330e "pakolliset" varusteet
  • fraatti
    • 4671
    Originally posted by puerco View Post
    Mulla oli tuossa 2016 malli vuoden verran ja kiva autohan se on kuhan on varusteita.
    Miksi vaihdoit auton pois?
    Itseä tässä lähinnä mietityttää ottaako kahden tekniikan riesan itselleen samalla kerralla. Vanhojen bensojen/diiseleiden kanssa vielä pärjää mutta jos maksettavaksi sattuu tulemaan jotain akusta tai latauslaite niin koko homman idea on vesittynyt (ja se "edullinen" ajo) siinä heti kerrasta koska tuonne akkupuolelle ei saa itse tehtyä mitään.
    Koskeeko akkutakuu myös latauslaitetta?
    Katolla on aurinkopaneelit mistä saisi ladattua akkua "ilmaiseksi" mutta onhan tuo akkukapasiteetti varsin vaatimaton. :think
    Tämä olisi mahdollisesti tulossa vaimolle käyttöön. i3:n talvi- & maantieominaisuudet ei taida olla meidän talouteen riittävät. Lisäksi kun tuohon i3:n ei saa edes nastoja. Ajo kun ei kuitenkaan olisi pääasiassa kaupunkiajoa ja asuinpaikkakin sattuu olemaan sellaisessa paikassa että tie ovat usein kunnolla jäässä.
    F11 535dX LCI
    • puerco
      • Dec 2004
      • 1135
      Vaihdoin koska alkoi 100tkm lähenemään ja sain mersusta hyvän tarjouksen. Ei autoihin kannata rakastua, 10kk on pitkä aika 🤣
      MB E350e http://www.elpuercosi.fi
      https://www.facebook.com/elpuercosiphoto
      https://www.youtube.com/channel/UCjV...2Tg2tx5t45kniw
      IG: www.instagram.com/elpuercosiphoto
      • radixen
        • Sep 2011
        • 99
        Näissä Bemarin hybrideissä yksi heikko kohta on tuo KLE-moduli, joka on paukahtanut useammalta (sama vaiva ilmeisesti sekä 330e että 530e-malleissa). Korjauksen tai osan hinnasta en osaa sanoa mutta halpaa homma ei taatusti ole.
        Hybrideissä on muutenkin vähän se ongelma, että jos vähänkin jotain hybridiakkuun tai sen komponentteihin tulevaa vikaa ilmenee ja viat maksetaan omasta pussista niin aika paljon saa kilometrejä rullailla että hybridi maksaa nuo kulut takaisin esim. bensa- tai diesel-vempeleeseen verrattuna.
        "The things you own end up owning you." - Tyler Durden
