F30 BC Racing alustasarja kolahtelee..
  • SULVEL
    • Nov 2018
    • 11
    • Tuusula
    Onko kellään kokemusta BC Racingin BR alustasarjasta F3X sarjalaiseen?
    Uusi sarja kolissut alusta saakka, edestä pelkääjän puolelta. Kolahdukset kuuluu "terävissä tienkohdissa" esim kaivonkansi ja kolahdukset tulee vain alle 50 km/h nopeuksissa. Kolahdukset alkavat kun autolla on ajettu hetken aikaa, esim aamulla kun lähtee yön seisonnan jälkeen ei heti kuulu kolahtelua?
    Koiranluu on uusi, sarjan mukana tullut. Etummainen ja takimmainen tukivarsivaihdettu. Koko yläpää uusittu pelkääjän puolen iskariin...
    Tutkittu jo muutamassa paikassa eikä vielä syytä ole löytynyt!
    Onko joku törmännyt vastaavaan ongelmaan BC racingin alustasarjan kanssa? Ehdotuksia kolinan aiheuttajaan otetaan vastaan, kiitos.
  • Vilkku89
    • Apr 2017
    • 91
    • Sipoo
    Otappas etuiskarit irti ja tarkista irtonaisena että jousi ei ole löysä, itsellä oli muutaman millin löysä, ei näkynyt eikä tuntunut ollessa autossa alla, mut ajos kolis. Ollut kyl BC pettymys alustana, kolinoiden ja natinoiden takia Eteen laitoin kovasta 2mm kumista lätkät yläpään väliin, niin vaimeni pahimmat äänet ja jurinat.
    2013 F31 330d
    • 4llu-
      • Jul 2010
      • 1067
      • Esbo
      Ihan normaali juttu ollut tuo kolina BC:n alustoiden kanssa, harmi kun muuten hinta/laatusuhteeltaan hyvä alusta, mutta nuo kolinat on kyllä sellaiset mitkä vie mielenterveyden.. Aivan samalla tavalla kolisi oma bc vanhassa autossa, ja myös kaikilla tutuilla kellä bc on ollut niin on raportoinut kolinasta
      Harraste: E92 M3 DCT 2011 - Mineralweiss Metallic
      Käyttis: MB E220d AMG Package 4-Matic 2017
      Harley Davidson Dyna Streetbob -08
      Ex. M140i -17
      Ex. 430D -14
      Ex. F20 M135i -15
      • arben
        • Aug 2011
        • 1138
        • suomi
        Joskus coilisetin kanssa(e46/90)että iskari ei kiristy kunnolla napaan,vaatii ns ylikiristyksen että on tiukassa.
        Koittanut ettei hammastangossa ole väljää?
        • SULVEL
          • Nov 2018
          • 11
          • Tuusula
          "Otappas etuiskarit irti ja tarkista irtonaisena että jousi ei ole löysä, itsellä oli muutaman millin löysä, ei näkynyt eikä tuntunut ollessa autossa alla, mut ajos kolis. Ollut kyl BC pettymys alustana, kolinoiden ja natinoiden takia Eteen laitoin kovasta 2mm kumista lätkät yläpään väliin, niin vaimeni pahimmat äänet ja jurinat."
          Kiitos kommenteista, pitää vielä kerran tarkistaa tuo yläpään jousen esikiristys ja laittaa kokeeksi kumia vaimennusta varten.
          Hammastanko on tsekattu, unohtui mainita että ohjausvaihdekkin on jo vaihdettu... vetarit myös tsekattu...
          Laittelen infoa kun jotakin selviää suuntaan tai toiseen. Ketuttaa kun yksi kulma kolisee, muut kulmat ihan äänettömiä
          • miyli
            • Dec 2008
            • 2110
            • Naantali
            Mulla zetassa ollut nyt 33tkm BC Racingin sarja alla ja ei Kolinoita ainakaan vielä.
            Käyttis: BMW i4 M60
            Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
            1/4 maili 11.8 / 205 km/h
            0-200km/h 11.40s
            100-200km/h 6,00s
            Exät: 21 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
            • 4llu-
              • Jul 2010
              • 1067
              • Esbo
              Sulla on käynyt hyvä tsägä kaveripiirissä noita bc:n alustoja on ollut kymmeniä ja jokainen kertonut samanlaisia kokemuksia noista kolinoista, ja itsellä teki tosiaan ihan samaa, että kun ajoi terävämmästä montusta/kaivonkannen päältä tms niin kuului kolahdus. Yritin sitä tutkia ja vaihtelin osia ja muutoma muu tuttu yrittänyt myös fiksata omia kolinoita mutta ei oo siinä vielä onnistuttu. Muutomat iskarit vaihdettu takuuseenkin ton kolinan takia mutta sama jatkunut uusilla iskareilla..
