Vetokoukun sähkösarja F31:een?
  • 314da
    • May 2015
    • 243
    • J
    Nyt voisi antaa vinkkiä mikä olisi varmatoiminen ja helposti asennettava sähkösarja, -17 valmistunut F31 kyseessä.
    Esim tämmönenkö: https://www.pfjones.co.uk/bmw-3-seri...iring-kit.html
  • AlpinWeiss
    • Sep 2007
    • 927
    • West coast
    Kyllä, esimerkiksi. Omaan tilasin vastaavan ja ei ole vaatinut koodauksia tms. ja ajotietokone osaa silti kertoa onko esim. vaunun jarruvalopolttimo palanut.
    MBCLK240 -02
    E36 318 -93
    E46 320 Ci -01
    E46 330 CiA -01
    E60 520i -04
    E93 325i -07
    F36 420xi -16
    • alley
      • Mar 2010
      • 53
      • oulu
      koukku
      Pitäisi saada vetokoukku 320xd m-sport f31 seen. Mistä kannattaa tänä päivänä koukkua ja sähkösarjaa ostatella. ebayssa olisi tuommoinen. Onko porukalla tuommoisesta kokemuksia. Onko sähkösarja autokohtainen vai joku yleismalli. Rosvotaanko sähköt takavaloilta yleensäkkin vai onko jotain töpselit kiinni ratkaisua myös?
      Parkkitutkan toiminta vähän epäilyttää. Itsellä vain takana tutka ja ei nappia.
      • AlpinWeiss
        • Sep 2007
        • 927
        • West coast
        https://www.ebay.com/itm/30214087200...EAAOSw8zthE1Eq
        Mulla on juuri tuo sama sarja. Omassa rosvotaan takaa muutama johto ja sillä pelaa ilman koodauksia jne. Ei tarvitse vetää eteen asti sulaketauluun mitään. Toiminut nyt neljä vuotta itsellä ainakin mitään moitetta.
        MBCLK240 -02
        E36 318 -93
        E46 320 Ci -01
        E46 330 CiA -01
        E60 520i -04
        E93 325i -07
        F36 420xi -16
        • alley
          • Mar 2010
          • 53
          • oulu
          Olikos tossa setissä ihan ohjeet johtojen kytkentään ym.
          • AlpinWeiss
            • Sep 2007
            • 927
            • West coast
            Oli ne kyllä niin selkeät että ei voi epäonnistua. Ne ohjeet löytyy usein myös liitetiedostona noista eBay ilmoituksista. Niitä kannattaa vähän katsella etukäteen niin tietää mitä on tulossa.
            MBCLK240 -02
            E36 318 -93
            E46 320 Ci -01
            E46 330 CiA -01
            E60 520i -04
            E93 325i -07
            F36 420xi -16
            • alley
              • Mar 2010
              • 53
              • oulu
              Juu asentelin tuossa tuon ebayn westfalian setin. Muuten pelaa mutta parkkitutkaa ei osaa kytkeä pois. Nää on vissiin herran haltuun missä toimii missä ei. Ainakin semmosen käsityksen sain kun eräästä kaukkuja asentavasta firmasta kyselin. Että on kuulemma 3 eri ohjainlaitetta tutkille ja yksi niistä tukee vetokoukun sähköjä. can ohjauksen pystyi ottamaan takakontista tai vänkärin jalkatilasta. Itse otin takakontista. liekkö merkitystä mistä sen ottaa. Takakontissakin siinä töpselissä mistä se otetaan niin on kahdet eri johtoparit samoilla väreillä. Siitä sitten arvalla valitsin johtoparin. Edessä ei tainnut olla kuin yksi vaihtoehto, mutta oli niin ahdas paikka että ei tahtonu jaksaa sinne alkaa värkkään.
              • 4series
                • Sep 2020
                • 10
                • Kantahäme
                Itsellä F36:ssa Westfalian koukku BMW:n alkuperäisellä johtosarjalla ja ohjainboxilla. Ei se tämäkään osaa kytkeä parkkitutkia pois automaattisesti kun laittaa pakin päälle. Napista joutuu itse laittaa pois päältä..
                F36 428ix M-sport
                  • 10941
                  Onko auto koodattu koukun asennuksen jälkeen?
                  • 4series
                    • Sep 2020
                    • 10
                    • Kantahäme
                    Tässä olettamuksessa olen ollut, auto viety korjaamolle johtosarjan/sähköjen kytkemistä varten ja että tarvittavat toimenpiteet tehdään.
