F30 sedan kääntyvät takapenkit?
  • Morbus
    • Nov 2020
    • 49
    • Pirkmanmaa
    Tuossa omassa 2013 F30:ssä on ns. kiinteät takapenkit, eli ei saa kaadettua auki ja se on nyt alkanut hieman risomaan kun on oman harrastuksen vuoksi ja muutenkin tavarankuljetuksellisesti aika rajallinen malli.
    Oma vikahan tuo on kun en tullut asiaan kiinnittäneeksi huomiota sillon kun auton ostin mutta nyt onkin tullut mieleen että pystyisikö asialle tekeen itse jotain?
    Elikä onko noiden "kiinteiden" takapenkkien jonkinlainen modaus mahdollista niin että niistä saisi muutettua kaatuvaa mallia olevat? Onko niiden rakenne sellainen että pystyisi jotain "asennussarjaa" tms. hyödyntämällä muuttamaan ne kaatuviksi, vai onko mekaniikka aivan erilainen verrattuna näihin kaatuviin malleihin?
    Jos ei pysty itse tekeen mitään niin pystyykö BMW korjaamokaan muuttamaan niitä vai tuleeko jo niin kalliiksi ettei kannata?
    Edit: No joo, nyt itsekin hieman tutkiskelin ja huomasin että onhan se mahdollista jos vaan löytää autoon sopivat istuimet jotka ovat "kaatuvaa" mallia, ottaa sit vaan vanhat kiinteät pois ja asentaa kaatuvat tilalle..
  • alpine3
    • Feb 2010
    • 1274
    • Kajjjaani
    Oletko ajatellut miten penkkien lukitukset ja lukituksien avaukset toimivat ja ovatko kiinnitykset plug'n play? En ole tutustunut aiheeseen mutta epäilen että meneekö ihan vaan vaihtamalla
    • Kräki
      • Sep 2018
      • 1090
      Uskomatonta! Pitääkö tämmöinenkin toiminto edelleenkin tilata lisävarusteena?
      Muistan jossa 2000 luvun alussa,kun joku leuhki,että hänen bemarissaan on kääntyvät takapenkit
        Jos ostaa karvalakki BMW:n, niin saa todellakin karvalakkimallin. Eli optioita pitää ruksia reilusti tilausvaiheessa.
        • Morbus
          • Nov 2020
          • 49
          • Pirkmanmaa
          Niin tän auton alkuperäinen tilaaja on kyllä ruksinu reilusti rasteja muihin ruutuihin mut juuri tuo varuste oli jääny ottamatta...saksantuontiauto.
          • Morbus
            • Nov 2020
            • 49
            • Pirkmanmaa
            Muutamaan juutuupin ohjevideoon nojaten sanoisin että se toimii kyllä vain vaihtamalla penkit ja toki ne lukitus/avausmekanismit..näytti käyvän ihan suoraan samoihin kiinnityksiin..se onkin sit eri juttu mistä ne penkit mekanismeineen löytää..
            • alpine3
              • Feb 2010
              • 1274
              • Kajjjaani
              Hyvä juttu
                Voihan se olla myös ihan tietoinen valinta, kiinteällä takapenkillä hieman hiljaisempi (ainakin vanhemmissa malleissa on ollut).
                • Kräki
                  • Sep 2018
                  • 1090
                  Tänään oli yhellä parkkiksella karvalakki f30.
                  Pakkohan se oli kattoo,että löytyykö kihveleitä penkinavaamiseen,ni eipä ollu.
                  Pakko olla jotain saksalaista vittuilua.
                  • Morbus
                    • Nov 2020
                    • 49
                    • Pirkmanmaa
                    Nehän on ne kihvelit millä penkit kaatuu, siellä takahutlarin sisällä.
                    • Morbus
                      • Nov 2020
                      • 49
                      • Pirkmanmaa
                      Tokin näinkin voi olla, tai sit on vaan todettu ettei ole niin paljoa tavaran kuljetuksen tarvetta että tarvitsisi sitä maksullista lisävarustetta.
                      • Kräki
                        • Sep 2018
                        • 1090
                        Juu,tais ollakki nelosessa ne kasarikahvelit
                        • Miqwe
                          • Apr 2014
                          • 32
                          • Rovaniemi
                          Mitä kuosia sulla on ne penkit?
                          F30 mPö.
                          • Morbus
                            • Nov 2020
                            • 49
                            • Pirkmanmaa
                            Mustat nahkaiset.