              Ex. M140i -17
              Ex. 430D -14
              Ex. F20 M135i -15
              • amisqo
                • Apr 2011
                • 1615
                Tää. Kaikki muu tuli kokeiltua paitsi kumivaimennetut yläpäät joita ainaki br alustaan sai lisäkalikkana. Sitä kandee kokeilla jos ei cambersäätöjä tarvitse Autona oli siis toi entinen e90.
                Ex: F30 330D M-sport -15
                Ex: E90 330D M-sport -06
                Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                Ex: e30 320i -89
                Ex: e30 318iS -90
                • JHo
                  • 297
                  • Vihanti
                  Sama vika oli omassa, ei saanu kuntoon muutakuin kunnollisen alustan vaihtamalla. Autossa tuskin on vikaa, alusta on vain kiinankamaa kalliilla hinnalla.
                  F87&E28
                  • J4N1
                    • Nov 2019
                    • 3
                    Itsellä f36 ja siinä bc racing br alusta. Pajalla laittoivat kiinni ja tottakai se keula kolisee. Ei muuta kuin takaisin nosturille. Sanoin pajalle ettei mun järkeen uuden alustan kolina käy millään.. kaikki tarkistettu ja kiristetty ja kolina vaan jatkui. Oli jo aivan pakko laittaa bc:lle viestiä asiasta. Mulla ollut kahdessa muussa autossa bc alusta ja ollut erittäin tyytyväinen. Kolina ei ole missään tilanteessa normaalia, asennusvirhe todennäköisesti bc:n mukaan.
                    Ja jos ajaa autolla kun kolisee niin tietysti se vaan rikkoo paikat. Ensi viikolla taas nosturille....
                    • Vibex
                      • Jul 2014
                      • 1997
                      • Lohja
                      Sama täällä ja lähes samat kilsat takana ja zetassa myös
                      Husqvarna Svartpilen
                      BMW e36 318iA
                      BMW e85 Z4 3,0
                      BMW e36 316ti
                      MINI Cooper S
                      BMW Z3 Coupé
                      BMW e46 325iA
                      BMW Z3 Roadster
                      BMW e46 328ci
                      BMW e36 316ti
                      • SULVEL
                        • Nov 2018
                        • 11
                        • Tuusula
                        Laitatko viestiä jos vika löytyy. Mun auto meni talliin talviunille ja keväällä tarkistan oman alustani tilanteen taas. Mulla kolisi vain edessä pelkääjän puolelta. Uuden yläpään vaihdoin ennen talviunia, ei auttanut. Tein kiristyksen jousen esijännitykseen uudestaan 2 viikkoa sitten, mutta ei pääse koeajamaan vasta kuin keväällä,kun tallissa on muiden autoja edessä....
                        • J4N1
                          • Nov 2019
                          • 3
                          Eli kolinan aiheuttajaa etsittiin ja pitkään. Alusta oli säädetty todella huonosti mutta vian aiheuttaja olikin hammastanko. Ja tähän hätäisimmät vaihtavat sen joka taas vaihdettuna maksaa 2-3t euroa.
                          Kannattaa joskus etsiä netistä ja varsinkin ulkomaalaisilta foorumeilta tietoa. Nyt on kunnossa eikä kolise enää. Kustannukset ykkös satasia.
                          • SULVEL
                            • Nov 2018
                            • 11
                            • Tuusula
                            Hienoa, että ongelmasi selvisi. Mulla hammastanko on tsekattu autokeskuksessa, vaihtoivat kylläkin ohjausvaihteen....ei vaikutusta. Jatkan keväällä asian tutkimista.....
                            • JarnoE36
                              • Jun 2009
                              • 253
                              • Uusimaa
                              Miettinyt myös itse ostaisiko BC Racingin kun Sportline alustasta menee ensimmäinen iskari.
                              Mietin voisiko joissakin tapauksissa kolinan syy olla se että jäykrmmällä alustalla kolinat tulee selkeämmin läpi ohjaamoon, tietty varmasti viallisiakin voi olla.
                              Jarppa
                              Toyota GT86
                              (330d Sport F31 N57 2014)
                              ( 518d F10 2015 B47 Business Exclusive )
                              (330da E91 N57 LCI 2008 ///M-Sport)
                              ( 530da E60 M57N2 2006)
                              ( 520da E60 2006)
                              ( 520 E39x3)
                              (E46x2)
                              (Z3)
