F32 430D -15vm menee limp modeen kiihdytyksessä.
  • Poisonsloth
    • May 2014
    • 108
    • Satakunta
    Tuli osteltua viime viikolla otsikon mukainen bemmi. Auto ohjelmoitu DPF-off ja Egr-off. Ajettu 155tkm..
    Toiminut ihan moitteettomasti, mutta eilen ohitustilanteessa pamahti tauluun voimansiirto herja idriveen, auto meni limp-modeen. Noin minsan päästä vika katosi ja toimi taas ihan normaalisti.
    Carlylla katsoin vikakoodit löytyi tälläiset:
    Image Screenshot-20201028-153203 hosted in ImgBB
    Image Screenshot-20201028-153159 hosted in ImgBB
    Image Screenshot-20201028-153152 hosted in ImgBB
    Tuo mikä punaisella katosi nollauksen jälkeen, ilmeisesti oli juurikin tuon limp-moden takia oleva vikakoodi. Brittifoorumeilta lueskelin että ollut muillakin samanlaista vikaa kun esim 80km/h nopeudessa lähtee lappu lattiassa kiihdyttämään niin tekee saman homman että menee limp-modeen. Ilmeisesti liittyy jotenkin auton ahtoihin? Mitään selvää "ratkaisua" en löytänyt.
    Vika ei kuitenkaan ilmene pienemmissä nopeuksissa vaikka kuinka laittaisi kaasun pohjaan. Niin ja vain nyt tämän yhden kerran tuli kyseinen vika pikatie nopeuksilla.
    Tässä nyt vaan mietin että onko oireita mahdollisen turbon hajoamiseen vai olisiko paineanturi mikä tätä tekee? Turbo ehkä vähän "ujeltaa" nyt kun tarkemmin alkanut kuuntelemaan. Vedot kyllä tallessa, ainakin vielä.. Auto ollut vasta viikon joten vielä olisi helppoa kaupanpurkuun jos ei liike suostu korjaamaan.
    Jos arvon raadilla ollut samanlaista vikaa, niin kertokaa ihmeessä. Voi sitten autonmyyjälle heittää vähän osviittaa että mikä mahdollisesti autosta mennyt ja että lähteekö korjauttamaan vai mietitäänkö kaupanpurkua.
    Nykyiset kuljettimet:
    G30 530e M-Sport -19
    E36 325i Cabrio -94
    F32 430D M-Sport -15
    F11 530D LCI M-Sport
    E70 X5 3.0D
    E61 535D M-Sport
    E91 320D M-Sport
    E60 530D
    Skoda Octavia RS Combi
    E46 330Ci
    E38 740i
    E36 325i
    E30 325i
    E30 316
  • VolvoTDi
    • Jun 2006
    • 1576
    • Tampere - Pori
    EGR cooler vuotaa tai EGR itsessään.
    Check:
    Tampere 044-5867096
    • VilleP
      • 2376
      Myyjäliikkeeseen yhteyttä vaan. Korjaus kuuluu heille. Kaupan purkuun ei kyllä perusteet riitä lähimainkaan, ellei ole nettiostoksena hankittu. Liekkö näissä egr takaisinkutsu?
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • Poisonsloth
        • May 2014
        • 108
        • Satakunta
        Nettiostoksena osteltu, eikä tässä mitään myyjä kyllä mukisematta lupasi auton korjauttaa.
        Tänään sitten pääsi auto korjaamolle tutkittavaksi, mitään vikaa ei löytynyt. :think Korjaamolla meinasivat että kun auto tosiaan ohjelmoitu, niin se itse ohjelma olisi vain surkea ja täyskaasulla ei vaan yksinkertaisesti toimi aina. En tiedä, arpapeliä kyllä kun tuo vika ei ole tullut uudestaan...
        Nyt tuli vaan äkkiseltään mieleen kun myyiä kertoi että käytti autoaan(on siis myyjän vanha auto) niin 3kertaa uusiksi ohjelmoitavana samassa firmassa kun tuli niin saakelisti kuulemma sitä kuuluisaa voimasavua. Edelleen kyllä tulee täyskaasulla mustaapilveä... Että soppaa saa ainakin.
        Itse en olisi kyllä tyhjennellyt toimivaa pönttöä muutaman lisähepan tähden, mutta sen tiesin jo että dpf tyhjennetty kun auton ostin.
        ^^Entisessä 530d oli tuo takaisinkutsu, luulisi että tässäkin yksilössä on. Täytyykin selvittää.
        E36 325i Cabrio -94
        E70 X5 3.0D
        E61 535D M-Sport
        E91 320D M-Sport
        E60 530D
        E46 330Ci
        E38 740i
        E36 325i
        E30 325i
        E30 316
        • Poisonsloth
          • May 2014
          • 108
          • Satakunta
          Täytyy selvittää koskeeko tätä yksilö tuo cooleri kamppis.
