri tolle F31, 330Dx:lle
                  • alpine3
                    • Feb 2010
                    • 1273
                    • Kajjjaani
                    FAG tai SKF, noihin ainakin itse kallistuisin.
                    • Rodmani
                      • Feb 2014
                      • 25
                      • Kotka
                      Mulla kuuluu ei hirveän kova ujellus tai vastaava, mutta ainoastaan välillä 100-110km/h ei ennen sitä eikä sen jälkeen. aj 198tkm
                      olisiko tässäkin laakeri vai renkaat aiheuttajana?
