jakolaatikko f31 vm. 14
  • mikko1111
    • Oct 2020
    • 25
    • kajaani
    Miten tuo kyseinen laatikko toimii?
    Perusteeltaan tuttu, mutta voiko tuo kytkin mikä päättää voiman siirrosta eteen tai taakse "jumittua" tai ns. Mennä pois paikoiltaan että ei välitä vetoa kummalekkaan akselille?
    Ja jos boorit olis kuluneet jakolaatikon taka ulostulosta ja se pyörisi tyhjää niin välittäisikö kunnossa oleva jakolaatikko voimaa etupyörille kuitenkin?
    Autona 318xd vm. 14
  • VilleP
    • 2708
    En nyt ihan ymmärrä kysymyksiä, mutta siellä on monilevypakka mitä servo ohjaa tarpeen mukaan kireämmälle ja löysemmälle.
    Onko jotain oireita?
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • Petri.Kekkonen
      • 7534
      Ei kai kytkin taka-akselille menevää vetoa voi katkaista.
      • mikko1111
        • Oct 2020
        • 25
        • kajaani
        On joo, veto kateissa kokonaan autosta. Sitä tässä pohdinkin että voiko jakolaatikon kytkentä/voimasiirto loppua kokonaan pelkästää tuon ns kytkimen jumimisen tai rikkoutumisen takia. Tai voiko pelkästään viallinen tuo sähkömoottori jakolaatikon kyljessä, mikä päättää voiman jaosta, rikkoutumalla poistaa vedon kaikilta pyöriltä.
        :think
        • mikko1111
          • Oct 2020
          • 25
          • kajaani
          Niin tuolla jakolatikossa siis, eikös se voi "katkakaista vedon taka-akselille?
          • VilleP
            • 2708
            Ei voi(käsittääkseni). Jos vaihteet menevät silmään ja kytkin toimii, niin ongelma jossain laatikko<->takamurros välillä. Kardaanin päätylimput ehjät? Taka murrokset ehjät? Onko nosturilla katsottu pyöriikö alla mikään jos ajaa tyhjän päällä?
            edit: Niin sinullahan oli tästä jo toinen topic:
            Älä suotta aloita uutta.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • vekkuli
              • 1365
              • Liminka
              :think
              Jos jakovaihteiston takakardaanin flangen Boorit on sileät, ei auto liiku yhtään eli ei jaa silloin voimaa edes eteen.
              F36 420i xDrive
              E93 ///M3
              E63 ///M6
              E60 530dA aka M5
              Tesla model 3 LR MY22
              • Jyrmy
                • 62
                • Paimio
                Ei muutako auto ylös ja jakovaihtesto sieltä alas ja syliin... Ei pitäs olla mahdoton homma... Tuolta sit sopivaa uutta osaa katsomaan... https://awd.tech/collections/atc35l-...x1/bmw-3er-f30
                Omasta ei ole vielä porsinut mut ei varmaan kauhean kaukana ole! Nypyttää jo varsin paljon. Muutaman kerran olen tuonne öljyt vaihtanut ja apua siitä ollu hetkeks... Seuraavaks paketti syliin ja ihmettelemään et mitä se on syöny
                Nyt: F31 318xd
                Ex:Nissan Sunny N13 1.6 slx, Nissan Sunny N14 1.6slx, E30 324td, E36 318is ClassII, E36 323Ti, E46 328i, e87 120d, e61 530da, E91 318da
                • mikko1111
                  • Oct 2020
                  • 25
                  • kajaani
                  Joo sitä oon kans miettiny.. perjantaina pääsen irroittamaan laatikon niin selviää enempi. Työntääkö se metalli silppua itessään laatikon sisälle kun boorit menee. Eli kannattako aukaista vai riittääkö öljyn vaihto?
                  Toivottavasti olisikin vaan tuo vikana. Mitään vikakoodia en saanut tuohon sopimaan. Vedon häviämisestä ei kuulunut mitään ääntä se vaan hävis, niin tuo voisi hyvinkin olla syynä.
                  Edit: Uusi topikki pelkästään siksi, että jakolaatikon toiminta tässä topikissa
                  • mikko1111
                    • Oct 2020
                    • 25
                    • kajaani
                    Joo purettu osat jo tieltä, mutta työt haittaa harrastusta.. öljyt oon ittekki vaihtanu ja vähän parani, mutta välillä mutkassa kiihdytyksessä nypytti. Voihan tuo boorien kuluminen aiheuttaa myös nykimistä.
                    No viikonloppuna lisää tästä, kun laatikko on pöydällä.
                    • VilleP
                      • 2708
                      Ei ne boorit sieltä pääse kulumaan. Jos mekaanisesti jokin lyönyt tyhjää niin kuulisi kyllä äänestä.
                      F11 530xd LCI
                      S2 Avant
                      • mikko1111
                        • Oct 2020
                        • 25
                        • kajaani
                        Osat tilattu, valmiiksi varalta ehtii viikonloppuna kasata. Samaa mieltä oireesta jabkorjauksesta oli osien toimittaja, kun kysyin palautusta jos varoiksi tilaa jo osat.
                        • VilleP
                          • 2708
                          Edit. Ei mitään, meni asiat sekaisin.
                          F11 530xd LCI
                          S2 Avant
                          • mikko1111
                            • Oct 2020
                            • 25
                            • kajaani
                            Paljon myös tuosta kardaanin tärinvaimentimesta juttua, tässä on vielä tuo alumiinia se. Tilasin kumisen. Ilmeinen vika tuo alumiininen ja tärinästä syö boorit ja ei vissiin oo hyväksi jakolaatikollekkaan tuo alumiininen.
                            • Jyrmy
                              • 62
                              • Paimio
                              osa listaa
                              Olis kyllä sit kiva saada lisää infoa kun pääset tuota tarkemmin purkamaan et mitäs kaikkee sieltä sit oikeasti olikaan rikki. Myös osa listaa olis mukava saada, tietäis paremmin sit ittekki valmistautua tulevaan , eli jos ihan vaikka osanumeroa myöden jos sais esille mitä kaikkea tuli vaihdettua. Myös tuo tärinänvaimennin kiinnostaa... ei ole mulle tullu tuosta juttua vastaan :think
                              tsemppiä
                              Nyt: F31 318xd