          Joo ei ole tosiaan mekaanisesti egr-off, vain ohjelmalla että tuo EGR vuoto itsessään kyllä ihan mahdollinen.
          E36 325i Cabrio -94
          E70 X5 3.0D
          E61 535D M-Sport
          E91 320D M-Sport
          E60 530D
          E46 330Ci
          E38 740i
          E36 325i
          E30 325i
          E30 316
          • VilleP
            • 2376
            Jos softa pajasta ei hajua, niin ehke siitä olisi myös hyvä lähteä. Osaava paja tekee kyllä ilman voimasavuja softan.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • Poisonsloth
              • May 2014
              • 108
              • Satakunta
              On tieto mikä paja softan tehnyt, mutta ei viitsi nyt firman nimeä sanoa. Monella paikkakunnalla jokatapauksessa jälleenmyyjiä.
              Joo Ajtechille taidan tuon kiikuttaa vielä tämän vuoden puolella, siellä on minun vanhat kikkelinjatkeet ja monen kaverinkin autot softattu.
              Edit: Kun tuossa aiemmin kysyit kamppiksesta, tänään soittelin merkkarille ja tekemättä oli vielä tähän yksilöön. Eli ensiviikolla se cooleri tarkastuttamaan.
              E36 325i Cabrio -94
              E70 X5 3.0D
              E61 535D M-Sport
              E91 320D M-Sport
              E60 530D
              E46 330Ci
              E38 740i
              E36 325i
              E30 325i
              E30 316
              • Morbus
                • Nov 2020
                • 49
                • Pirkmanmaa
                Joko selkis missä vika? Itselläkin on tässä todella lähellä tehdä kaupat saman ikäisestä 430D:stä (käsittääkseni kylläkin vakio) joten jos vika jossain muualla kuin softassa niin olis kiva tietää
                • hopsu
                  • May 2014
                  • 22
                  Älä nyt hyvä ihme anna minkään yksittäistapauksen vaikuttaa ostopäätökseen. Pitäähän sitä olla touhutonni aina silloin tällöin käytössä oli auto mikä hyvänsä.
                  -F34 330d xdrive '15
                  -F30 320i xdrive '13
                  ex. F48 25d xdrive '16
                  ex. K100 LT '87
                  ex. e91 330d xdrive ´10
                  ex. e91 320d xdrive ´10
                  • Oilman74
                    • Dec 2020
                    • 7
                    • Kuusankoski
                    Mulla teki -14 F32 430dx tehtaan Power kitillä saman neljänkympin vauhdissa tasakaasulla. Ekan sammutuksen jälkeen vika jatkui, mutta poistui tokan sammutuksen jälkeen. idrivessä luki voimansiirtovika, mutta ei jättänyt mitään koodia jälkeensä! Aika outoa. Oli eka viisi astetta pakkasta tänä vuonna. Eikä ole enää toistunut, vaikka nyt on ollut pakkasta ja vedellyt myös kahva edellä ym.
                    • Jarppa63
                      • Feb 2010
                      • 761
                      • Kerava
                      Muistaakseni (pari vuotta sitten) omassa turbon alipainesäädin takkuili. Mekaaninen vika, ei sähköinen.
                      Oireet juurikin noin, drivetrain ilmoitus jne. Ja sammutuksen jälkeen yleensä hävis. Ja ei vikakoodeja.
                      Vika ei ole palannut. Muistaakseni herkisteltiin, ei osaa vaihdettu. Mut en muista 100 varmasti. Sinällään ei ole kallis osa.
                      Ja siis tuo 435d
                      Jarppa
                      BMW i4M50 individual -23
                      exiä: BMW 545e -21
                      BMW F33 435xd -15
                      M550xd-12
                      e93 330da -08
                      Dodge Stealth RT/TT -91
                      Ford Thunderbird SC -91
                      Olds Supreme avo -71
                      Chevy Chevelle 2d HT -72
                      • Oilman74
                        • Dec 2020
                        • 7
                        • Kuusankoski
                        Takkuilu jatkuu...
                        No niin. Nyt se tekee tuota voimansiirtovika joka päivä. Poistuu kuitenkin ajon aikana. Prkl!
                        • Tommix
                          • 5478
                          • S:t Karins
                          Lyö se nyt ensin vakioksi ja katso poistuuko vika. Tai sitten BMW diagnostikka ohjelmalla vian selvitttelyä, ei se vika itsellään sieltä poistu.
                          • fraatti
                            • 4657
                            Edelleenkään ei vikakoodeja?
                            F11 535dX LCI
                            • Tommix
                              • 5478
                              • S:t Karins
                              Ei niitä vissiin ole testerillä luettu? Carleyn vikakoodinlukukyky ei oo ihan paras mahdollinen.