                    Peruutuskameraahan autossa ei ole..
                    F36 428ix M-sport
                      • 10941
                      Assumption is the mother of all fuckups. Itse veisin auton jollekkin foorumilaiselle, jolla löytyy merkkikohtainen testeri ja tarkistaisin koodauksen ensimmäisenä. Todella monella korjaamolla ei ole laitteita/taitoa koodata tälläistä.. Vaikuttaisi ettei ole koodattu (olettaen, että johdot on oikein kytketty).
                      • 4series
                        • Sep 2020
                        • 10
                        • Kantahäme
                        Auto on kyllä käynyt korjaamolla jolla on (BMW) laitteet/taito ja merkkiliikkeestä hommattu kaikki tarvittavat osat jälkiasennusta varten.
                        Ainahan on mahdollisuus, että jotain ehkä jäänyt tekemättä. Sen tiedän, että auto on päivitetty asennuksen takia BMW-tietokannasta.
                        Onko 100% tieto, että koukku jälkiasennettuna alkuperäisellä johtosarjalla ja control unit:lla esim. takatutkien kuuluu/pitää kytkeytyä automaattisesti pois päältä kun pakki laitetaan päälle?
                        Ajotietokone osaa kyllä kertoa onko esim. kärrystä polttimo pimeänä.
                        F36 428ix M-sport
                        • AlpinWeiss
                          • Sep 2007
                          • 927
                          • West coast
                          Mitä se haittaa jos se on päällä? Sehän on ihan mukava muistutuskin aina että on kärry perässä. (Tiedän kaksi henkilöä jotka ovat asian onnistuneet unohtamaan ja linkuttamaan kärryn auton kylkeen) Eipä sitä nyt mitään pitempiä matkoja tule muutenkaan pakitettua, ettei se vielä ärsyttämään ehdi. Itsellä pysyy päällä jälkias. koukun kanssa. Joissain automerkeissä pysyy päällä, joissain ei.
                          MBCLK240 -02
                          E36 318 -93
                          E46 320 Ci -01
                          E46 330 CiA -01
                          E60 520i -04
                          E93 325i -07
                          F36 420xi -16
                            • 10941
                            Jos se jälkiasennetaan alkuperäisellä johtosarjalla & ohjainlaitteella sen pitää toimia kuten tehtaalla asennettu. En nyt itse ole F36 kokeillut, mutta kun se yleisesti BMW:ssä toimii, niin miksi se ei toimisi F36? Koukun asennusta varten ei tarvita mitään BMW-tietokantayhteyksiä eikä autoa tarvitse päivittää, jos korjaamolla on laitteet & tieto miten homma tehdään. Merkillä toki aina päivitetään auto kun muutoksia tulee. Pieni pätkä BMW dokumentaatiosta:
                            "The trailer module (AHM) detects a trailer as connected when at least one load is detected by hot monitoring or 2 loads by cold monitoring on the lighting system. The trailer module (AHM) then transmits the message ”Trailer connected” on the K-CAN. This message is translated by several control units in the towing vehicle. For instance, the ultrasonic sensors at the rear of the towing vehicle are deactivated via Park Distance Control (PDC). The rear fog light and reversing light are deactivated on the towing vehicle via the footwell module (FRM) or the front electronic module (FEM) and rear electronic module (REM) or the Body Domain Controller (BDC)."
                            Itse kävisin jonkun foorumilaisen luona, jolla on BMW softat tarkistamassa onko koodaukset kunnossa.
                            Miten on mahdollista linkuttaa kärri auton kylkeen peruutettaessa huomaamatta, että kärri on perässä? Noin lähtökohtaisesti itse katson peileihin ennen peruuttamista ja sen aikana tai voi tulla vaikka mitä yllätyksiä..
                            • AlpinWeiss
                              • Sep 2007
                              • 927
                              • West coast
                              Tapaus yksi:
                              Kaverin isä siirsi autoa suuren maatilan pihassa jotta saa traktorin hallista -> kärry kylkeen
                              Tapaus kaksi:
                              Vanha pappa ajeli mökkitietään ja tuli puutavara-auto vastaan jolle päätti antaa miehekkäästi tilaa. Eli auto seis ja takaisin tulosuuntaan levikkeelle -> kärry kylkeen
                              Onhan noita onnistunut karavaanaritkin jopa linkuttamaan.
                              MBCLK240 -02
                              E36 318 -93
                              E46 320 Ci -01
                              E46 330 CiA -01
                              E60 520i -04
                              E93 325i -07
                              F36 420xi -16
