Äänet hävisivät ja vähän muutakin -14 f31 (ratkennut)
  • JiiVee92
    • Mar 2017
    • 1050
    • Kouvola/Myllykoski
    F31 mistä hävisi aivan kaikki (myös varoitus) äänet, kuvan mukaisesti vahvari, mittaristo, ja asd ovat testerin ulottumattomissa, idrivessä ei näy ajotietokoneen tietoja, headunit(harman kardon) on ainakin jossainmäärin hengissä kun radiokanavat löytyy, ja ottaa cd:n sisään ja alkaa sitä pyörittämään. Takakontin sulakerasiassa kaikki kaavion perusteella mielestäni tähän liittyvät sulakkeet ovat ehjiä. Headunit käytetty irti ja vilauteltu lampulla valoa most-väylään ja mitään ei vastaa takaisin päin. (pitäisikö?) Onko näissä olemassa mitään tyypillistä hajoavaa paikkaa? Akun vikakoodista ei kannata nyt välittää, vaihdetaan kun seuraavan kerran pääsen auton ääreen.(alustavasti 15. päivä ensi kuuta)
    EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
    NYT: E61 530xd -08 käyttis
    Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
  • alpine3
    • Feb 2010
    • 1274
    • Kajjjaani
    Rinki kiertää järjestyksessä HUH -> AMP -> KOMBI -> HUH ->. Ota vahvistimesta MOST-liitin irti ja tarkasta tuleeko liittimeen signaali (valo) headunitilta. Seuraavaksi vastaava toimenpide mittarille.
    Veikkaus että vahvistimessa on jotakin häikkää, kun mittaristo ja headunit ilmeisesti toimivat kuitenkin jollakin tavalla. Olethan kuitenkin tarkastanut sulakkeen 159 takakontin lattian alta? ASD ja vahvistin ovat molemmat tuon sulakkeen takana. Lisäksi sulake 123 on vahvistimelle samassa paikassa.
    • JiiVee92
      • Mar 2017
      • 1050
      https://www.ebay.de/itm/Lwl-Most-Bru...-/283491859497
      Tuo oikeanlainen most looppi että voin ohittaa vahvistimen ja kokeilla että saako mittaristoon yhteyden? Ja jos mittaristoon saa yhteyden, niin vahvistin tarkempaan syyniin?
      Fuse and relay location. Fuse box diagram. Identifying and legend fuse box BMW 3 series (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019).
      Tuon perusteella katsoin kontista sulakkeet 2, 6, 10, 11 ja 33. Sulakkeen 10 irroituksella sammui idrive näyttö.
      • alpine3
        • Feb 2010
        • 1274
        • Kajjjaani
        Tarkasta vielä sulake 12, se on juurikin tuo 123. Tuo looppi vaikuttaa oikealta.
        • JiiVee92
          • Mar 2017
          • 1050
          Ok, katsotaan sitten 15. päivä ensikuuta kun pääsen ongelma auton ääreen seuraavan kerran.
          • Jassooo
            • Nov 2017
            • 57
            Mulla mykistyi parkkitutkat, ja radio kokonaisuudessaan ja idrive pysyi mustana ja mykkänä. Volumenapilla buuttaus pimensi aavistuksen näyttöä et jotain tapahtui mutta siinä se. En alkanut enempää tutkimaan kun lisätakuu voimassa ja merkkikorjaamo vaihtoi headunitin. Vikakoodit oli mittaristolle ja headunitille. Ja Harman kardon plus pro navi oli kyseessä.
            • ptikkala
              • 1580
              Monesti vahvistin mykistyy ja jos on varustekoodilla 677, 688 jne niin mahdollisesyi korjattavissa... Most loop sinne vahvistimen liittimeen ja testiä
              • JiiVee92
                • Mar 2017
                • 1050
                Ja nyt muistaessani vähän jotain päivitystä. Sulake 123 oli palanut, sen vaihdolla ei ollut kuitenkaan mitään merkitystä, eikä palanut uudelleen, headunitilta tulee valo vahvistimelle, looppi oli vääränlainen, eli vahvistimen ohitus jäi kokeilematta, peilillä katselin vahvistimen kuituliittimeen ja otin siihen liittyvät sulakkeet irti ja laitoin takaisin, pitäisikö tässä vaiheessa vahvistimen yrittää kertoa mitään most-väylään? Valoa ei siis vahvistimesta tullut. Myöskään sulakkeiden paikalleen laittaminen ei aiheuttanut mitään "räps" ääntä tai kipinää, ja mitä olen aftermarket poppikoneiden kanssa tekemisissä ollut niin yleensä sulakkeen paikoilleen laitto räpsäyttää. Akku vaihtui kuten piti, ja koodautui, joten akun vikakoodi hävisi, ja samoin most-väylän katkoksen vikakoodi, mutta mittaristo, vahvistin ja asd ovat edelleen punaisena istassa. Seuraava toimintasuunnitelma on aikataulujen taas sopiessa ottaa vahvistin paremmalle hollille, että pääsee mittaamaan vahvistimelle tulevat jännitesyötöt istasta löytyvän pinoutin perusteella. Ja onko se asd mikä on siinä vahvistimen kiinnikeraudan takaosassa pystyssä? Ja jos en saa sitä most-looppia sihdattua kohdalleen ja viritettyä kiinni,(ja juuri rupesin miettimään että miksi en kokeillut jo nyt) niin mittaristo irti, ja katsoa, että tuleeko valoa sinne, ja jos ei tule, sekä vahvistimella jännitesyötöt ok, niin sitten vahvistimen jonkinmoinen sökähtäminen aika varma diagnoosi? Kuka näitä korjaa jos päädyn vahvistin kaput diagnoosiin? Uusi on kuitenkin aika hapokkaan hintainen.
                • ptikkala
                  • 1580
                  Sen jumpin kun saat sinne mostiin niin luulisi muiden most laitteiden hetäävän. Esim mittaristo on myös most väylässä...
                  • JiiVee92
                    • Mar 2017
                    • 1050
                    Niinhän se on, katsotaan sitten kun seuraavan kerran taas pääsen auton ääreen.
                    • Dualfun
                      • Jan 2003
                      • 17978
                      • PKS
                      Hmm, jos se vahvarin sulake oli palanut niin sittenhän laite on ollut pois väylästä mikä olisi kyllä syypää tuolle lähtötilanteelle. Siksi voisi myös ensin most väylän resetointia. :think Jos ei auta niin sitten hyppyä kuten ptikkala ehdottaa.
                      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                      • JiiVee92
                        • Mar 2017
                        • 1050
                        Kerrottakoon tähän nyt muistaessani, että tämän keissin ratkaisu oli kuulemma sellainen, että vahvari oli saannut vettä siinämäärin, että oli vissiin sitten ihan korjauskelvoton. Sitä en tiedä, että mistä vesi oli tiensä auton sisälle löytänyt
