Jakolaatikon vikakoodi
  • Apoov
    • Jun 2016
    • 86
    Katsastin pitkästä aikaa vikakoodeja Carlylla, kun eilen huomasin hetken ajan matka-ajossa hienoista nykimistä, joka tosin poistui hetken päästä eikä palannut. Voisiko olla yhteydessä DPF polttoon... En tiedä.
    Joka tapauksessa seuraavanlaisia koodeja löytyi, joita en saanut clearattua pois. Tai siis Carly antoi toki clearata nuo mutta kun teki uuden tarkistuksen, niin ne olivat siellä heti takaisin.
    INFO 480AB5 (not serious)
    Description: Transfer case long-term protection from LMV requested
    INFO 482656 (not serious)
    Description: Slip angle estimator - internal degradation due to sbs
    INFO 277F00 (not serious)
    Description: DDE control unit interval (recovery suppressed): recovery occurred
    Etenkin tuo ensimmäinen errori huolettaa vaikka tuossa lukeekin (Not serious). Liittyy siis ilmeisesti jakolaatikkoon?
    En ole huomannut auton käytöksessä mitään selkeää muutosta puolen vuoden sisällä, jonka ajan olen siis omistanut kyseisen kärryn.
    En tiedä liittyykö mitenkään asiaan, vai onko vain kyseisen vaihteiston "ominaisuus", mutta etenkin pienillä vaihteilla tuntuu etenkin kylmätä nykäsevän kun vaihtaa isommalle. Myös jarrutuksissa tuntuu selkeä "moottori-jarrutuksen" tunne, kun auto vaihtaa kakkoselle ja ykköselle.
    Pitääkö olla huolissaan?
    Auto on siis 2016 F30 320D X-Drive. Kilometrejä reilu 130t.
  • mikko1111
    • Oct 2020
    • 25
    • kajaani
    Voiskohan tuo liittyä jotenkin öljynlaatuun? Musta siellä onko anturi öljynlaadulle, viisaamat voi korjata. Jokatapauksessa suosittelen jakolaatikon öljynvaihtoan kahteen kertaan, jos ei ole koskaan vaihdettu.
    • Apoov
      • Jun 2016
      • 86
      Auto lähtee nyt korjaamolle ensi viikolla. Katsotaan löytyykö mitään vikaa. Jakolaatikon öljyt vaihdetaan nyt jokatapauksessa. Öljyt menee omaan piikkiin, jos vikaa ei löydy.
      Muuten menee BPS:n piikkiin. 😀
      • VilleP
        • 2720
        Jos BPS takuu, niin en tyytyisi pelkkien öljyjen vaihtoon. Vikaa tulee takaisin, öljyt vaan siirtää sitä.
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • Apoov
          • Jun 2016
          • 86
          Niin, siis alkuperäinen kysymys olikin, että viittaako tuo koodi johonkin selkeään vikaan vai onko kyse jostain triviaalista informaatiosta?
