Akun purkaus auton seistessä
  • Apoov
    • Jun 2016
    • 86
    Auto siis huutaa vähän väliä "Lisääntynyt akun purkaus auton seistessa" -herjaa käynnistettäessä.
    Ongelma alkoi ennen talvea kun lämpötilat laski tonne +5-10 asteen tienoille.
    Nyt toi on ollut sitten talven aikana jatkuva riesa. Mitään käynnistysvaikeuksia ei ole ollut.
    Mystistä on se, että joskus tuo herja tulee kun auton käynnistää lämpimästä tallista (Ei kovin lämmin, mutta plussan puolella kuitenkin.) Kun auto on seiussyt yön ulkona, tuo herja tulee selkeästi helpommin ja useammin. Ei kuitenkaan aina. Toisinaan kun aamulla lähtee liikkeelle (jolloin auto ei ilmoita tuosta akun kulutuksesta) ja pysäköi kauppareissun ajaksi parkkiin ja käynnistää sen jälkeen uusiksi, niin tuo saattaa taas tapahtua.
    Ongelmaa on selvitelty Kouvolan Laakkosella kolmeen otteeseen. Ainoa mitä on selvinnyt on se, että kun auto laitetaan "nukkumaan", niin sieltä tulee aika ajoin jonkinlaisia virtapiikkejä. Se mikä tuon aiheuttaa onkin sitten mysteeri. Myös siis Laakkosen mekaanikoille.
    Laakkosella vaihdettiin uusi akku, joka oli huonossa kunnossa. Varmaankin kyseisen ongelman takia. Ei poistunut sillä.
    Autossa BPS takuu, joten kyllähän tuo tulee kuntoon saada keinolla tai toisella. Mietin vaan, että pitäisikö tuota käydä näyttämässä jossain muualla Bemmu-huollossa? Josko se vika löytyisi jonkin muun tahon toimesta...
    Autossa ei ole Comfort Accessia, joka näyttäisi olevan jokseenkin yleinen ongelman aiheuttaja.
    Jotainhan tälle nyt pitäisi jonkun kyetä tekemään. Mulla on "uuden" auton takuu ja saan vastaukseksi, että tule uudestaan näyttämään jos ongelma jatkuu. No jatkuuhan se, koska kun lähdin Laakkosen pihasta, niin herja tuli sopivasti saman tien. Kävin kertomassa heti tuosta ja huoltopäällikkö tuli katsomaan ja kokeili käynnistää uudestaan auton ja herjaa ei taas tullut. No ei tietenkään koska auto oli ehtinyt olla vain muutamia minuutteja pois päältä.
    Huoh! Ehdotuksia?
    BMW 320D X-Drive 2016
  • Apoov
    • Jun 2016
    • 86
    Viimeisen huollon jäljiltä oli jäänyt iso kasa erilaisia erroreita muistiin. Clearasin Carlylla, mutta edelleen valittaa tollasia:
    E12C1D
    terminal30f has been switched off
    (terminal 30 error-delay time controlled 0x3AC)
    E11454
    CAN messabe ABSBCO speed motorcycle 2010:
    CRC error / Message (raw data tank fill level, 0x349), is missing receiver combination, JBE transmitter /REM / BDC
    B7F668
    COMBI: system time has been reset
    • hakala-
      • Sep 2011
      • 462
      Toimiiko keskuslukitus ja kauko-ohjaus kuten pitää
      F15 M50D
      E36 328 turbo
      E34 535 turbo
      • Apoov
        • Jun 2016
        • 86
        Toimii.
        Voi olla, että sain korjattua ton. Ehkä...
        Kun nollailin noita vikakoodeja aikaisemmin, niin huomasin, että siellä oli jokin errori siitä, että toi drive mode namiska oli ollut pohjassa niin kauan, että siitä tuli herjaa ja se oli aikakatkaistu.
        Irrotin noi kaikki nappulat tosta vaihdekepin vierestä ja putsailin kaikki kontaktit.
        En tiedä oliko tolla jotain tekemistä asian kanssa, mutta sen jälkeen ei ole auto enää huudellut.
        Sormet ja varpaat ristissä 😄
        • MsG
          • Nov 2006
          • 420
          Omassa purkaa akun kahdessa päivässä kun auto seisoo lämpimässä tallissa. Tänään huomasin että Start napin valot ovat koko ajan päällä vaikka auton sammutuksesta 8h.
          Ideoita?
          GLK 320CDI 4Matic
          e90
          e46
          e36
          • Apoov
            • Jun 2016
            • 86
            Ideoita?
            Ihan mahdotonta sanoa ilman lisätietoa. Antaako mitään vikakoodeja mistä vois päästä jäljille?
            Niinkuin sanoin, niin jos autossa on comfort access, niin se näyttää ainakin aiheuttavan tollasta. Joka tapauksessa auto ei kyllä mene "nukkumaan" koska valo jää palamaan.
            • MsG
              • Nov 2006
              • 420
              Ei ole Comfort Accessia. No huomenna uusi akku ja vikakoodit. Katsotaan mitä tarina kertoo.
              GLK 320CDI 4Matic
              e90
              e46
              e36
              • MsG
                • Nov 2006
                • 420
                24h Defan 4ah laturissa ja yhtäkään palkkia ei ole nostanut �� Start/Stop ja A - valot siinä yläpuolella palaa edelleen. Puolilta päivin akunvaihto jos lähtee edes kaapeleilla käyntiin ja pääsen paikalle ��
                GLK 320CDI 4Matic
                e90
                e46
                e36
                • bigsix
                  • Apr 2015
                  • 5
                  • fi
                  Takaluukun kahvan painallus aiheuttaa sen myös, että starttinapin valo syttyy.
                  Olisko siinä häikkää?
