Bootmod3
  • Nummika
    • Sep 2016
    • 65
    • Rauma
    Bootmod3
    320i autoon olen suunnitellut pientä piristystä, tarkoitus ei ole ottaa kaikkea mahdollista autosta irti vaan jotain 220-240hp tienoille pääasiassa maantieajon ohituksiin.
    Vaihtoehtoina olen ajatellut lastutusta (optimointi), tuossa ongelmana auton myyjäliikkeen takuu, ongelman sattuessa pitäisi muuttaa takaisin vakioksi.
    Bongasin sitten bootmod3 https://www.protuningfreaks.com/
    Onko tuollaisista kokemuksia? Miten toimii, saako vakio ohjelmasta varmuuskopion jonka voi itse palauttaa ja jääkö minkälaisia jälkiä muutoksista?
    Miten vaikuttaa normaaliajossa kulutukseen?
    Rauman säätila http://nummika.com
  • AlpinWeiss
    • Sep 2007
    • 927
    • West coast
    Laita JB4 mieluummin. Saa aina myytyä hyvällä rahalla myöhemmin eteenpäin ja on varttin homma ottaa pois ennen huoltoa tms. Siinähän voi ratin napeista valita käytössä olevan kartankin.
    MBCLK240 -02
    E36 318 -93
    E46 320 Ci -01
    E46 330 CiA -01
    E60 520i -04
    E93 325i -07
    F36 420xi -16
    • Pade_
      • Oct 2012
      • 22
      Itsellä ollut näiden Stage1 "kiinni" nyt muutaman kuukauden omassa 335:ssa ja toistaiseksi ainakin todella tyytyväinen. Todella iso ero vakioon!
      Helposti läppärillä sisään ja samalla tekee automaattisesti backupin vakiosoftasta, jonka voi tarvittaessa palauttaa. Sitä en osaa sanoa, jääkö tuosta jotain jälkeä.
      Kulutuksessa en ole huomannut muutosta mutta en sitä toisaalta ole sen tarkemmin seurannutkaan.
      BMW F31 335i X-Drive M-Sport -13
      • 314da
        • May 2015
        • 445
        • J
        Minkäs ikäinen auto kyseessä eli onko N20 vai B48?
        Tehdas saa kyllä softamuutoksen selville vaikka palauttaa vakioksi jos sillä jotain merkitystä on.
        • Nummika
          • Sep 2016
          • 65
          • Rauma
          N20
          Ilmeisesti saa muutkin selville vaikka palauttaisi varmuuskopiosta vakioksi.
          Tuo JB4 on alkanut kiinnostamaan, ilmeisesti siitä ei jää jälkiä?
          • Jacques
            • Mar 2008
            • 574
            • pk
            Eiköhän JB4:kin jää jäljet, vaikeammin jäljitettävissä. Jos puhutaan tilanteesta että moottori sanoo sopimuksen irti ja kysymys ajautuu tehtaalle - korvaavatko takuuseen osuuden/kokonaan. Käyvät tarkkaan moottorinohjauksen logit läpi.
            Jos korjaustoimet jäävät ei-merkkiliikkeen tehtäviksi, tuskin huomataan virisoftan tai JB4:n käyttöä.
            On tapauksia missä on jääty kiinni, ja tapauksia missä on jäänyt huomaamatta.
            Itse huomioisin päätöksenteossa kysymyksen, olenko valmis kantamaan seuraukset lompakon kautta.
            G30 540i
            F32 435d
            • AlpinWeiss
              • Sep 2007
              • 927
              • West coast
              N20
              Oikein, JB4 ei jätä mitään jälkiä. Vielä kun on akun miinusnapa irti kun asentaa tai poistaa niin edes liittimien irroittelu ei näy. Softamuutokset jättävät joka kerta, ihan silloinkin kun merkkiliike sen esim. päivittää.
              Eikä sekään haittaa että JB4:llä saa eniten voimaa, tai saa tehot sekunnissa vakioksi jos vaikka lainaa autoa.
              MBCLK240 -02
              E36 318 -93
              E46 320 Ci -01
              E46 330 CiA -01
              E60 520i -04
              E93 325i -07
              F36 420xi -16
              • 314da
                • May 2015
                • 445
                • J
                N20
                JB4 on ihan ok N20 koneen kaverina.
                B48 moottoriin sitä ei kannata laittaa tehonlisäys on olematon.
                • Poppamies
                  • Nov 2013
                  • 105
                  Ei äkkiä Burgerin sivuilta tuo ilmene. Onko isokin operaatio saada ratin napeista tai joku (kallis) lisäpalikka?
                  • Nummika
                    • Sep 2016
                    • 65
                    • Rauma
                    Tuossa videossa selitetään toiminta https://burgertuning.com/products/n20-jb4
                    Tämän asennusohjeen viimeisellä sivulla on selitetty kartan vaihto ja kartat
                    • Poppamies
                      • Nov 2013
                      • 105
                      https://www.n54tech.com/instructions/JB_n20_install.pdf
                      Kiitos. Tulikin tuossa jo vahvistus mitä ihmettelin, että antaa B48 koneelle vaatimattomasti tehoja, joten ehkä päädyn Bootmod3:een.
