Auto siis huutaa vähän väliä "Lisääntynyt akun purkaus auton seistessa" -herjaa käynnistettäessä.
Ongelma alkoi ennen talvea kun lämpötilat laski tonne +5-10 asteen tienoille.
Nyt toi on ollut sitten talven aikana jatkuva riesa. Mitään käynnistysvaikeuksia ei ole ollut.
Mystistä on se, että joskus tuo herja tulee kun auton käynnistää lämpimästä tallista (Ei kovin lämmin, mutta plussan puolella kuitenkin.) Kun auto on seiussyt yön ulkona, tuo herja tulee selkeästi helpommin ja useammin. Ei kuitenkaan aina. Toisinaan kun aamulla lähtee liikkeelle (jolloin auto ei ilmoita tuosta akun kulutuksesta) ja pysäköi kauppareissun ajaksi parkkiin ja käynnistää sen jälkeen uusiksi, niin tuo saattaa taas tapahtua.
Ongelmaa on selvitelty Kouvolan Laakkosella kolmeen otteeseen. Ainoa mitä on selvinnyt on se, että kun auto laitetaan "nukkumaan", niin sieltä tulee aika ajoin jonkinlaisia virtapiikkejä. Se mikä tuon aiheuttaa onkin sitten mysteeri. Myös siis Laakkosen mekaanikoille.
Laakkosella vaihdettiin uusi akku, joka oli huonossa kunnossa. Varmaankin kyseisen ongelman takia. Ei poistunut sillä.
Autossa BPS takuu, joten kyllähän tuo tulee kuntoon saada keinolla tai toisella. Mietin vaan, että pitäisikö tuota käydä näyttämässä jossain muualla Bemmu-huollossa? Josko se vika löytyisi jonkin muun tahon toimesta...
Autossa ei ole Comfort Accessia, joka näyttäisi olevan jokseenkin yleinen ongelman aiheuttaja.
Jotainhan tälle nyt pitäisi jonkun kyetä tekemään. Mulla on "uuden" auton takuu ja saan vastaukseksi, että tule uudestaan näyttämään jos ongelma jatkuu. No jatkuuhan se, koska kun lähdin Laakkosen pihasta, niin herja tuli sopivasti saman tien. Kävin kertomassa heti tuosta ja huoltopäällikkö tuli katsomaan ja kokeili käynnistää uudestaan auton ja herjaa ei taas tullut. No ei tietenkään koska auto oli ehtinyt olla vain muutamia minuutteja pois päältä.
Huoh! Ehdotuksia?
BMW 320D X-Drive 2016
Huoh! Ehdotuksia?
